      Homoran Global Moderator Administrators @slonnet last edited by
      @slonnet sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Hysterese gilt nur nach unten (also nur -, nicht +/-)!
      Natürlich, wie denn sonst?
      Beschattungsbeginn bei Überschreitung von Temperatur x, Beschattungsende wenn die Temperatur anschließend wieder darunter fällt.
      Damit der Rollladen bei Temperaturen um den Entscheidungswert nicht bei jeder Messung rauf und runterfährt, sorgt die Hysterese für eine Beruhigung.
      Dazu fährt der Rollladen erst hoch wenn die Temperatur um die in der Hysterese eingestellten Prozent unter der Starttemperatur liegt.
      Was eine +/- Abweichung bewirken soll ist mir nicht klar.
        slonnet @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Ich hatte angenommen das die prozentuale Abweichung in beide Richtungen greift! (Beispiel: 10°C / 10% = 11°C Beschattungsbeginn, 9°C Beschattungsende )
        Genau so wie die Gradzahlangabe bei Azimut Sonne.
        Gut, ist ja jetzt geklärt, gehört aber trotzdem in die Doku finde ich 😉
        War einfach ein Denkfehler von mir! 🙄
        Wie die Hysterese allgemein funktioniert ist mir vollkommen klar.
        Genau das funktioniert bei mir nicht!
        Eingestellt ist nur Himmelrichtung und Aussentemperatur.
        Wenn jetzt der Lichtsensor unter die Starttemperatur minus die Hysterese fällt (aber das Fenster noch in dem Bereich der Himmelrichtung ist), fährt der Rolladen nicht wieder hoch.
        Erst wenn der Bereich der Himmelsrichtung vorbei ist fährt dieser!
        Wozu dann also noch die Hysterese? 😉
        Oder sind Himmelsrichtung und Aussentemperatur bei Beschattungsende UND Verknüft? (Was für mich keinen Sinn ergebe)
          Locker aus der Hüfte würde ich sagen Nein. das sollte ein ODER sein.
          Das muss ich bei mir noch mal nachstellen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich auch irgendwo mit einer Einstellung so ein Phänomen hatte.
          Kann sein, dass da noch ein Bug drin ist
            Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Bzw konnte es nachstellen.
            Wenn man nur einen Sensor für die Aussentemperatur benutzen will muss dieser auch beim Aussentemperatur Sensor eingetragen werden, auch wenn es nicht die reale Aussentemperatur ist. In meinen Fall ist es ein Sonnensensor (Temperaturdifferenz Senor vom Weatherman von Eugen (stall.biz) ).
            Ich habe also den Sonnensensor beim Lichtsensor eingetragen und den Aussentemperatur Sensor leer gelassen. Das gibt wohl Probleme, bzw scheint noch ein Bug zu sein.
              Das scheint mir selbsterklärend.
              Ist bei mir auch so.
                dos1973 last edited by
                Hallo zusammen
                @simatec
                bei mir lief der Adapter einigen Wochen absolut zuverlässig. Aber seit einigen Tagen fahren die Rolladen nicht mehr automatisch weder hoch noch runter 😞
                Ich habe das Logging erst jetzt eingeschaltet... aber vielleicht hat jemand eine Idee anhand der Konfiguration.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                  @dos1973
                  Anhand deiner Config kann ich nix auffälliges sehen.
                  Poste mal den Debug Log zu den Zeiten, wann die Rollläden fahren sollten.
                    Adnim last edited by
                    nutze den Adapter jetzt auch schon ein paar Wochen, funktioniert bei mir wunderbar.Danke für die Arbeit!
                    Habe noch ein paar Sachen die mir fehlen und wollte diese mal in den Raum werfen.
                    • Auswertung von Sturmwarnungen um keine Markisen oder Klappladen ohne Aufsicht in diesem Zeitraum zu fahren.
                    • Regensensor einbinden um Fenster sauber zu halten
                    • die Erweiterung der Beschattungs Funktionen wenn der DWD Adapter (oä) Hitze für heute meldet oder das gleiche Szenario über einen der Wetter Adapter zu lösen, sprich wird es heute über 30 Grad ist Beschattung notwendig?
                    Auch gut würde ich die Erstellung eines Logs durch den Adapter finden.Wann ist welcher Rolladen wegen was gefahren (Json Tabelle?)
                    Hier gibt es bestimmt noch ein mehr Ideen das ganze Smarter zu machen! Sind wie gesagt nur Vorschläge evtl kann man ja etwas davon noch leicht umsetzten.
                    Schönen Sonntag!
                      dos1973 @simatec last edited by
                      @simatec
                      das ist jetzt komisch?!
                      Sun Elevation -7 ist in der Konfiguration eingestellt (siehe 2 Post drüber)
                      er schreibt zwar ins Log, dass er die Rollos auf 0% setzt, es tut sich aber nix... Rollos bleiben oben...
                        dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                        @simatec
                        ich glaube ich habe den Fehler gefunden, liegt wahrscheinlich an den Shelly selbst.
                        Die Kalibrierung ist irgendwie abhanden gekommen, bedeute der Shelly reagiert nicht mehr auf die Positions Angaben. Ich werde morgen nochmals eine Kalibrierung durchführen... dann mal sehen.
                        simatec W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Adnim last edited by
                          @Adnim
                          Danke für deine Ideen ... ich werde mir diese mit auf die Todo schreiben und schauen, welche für den Adapter Sinnvoll sind.
                          Log geht allerdings jetzt schon. Schalte den Adapter auf debug und du bekommst jede Menge Infos.
                          • simatec
                            @dos1973
                            Für die shellys kannst du auch den Abgleich der States in den Extra Einstellungen aktivieren.
                              dos1973 @simatec last edited by dos1973
                              @simatec
                              Der Haken ist gesetzt...??
                              Extra Einstellungen , überprüfen des aktuellen Rolladenstatus.
                              • simatec
                                @dos1973
                                Dann beobachte mal bitte, wann sich der Wert nach dem fahren des Rolladens verändert.
                                Eventuell muss ich da das timeout noch etwas anpassen
                                  watcherkb @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  @simatec
                                  Kann es sein dass du die letzten Firmware-Updates aufgespielt hast? Dann musst du die Kalibrierung erneut ausführen, da die Entwickler was angepasst haben. Soll jetzt genauer fahren, deswegen das neue Anlernen.
                                    dos1973 @watcherkb last edited by
                                    @watcherkb
                                    Meine Shellyˋs zeigen: no newer fw. avaiable.
                                    Ich selbst habe es nicht aktiv gemacht, aber im Shelly Adapter gibt die Option neue FW automatisch einspielen, das hatte ich aktiv und habe es jetzt deaktiviert. Vielleicht hat der Adapter die shellys erfolgreich aktualisiert 😉
                                    Die Kalibrierung habe ich heute morgen neu durchgeführt, mal sehen obs heute abend wieder selbstständig runterfährt.
                                      bombastikde last edited by bombastikde
                                      als erstes mal eine Dickes Dankeschön für die Arbeit. Toll
                                      Jetzt möchte ich kurz mein Problem schilder - vielleicht gibt es ja eine schnelle Abhilfe durch Euch.
                                      ShutterControl nutze ich gerade nur für die Beschattung. +- Bereich der Himmelsrichtung eingestellt, morgens fahren die Shelly und Homematic Steuerungen auch runter, aber abends nicht mehr hoch!
                                      Ich hatte das Controll so verstanden, dass bei Himmelrichtung 180 und +-60 im Bereich der Rollos bei 120 Runterfahren und bei 240 wieder hoch - leider funktioniert das so nicht - Habe ich hier noch einen Denkfehler?
                                      In den Logfiles sehe ich morgens das runter, aber keine Signal zum hochfahren.
                                      Jemand eine Idee?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @bombastikde last edited by
                                        @bombastikde
                                        Eventuell ist die Range zu hoch für deine Config.
                                        Wenn die Rollläden manuell gefahren werden, kann dies auch auftreten.
                                        Eine weitere Möglichkeit ist, dass im Datenpunkt des Rolladens nicht die exakte Position steht.
                                        Shellys z.B. ändern hier gerne nochmal die Position um 1-2%
                                          Christian.B last edited by
                                          Ich habe den Adapter vor ein paar Tagen installiert und bei einem kurzen Test, einen Rollo nach Zeit fahren lassen. Das hat auch ohne Weiteres funktioniert.
                                          Heute war die Einbindung der Wetterstation sowie Konfigurierung des Sonnenschutzes an der Reihe. Leider wollte kein Rollo nach meinen Azimut sowie Toleranzeinstellungen sich bewegen. Da all das nicht funktioniert hat, habe ich beschlossen die Rollos wieder nur nach Zeit fahren zu lassen. Leider klappt nicht mal das. Ich habe mir auch nicht die konkreten Einstellungen notiert, als das noch funktioniert hatte. Trotz vielen Versuchen kann ich die Rolles nicht mehr zeitgesteuert bewegen obwohl ich der Meinung bin, dass es gehen müsste.
                                          Ich hänge ein paar screenshots an und bitte euch, mir zu sagen, was nicht korrekt eingestellt ist. Für die Rollos werden shellys eingesetzt.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Christian.B last edited by
                                            @Christian-B
                                            Was sagt denn der Log im Debug.
                                            Wenn du den Feiertagsadapter nicht verwendest, musst du den Hacken bei Feiertage nutzen rausnehmen, oder halt die Instanz wählen.
                                            Ansonsten kann ich nicht viel mit den Screenshots anfangen, da ich keine Config der einzelnen Rollläden sehe
                                            332
                                            7408
                                            10569981
