    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      e-s last edited by
      @Scrounger
      Genialer Adapter, danke dafür. Habe leider noch ein paar kleine Probleme:
      1. Wenn ich true/false in An/Aus bei Schaltern konvertiere, dann schaltet anschließend mein Shelly nicht mehr, nur wenn ich nicht konvertiere, funktioniert das Schalten.
        2.Kann man auch die Rolle konvertieren lassen? Habe ein paar Türsensoren, diese werden aber leider als switch angelegt. Wenn ich diese im linked device auf sensor.door umstelle, sehe ich das wie gewünscht im iogo Adapter. Leider wird nach einem Neustart vom Adapter wieder auf switch umgestellt. Habe mal im original device umgestellt und teste ob das ok ist.
      2. Beim Anlegen von devices muss man immer alles neu per Hand eingeben, schöner wäre es wenn man alte Eingaben auch wieder übernehmen könnte.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @e-s last edited by Scrounger
        @e-s
        zu 1.) log? Und am besten die raw daten des objekte und des verlinkten objektes. Edit: Hab es mit meinem Shelly getestet, funktioniert bei mir wie es soll.
        zu 2.) Bzgl. role bitte ein issue bei github anlegen.
        zu 3.) Das hab ich jetzt beim einrichten auf meinem Prodsystem auch festgestellt. Bitte auch ein Issue erstellen
          e-s @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Bin jetzt gleich arbeiten und kann dies erst heute Abend überprüfen. Aber ich schätze, das es am iogo Adapter liegt. Dieser kann zwar das an/aus lesen, schreibt aber beim umschalten dann ein true/false rein. Und damit kommt der linked Device nicht klar. Könnte das sein?
          Github mache ich dann auch heute Abend.
            paul53 @e-s last edited by
            @e-s sagte in:
            Das ist kein Problem des LinkedDevices-Adapters ! Welchen Typ hat der Datenpunkt (boolean / string) ?
              e-s @paul53 last edited by e-s
              Keine Ahnung, Ist ein Original dp vom Shelly, nicht bearbeitet.
              • Scrounger
                @e-s
                Also du hast einen DP X (type 'boolean'), den hast du verlinkt und konvertiert in type 'string' - nenen wir Ihn mal linkedX.
                Im iogo Adapter hast du dann den DP linkedX hinterlegt - korrekt?
                Im iogo Adapter müsste der DP linkedX dann als string angelegt werden, damit die Übersetzung klappt.
                Grundsätzlich kann ich Dir aber empfehlen z.B. bei Schaltern nur zu Visualisierungseffekte einen 'boolean' in einen 'string' umzuwandeln.
                  @Scrounger
                  Werde die Konvertierung raus nehmen, war auch mehr aus Spaß an der Freude zum Testen aktiviert.
                  Folgende WARN Meldung gag es:
                  [getConvertedValue] value not set as 'true' / 'false' in expert settings of parentObject 'shelly.0.SHSW-25#692D27#1.Relay1.Switch' -> fallback to parentObject default 'false'
                  der RAW war:
                    "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1565725456095,
                    "common": {
                      "name": "Licht Esszimmer Tisch",
                      "def": "",
                      "type": "string",
                      "role": "switch",
                      "desc": "Created by linkeddevices",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "linkeddevices.0": {
                          "enabled": true,
                          "parentId": "shelly.0.SHSW-25#692D27#1.Relay1.Switch",
                          "parentType": "boolean",
                          "isLinked": true,
                          "boolean_to_string_value_false": "aus",
                          "boolean_to_string_value_true": "an"
                      "icon": "linkeddevices_small.png"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "linkeddevices.0.Licht.Esszimmer_Tisch",
                    "type": "state"
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer last edited by
                    Version 0.5.0 sollte ab morgen im latest sein.
                    Version 0.5.0
                    • (Scrounger) custom dialog: suggestion dropdown list added to input fields
                    • (Scrounger) adapter configuration: button to remove links added
                    • (Scrounger) expert settings: Converter string (readonly) to duration, date and / or datetime added
                    • (Scrounger) adapter configuration: layout revised
                    • (Scrounger) expert settings number: allow negative values for min / max
                    • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - optional create setState funtion for readonly objects
                    • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - now optional recognize also manual created objects
                    • (Scrounger) bug fixes
                    Bitte testen 🙂
                    • Scrounger
                      Version 0.5.5 sollte ab morgen im latest sein
                      Version 0.5.5
                      • (Scrounger) custom dialog: role change for linked object added
                      • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - check if object always linked added
                      • (SchumyHao, Scrounger) create channel objects for linked Objects
                      • (Scrounger) adapter configuration: layout revised, progressbar added
                      • (Scrounger) custom dialog: layout revised
                      Bitte ausführlichen testen, da ich die Version dann ins stable packen möchte.
                        e-s last edited by
                        @Scrounger
                        Habe einen Fehler gefunden beim erstellen von Links. Probiert mit 0.5.5, im log und unter links selber erscheint garnichts. Nur hinter dem Original State steht aktiv drin. Bin auf 0.5.0 zurück, aber auch da will es nicht gehen.
                        Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet usw, auch bei debug log kommt nix.
                        Konnte den Fehler glaube ich eingrenzen, entweder passiert das Problem nur wenn linkdevice schon mit im Namen des zu linkenden Device ist, oder wenn der Name zu lang ist.
                        Habe einige Verbrauchszähler, diese werden gelinkt und anschließend durch statistics ausgwertet, diese Auswertung wollte ich nun erneut verlinken, also verbrauch letzte 15min/Stunde usw.
                        Hier das raw vom DP:
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "name": "15min value",
                            "write": false,
                            "read": true,
                            "unit": "m³"
                          "native": {
                            "addr": "linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser"
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.statistics.0",
                          "ts": 1566158564012,
                          "_id": "statistics.0.temp.sumDelta.linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser.15Min",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Vielleicht kannst du es ja nachstellen.
                          paul53 @e-s last edited by paul53
                          @e-s sagte in:
                          Der Datenpunkt existiert sicherlich nicht original in der Instanz "statistics.0", sondern ist wohl ein eigener Datenpunkt ? Da Adapter ihre Datenpunkte verwalten - also auch löschen, sollte man so etwas vermeiden !
                          Weshalb sollen Datenpunkte des Statistics-Adapters verlinked werden ? Enthalten die IDs Seriennummern o.ä. und sind deshalb von der Hardware abhängig ?
                            e-s last edited by
                            Weil mich nur einige Daten daraus interessieren, ich ordnungsliebend bin und keine VIS oder sonstiges nutzen will. Der DP in Statistics ist furchtbar lang und wenn ich eben nur mal schnell nachschauen möchte, dann ist es unter links in Objekte für mich am schnellsten und einfachsten.
                            Also müsste @foxthefox in statistics den DP anders erstellen lassen?
                            paul53 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @e-s
                              Den Datenpunkt "statistics.0.temp.sumDelta.linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser.15Min" hat der Statistics-Adapter so erstellt, weil die Quelle für die Berechnungen ein Datenpunkt aus "linkeddevices.0" ist ?
                                Genau
                                • s.bormann
                                  bei mir erscheint folgende Fehlermeldung:
                                  Ansonsten cooler Adapter! Habe ich schon lange gesucht!
                                  VG!
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @s.bormann last edited by Scrounger
                                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                    Lad Dir von github mal die aktuelle Version, hab da grad ein kleines Bug fix gemacht. Bin mir aber nicht sicher ob das hilft, weil ich den Fehler nicht nachstellen kann, musst also mal testen.
                                    @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                    @Scrounger
                                    Habe einen Fehler gefunden beim erstellen von Links....
                                    Konnte ich nachstellen, bei mir erstellt er auch kein verlinktes Objekt.
                                    Liegt dran das die id 'linkeddevices.0.' enthält. Da muss ich mir was überlegen.
                                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                      Danke, läuft! VG!
                                      • Scrounger
                                        @e-s
                                        Hab nen bug fix erstellt, damit funktioniert es jetzt wenn der linkedevice instanz name teil der id ist.
                                        Lad dir die akutelle version von github und test bitte mal
                                          e-s last edited by
                                          @Scrounger
                                          Jupp, läuft so wie es soll, Dankeschön.
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                            Version 1.0.1 sollte demnächst im latest sein
                                            Version 1.0.1
                                            • (Scrounger) adapter configuration: repair function added
                                            • (Scrounger) receive system messages added
                                            Es gibt jetzt einen Button in der Adapterkonfiguration mit dem Ihr automatisch nicht mehr existierende verlinkungen reparieren könnt. D.h. wenn das linkedObject eine parentId hat und zu dieser parentId auch ein Objekt existiert (vom richtigen typ), dann repariert diese Funktion automatisch die Verlinkung.
                                            Das ist z.B. hilfreich wenn ein Adapter seine Datenpunkte löscht und neu erstellt.
                                            Die Funktion ist als message (sendTo) ausgeführt, d.h. ihr könnt diese auch aus jedem javascript aufrufen.
                                            sendTo("linkeddevices.0", "autoRepair", null, function (result) {
                                                            if (!result.error || result.error.length === 0) {
        log(_("Repair process completed successfully"));
                                                            } else {
        log(_("Errors have occurred, please check log file"));
                                            Somit ist es z.B. möglich mit einem skript, einmal pro Tag zu prüfen ob evtl. Verlinkungen nicht mehr existieren und diese automatisch zu reparieren:
                                            let id = "linkeddevices.0.info.notlinkedObjects";
                                            // Jeden Tag um 18h prüfen
                                            schedule('0 18 * * *', checkLinks);
                                            function checkLinks() {
                                                let notLinkedObjectSize = getState(id).val;
                                                if (notLinkedObjectSize > 0) {
                                                            } else {
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94273
