      blackeagle998 last edited by blackeagle998
      @s-bormann
      Ich hätte noch einen kleinen Wunsch bezüglich der Gerätenamen.
      Wenn man den Namen (die Bezeichnung) einträgt, wird dies in iQontrol angezeigt. Möchte man dies nicht, muss das Feld leer bleiben.
      Das führt in der Geräteübersicht aber dazu, dass ich gar nicht mehr genau weiß, welcher Knopf / Schalter etc. welcher ist, siehe nachfolger Screenshot.
      Kannst du pro Gerät eine Funktion einbauen, dass man den Namen (die Bezeichnung) ausblenden kann, obwohl diese(r) in der iQontrol Konfiguration gesetzt ist?
      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Mr.Oz last edited by
        Hat schon jemand einen Schalter zum GästeWlan durch den tr-064 Adapter in seine Visualisierung eingebaut und kann mir mal einen Tipp geben wie es geht. Beim klicken auf die Kachel passiert nichts. Nur wenn ich manuell in die Eigenschaft true schreibe schaltet es.
        Habe die Kachel als Schalter aufgebaut und es auch in den Objekteigenschaften mit den Feldern schlüssel und wert probiert. klappt aber nicht.
        • dslraser
          @s-bormann
          Noch eine Rückmeldung zu den HUE Farben.
          Es gibt einen Unterschied zwischen dem HUE Adapter 0.6.9 und dem 1.2.3
          Nach dem Update auf 1.2.3 fällt es erstmal nicht auf und alle Datenpunkte bleiben wie gehabt. Sobald man aber alle HUE Datenpunkte einmal löscht und nach Neustart des HUE Adapter wieder neu einliest erscheinen "andere" Werte/Datenunkte. Die Datenpunkte von 1.2.3 passen aber nicht zu iQontrol und auch nicht zu iot (0.4.3), dann stimmen die Farbeinstellungen nicht mehr.
          Also, ich habe jetzt alle HUE Datenpunkte gelöscht, dann zurück auf 0.6.9 und dann den HUE Adapter zum neu anlegen der Objekte wieder starten.
          Nun ist alles wieder okay in iQontrol und auch das Farben steuern über iot/cloud passt wieder.
          Ich schreibe das nur falls noch Jemand darüber stolpert, denn der HUE Adapter 1.2.3 ist in stable, scheint aber eben nicht zum iot/cloud Adapter und auch nicht zum iQontrol Adapter zu passen.
          • Marco Laser
            Marco Laser last edited by
            Mahlzeit, ich hätte noch eine Anregung und zwar nutze ich die Power Anzeige häufig um Information anzuzeigen, wie zum Beispiel die Temperatur im Raum beim Knopf der Klima oder dem Status des Gerätes.
            Dafür wäre es cool wenn man vielleicht einstellen könnte was für ein Icon dafür angezeigt wird, anstatt des Blitzes ein Info "i" oder ein Thermometer oder vielleicht ja sogar was individuelles.
            Ein schönes Wochenende euch allen noch 🙂
              Latax last edited by
              Ist abzusehen wann es eine Funktionierende Version geben wird? Ich kann immer noch nur die 0.1.0 auswählen. Und da bekomme ich komme ich immer nur auf eine Leere Seite. Einstellung im Adapter selber kann ich auch nicht vornehmen. Vielleicht gibt es ja schon eine Lösung. 1500 Beiträge waren mir dann doch etwas viel zum durchlesen. Ein how to wäre klasse.
              Marco Laser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marco Laser
                Marco Laser @Latax last edited by
                @Latax Bei Adapter auf den Knopf "aus URL installieren" dann beliebig auswählen und "iobroker.iqontrol" eingeben.
                Dann auf Expertenmodus umschalten und bei iQontrol auf "Upload" klicken und du hast die neueste Version, die müsste dann auch funktionieren 🙂
                • metaxa
                  metaxa last edited by metaxa
                  Homematic-Thermostat vs. Thermostat:
                  @s-bormann: Hallo Sebastian, ist das ein Bug, oder mach ich was falsch?
                  Sobald ich beim Thermostat den "Set-Temperatur" Datenpunkt eintrage und speichere
                  Sind bei allen anderen HM-Thermostaten sämtliche Anzeigen (bis auf das Symbol und Namen) weg.
                  Hier ohne Setpoint:
                  Hier nach dem setzen des Setpoint bei Thermostat:
                  Wie bildet ihr eine Daikinklima ab/ein bzw. steuert diese?
                  LG, mxa
                  • s.bormann
                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @s-bormann
                    Die Datenpunkte bei HUE sehen anders aus als vorher, ich stelle die hier mal für Dich ein, kannst Du ja mal abgleichen, vielleicht ist es ja auch was anderes. Jedenfalls kann ich mich bei ct nicht an °K und bei hue auch nicht an ° erinnern.
                    Datenpunkt b
                      "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.b",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.b",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.blue",
                        "min": 0,
                        "max": 255
                    Datenpunkt bri
                      "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.bri",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.bri",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "role": "level.dimmer",
                        "min": 0,
                        "max": 254
                    Datenpunkt ct
                      "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.ct",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.ct",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.temperature",
                        "unit": "°K",
                        "min": 2200,
                        "max": 6500
                    Datenpunkt g
                      "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.g",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.g",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.green",
                        "min": 0,
                        "max": 255
                    Datenpunkt hue
                      "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.hue",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.hue",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.hue",
                        "unit": "°",
                        "min": 0,
                        "max": 360
                    Datenpunkt level
                      "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.level",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.level",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 100
                    Datenpunkt r
                      "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.r",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.r",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.red",
                        "min": 0,
                        "max": 255
                    Datenpunkt sat
                      "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.sat",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.sat",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.saturation",
                        "min": 0,
                        "max": 254
                    also was mir auffällt, ist dass sich die Skala geändert hat. Bsp. Hue: Hier ging die Skala (min-max) früher von 0-65535. Jetzt geht sie von 0-360°. Vielleicht sind auch nur die min- und max-Werte falsch und der Adapter erwartet die alten Werte von 0-65535? Oder man kann das im Adapter oder in der Bridge konfigurieren?
                    Wenn es so wäre, könnte ich im Custom-Dialog (Schraubenschlüssel) die min- und max-werte für iQontrol anpassbar machen, dann wäre das zumindest ein Workaround für iQontrol.
                    LG
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                      @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Hast du mal den Cache geleert?
                      Das hatte ich ein paar mal
                      Habe ich sofort probiert, leider keine Besserung. Sicherheitshalber auch noch andere Browser ausprobiert, mag nicht richtig dargestellt werden.
                      Ich warte mal zu, @s-bormann ist sicher dran den Fehler zu finden.
                      LG, mxa
                      im POWER-Datenpunkt wird eine Werteliste nicht ausgewertet - weil da ja eigentlich nur eine Zahl und eine Einheit (z.B. 10 Watt) erwartet wird. Deshalb klappt Dein an sich schön ausgedachter Workaround nicht. Ich muss mal drüber nachdenken, ob und wie man das verbessern kann. So auf die Schnelle ist mir leider nichts eingefallen.
                      LG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Mr.Oz last edited by
                        @Mr-Oz sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hi Sebastian,
                        tolle Arbeit. Wirklich ein klasse Adapter. Die Visualisierung fürs Handy war innerhalb einer Stunde Betriebsbereit. Benutze nicht mal mehr Homekit.
                        Eine Sache ist mir aber noch bei den Hintergrundbildern für die Ansichten aufgefallen. Mir wurde immer wieder ein Bild gelöscht. Jetzt weiß ich nicht ob es daran liegt aber ich denke es macht was aus.
                        Wenn man den Hintergrund mit der Auswahl wählt (Pfeil nach unten) wird der Pfad zum Bild mit einen Slash statt mit einen Backslash angezeigt und somit auch gespeichert.
                        Vielleicht könntest du es dir anschauen.
                        Martin
                        hier habe ich für die nächste Version noch ein wenig nachgearbeitet. Ich denke, ich lade die morgen hoch (will vorher noch mal testen). Ich hoffe, dass damit die Probleme dann beseitigt sind.
                        LG!
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Hi, was ist denn ein transparentes Bild (kein Bild?)?
                          Hab es hochgeladen, klicke mal Rechts mit der Mouse unter Transparentes Bild?
                          LOL, ich wäre nie darauf gekommen, dass da ein Anhang ist. Danke dir, ist zumindest eine Möglichkeit, ich versuche es mal.
                          @sigi234
                          Funktioniert perfekt, besten Dank dafür 👍
                          @s-bormann
                          Bitte trotzdem mal anschauen, wenn kein Icon ausgewählt ist, sollte auch keins angezeigt werden, ich denke mal, das siehst du ähnlich.
                          Hi, nein, das ist tatsächlich so gewollt:
                          Wenn hier kein Icon angegeben ist, nimmt das Frontend das Standard-Icon.
                          Leere Option = Nichts wird gespeichert = Frontend macht Standard. Ist a) aus Rückwärts-Kompatibilitätsgründen so und b) aus Performance-Gründen so.
                          Bei den Icons ist das aber tatsächlich unintuitiv. Da müsste statt dem leeren Eintrag eher "Standard-Icon" oder so was stehen...
                          Ich denk noch mal drüber nach, ist mir jetzt zu spät 🙂
                          VG
                          in der nächsten Version, wird das besser:
                          Das Standard-Icon wird besser kenntlich gemacht und das leere Icon "blank.png" wird in der Liste hinzugefügt. Muss noch ein bisschen testen, aber ich denke, das kann morgen online gehen.
                          LG!
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                            @s-bormann
                            Schreibe ich auf die Wunsch-Liste 🙂
                            LG
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Marco Laser last edited by
                              @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              über eine ähnliche Funktion denke ich die ganze Zeit schon nach.
                              Was soll aber passieren, wenn Geräte schon beide Zeilen nutzen? Bsp. Hue-Lights: Da steht in der oberen Zeile die Farbe und Farbtemperatur und die untere Zeile ist für Power reserviert. Was, wenn jetzt noch eine universelle Info kommt? Wohin damit? Oder soll die im Wechsel z.B. mit Power gezeigt werden? Hmm, da muss ich noch ein wenig drüber nachdenken. Habt ihr Ideen?
                              LG
                              Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • s.bormann
                                Hier ohne Setpoint:
                                LG, mxa
                                das sieht schwer nach einem Bug aus.
                                Bitte mal das ganze bei geöffneter Entwicklerkonsole (im Brower F12 drücken) laden und mir alles, was unter Console ausgegeben wird schicken. Vielleicht kann ich dann sehen, wo es hakt.
                                LG!
                                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Latax last edited by
                                  @Latax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  in der Readme ist eigentlich ein how to drin:
                                  Readme
                                  Wenn es damit nicht geht, dann ist es ein individuelles Problem und wir müssen hier gezielt auf die Suche gehen. Dann bitte mit genauer Fehlermeldung, Logbuch-Einträge und Fehlereldungen in der Entwicklerkonsole (F12 im Browser) hier posten (steht auch alles in der Readme), dann schauen wir weiter.
                                  Viel Erfolg und Grüße!
                                  LG
                                  • Marco Laser
                                    Marco Laser @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann ich hätte es als Alternative zu Power gesehen, so oft braucht man das ja nicht. Oder wie du geschrieben hast, falls beide vergeben sind im Wechsel hätte auch was.
                                    • metaxa
                                      metaxa @s.bormann last edited by metaxa
                                      LG!
                                      GM @s-bormann !
                                      System:
                                      Log´s & Pic bei "ok":
                                      iQ_HM_Thermostat_ok_Log.txt
                                      Log´s & Pic bei "nok":
                                      iQ_HM_Thermostat_nok_Log.txt
                                      iQ_HM_Thermostat_nok_Log2.txt
                                      Ich hoffe du hast alles was du benötigst um diesen event. Bug zu finden. Wenn noch etwas fehlt, gerne!
                                      LG, mxa
                                      • s.bormann
                                        @metaxa Hi, danke für die perfekte Aufbereitung. So konnte ich schnell die fehlerhafte Zeile finden und abändern.
                                        Bei mir führte sie allerdings nicht zum Fehler (möglicherweise Browser-Abhängig?), deshalb kann ich nicht testen, ob der Bugfix auch wirklich funktioniert.
                                        Bitte teste mal die 0.1.11 (lädt gerade hoch, kann über github installiert werden). Läuft es damit?
                                        VG!
                                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • coyote
                                          coyote Most Active last edited by coyote
                                          @s-bormann es gibt ja jetzt die Option den Überzug der Kachel zu entfernen.
                                          Nachdem ich jetzt schon einige Seiten mit etlichen Kacheln erstellt habe, ist es echt mühevoll, jede einzelne Kachel nochmal auszuwählen und den Haken da zu setzen.
                                          Wunsch : 🙂
                                          Ist es möglich eine Option einzubauen (evtl auch unter Optionen bei den Farben der Kacheln), dass bei allen Kacheln der Überzug mit einer Checkbox gleichzeitig entfernt oder aktiviert werden kann? Dass würde eine Menge Arbeit ersparen oder habe ich da irgendwo was übersehen?
                                          Edit: auch cool wäre sowas, um ein Hintergrundbild gleichzeitig bei allen Kacheln zu setzen. Natürlich sollte es auch so machbar sein, danach bei einzelnen Kacheln wieder ein anderes zu setzen.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @coyote last edited by
                                            @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            Wunsch : 🙂
                                            wenn Du wirklich alle entfernen möchtest, könntest Du einfach die Opacity des Überzugs auf 0 setzen.
                                            Würde Dir das reichen? Oder möchtest Du nur eine Auswahl an Geräten ohne Überzug haben?
                                            LG
                                            296
                                            7637
                                            6978478
