    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
      @Negalein
      Wurde eigentlich nicht gefragt … aber meinst du soetwas :
      Danke, das ist cool!
      Ist im QR nur das Passwort hinterlegt? Oder auch noch andere Funktionen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by
        @Negalein
        Alle Informationen für den Gastzugang sind vorhanden !
        Deshalb wird er jeden Tag neu generiert !
          lesiflo Most Active @Homer.J. last edited by
          @Homer-J Hi, hab's nochmal als Zip-Datei hochgeladen.
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
            @Negalein
            Muss ich gleich mal testen.
            Was mir noch nicht ganz klar ist.
            Um den QR zu scannen, muss ich extra die QR-App starten und dann zwischen WLAN-Verbindungseinst. und QR-App umherschalten.
            Da wäre es wie bei @Flexer doch besser, wenn der Code direkt angezeigt wird.
            Weisst du auch noch, wie es geht, um den Gastzugang so wie bei ihm zu aktivieren (den Code auf einer Website eingeben)?
            • Homer.J.
              Homer.J. @lesiflo last edited by
              @lesiflo Hi, selbes Problem das kommt beim Import. test/vis-views.json Not exists
              L Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Homer-J Schick mir mal per PN deine email. Das Problem ist, das ich hier nur max 5MB hochladen kann. Die Datei aus dem Export ist aber grösser.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J
                  Die Datei / Zip oder Rar von @lesiflo ist nicht zum Importieren .
                  Sie muss entpackt werden und in den Projektordner VIS.0 und ist dann als Projekt wählbar
                    lesiflo Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Oder so geht es auch.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                      @Negalein
                      Du kannst auch die Datenpunkte nutzen :
                        pole23 last edited by
                        @eMd : Deine Visu sieht echt sehr cool aus. Könntest du deinen Export zur Verfügung stellen?
                          eMd @pole23 last edited by
                          @pole23
                          Das ist nicht direkt eine Visu, ich habe dafür den iQontrol Adapter genutzt und mir den individualisiert.
                          MfG
                          eMd
                            pole23 @eMd last edited by
                            @eMd OK, dann werde ich mir den Adapter mal näher anschauen 🙂
                              RobertM last edited by
                              @Flexer
                              Hallo, wie hadt du das mit deinem Adminview gelöst? PIN abfrage, iobroker admin Seite öffnen.
                              Ich würd das gerne nachbauen für meinen view.
                              Könntest du mir dabei etwas Hilfestellung geben, ich hab keinen Plan wie ich das anstellen soll.
                                web4wasch @Flexer last edited by
                                @Flexer
                                Servus,
                                super Umsetzung und cooles Video.... 👍
                                Hätte eine Bitte an dich - wie setzt du den View-Wechsel um bzw. könntest du mir das Skript "Screensaver" zu Verfügung stellen? Das Video in FB kann ich mir leider nicht anschauen...
                                Und ich denke du wechselt auf deine "ioBroker-Startseite" nach einer gewissen Zeit wieder!
                                Gruß 😉
                                • Mic
                                  Mic Developer last edited by Mic
                                  Zum Motto "Einfach mal zeigen will": Hier eine Machbarkeit mittels VIS umgesetzt.
                                  Der SONOS-Adapter bietet im Datenpunkt "sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_list" die Favoriten-Liste, die man in der SONOS-App pflegt. Dies kann man schön in VIS verwenden.
                                  Im gif-Video visualisiert.
                                  Man kann also sehr einfach in VIS Auswahl-Listen pflegen, wie in diesem Fall aus der globalen SONOS-Liste gewisse Favoriten wählen und zu VIS hinzufügen.
                                  Details: siehe https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-sonos-favoriten-in-vis
                                    Buddinski88 @lesiflo last edited by
                                    @lesiflo sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                    auf vielfachen Wunsch hier ein aktueller Export meiner Vis im "Material Design" von Uhula.
                                    2019-08-25-1_Tablet_new.zip
                                    Hatte ich auch schon mal hier vorgestellt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607
                                    Hallo Lesiflo,
                                    wie machst du die Zusammenfassung der Gewerke Card? Hast du ein Skript, das dir die offenen Fenster, Lichter erfasst? Was passiert, wenn ein Fenster im EG offen ist, wird dieses dann explizit angezeigt?
                                    Ich habe meine VIS auch auf Basis von Uhula aufgebaut und das wäre noch eine interessante Erweiterung 🙂
                                    Viele Grüße
                                    Bastian
                                    L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      lesiflo Most Active @Buddinski88 last edited by Negalein
                                      @Buddinski88
                                      Hi, für die Fenster und das Licht habe ich jeweils ein Script. Hier das Fenster Script für das EG:
                                      Wenn ein Fenster offen ist wird es unter Gewerke -> Fenster angezeigt!
                                        @lesiflo danke! Das hat mir weitergeholfen 🙂
                                        • Bluelinux
                                          Bluelinux @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                          @Negalein
                                          QR-Code ändert sich je Tag :
                                          Widget :
                                          [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"tr-064.0.states.wlanGuest","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/Wohnen/WLAN_grau.png","icon_on":"/vis.0/Wohnen/WLAN_grauan.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"false","max":"true","urlTrue":"","urlFalse":"","oidTrue":"","oidFalse":"","class":"mdui-state"},"style":{"left":"531px","top":"560px","width":"60px","height":"60px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"#303030","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"green","fill":"transparent","strokeWidth":"8","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Forum/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Forum/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Forum/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"tr-064.0.states.wlanGuest","name":"Lichtstatus 1 Blau"},"style":{"left":"528px","top":"556px","z-index":"8","width":"69px","height":"69px","border-width":"5px","background":"green","border-radius":"12px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Wlan Gast","html_append":""},"style":{"left":"463px","top":"625px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-size":"small","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.QR-Code.Gast","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"496px","top":"653px","width":"125px","height":"125px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"44","color":"","background":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Script :
                                          // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                                          var MySSID          = "FRITZ!Box Gastzugang";           //  SSID Name
                                          var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                                          var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                                          var cronStr         = "3 1 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                                          var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                                          var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                                          if(MyVisibility == "y") {
                                             var MyHidden="H:true";
                                          else {
                                             MyHidden="";
                                          createState(idQRZiel, "", {
                                              name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                              desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                              type: 'string',
                                              role: 'value'
                                          function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                                             return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                                          function createQRcode() {
                                             var qr = require('qr-image');
                                             var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                                             var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                                             setState(idQRZiel, svg_string);
                                             setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                                             console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                                          // regelmässige Wiederholungen
                                          schedule(cronStr, createQRcode);
                                          In Javascript eintragen :
                                          Hallo @Glasfaser ... ich fand die idee so klasse das ich sie mal versucht habe nach zu bauen allerdings wird bei mir kein QR-code angezeigt. Muss ich in dem Javascript noch etwas ändern bzw eintragen? den QR-Image habe ich schon hinzugefügt unnd das Javascript erstellt. wie gesagt leider kommt kein QR-code zu sehen. eventuell hast du ja noch ein paar Ideen.
                                          p.s.: geht das prinzipiell auch mit dem normalen wlan qr code oder nur mit dem wlan-gast?
                                          danke für deine Hilfe
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Bluelinux last edited by Glasfaser
                                            @Bluelinux
                                            Erstmal... die Idee habe ich von hier : Link Text
                                            @Bluelinux sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                            Du musst schon das Javascript auf dein System/Fritzbox anpassen .
                                            Stimmt die Gast-SSID mit deinem überein … hast du den normalen oder schon den tr-04 Community Adapter , dann dort den Datenpunkt ändern ….
                                            Die Erstellung der QR-Code ist erst um 01:03 Uhr, stelle mal zum testen auf minütlich.
                                            var cronStr         = "* * * * *"
                                            Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            312906
