    4. JavaScript
    5. Variable in Scheduler nutzen
    SOLVED Variable in Scheduler nutzen
      dfz last edited by Jey Cee
      ich möchte gerne eine Uhrzeit aus einem Objekt auslesen und diese dann über eine Variable in einem Script nutzen, etwa so:
      Klappt natürlich nicht so, wie ich mir das denke 🙂
      Kann mir da jmd. unter die Arme greifen?
      Danke vorab und Grüße!
        paul53 @dfz last edited by
        @dfz sagte:
        Script für Werktags und eines fürs WE.
        const idWeckzeit = 'broadlink2.0.RM:10-0-1-9.L.Zeit_Rollo';  // Weckzeit als String "hh:mm"
        const idWeckzeitWE = 'broadlink2.0.RM:10-0-1-9.L.Zeit_RolloWE';  // Weckzeit WE als String "hh:mm"
        const idWecker = 'sonoff.0.Sonoff2.POWER1'; //  boolean
        function rollo() {
           setState(idWecker, true);
           setStateDelayed(idWecker, false, 1000, false);
        var t = getState(idWeckzeit).val.split(':');
        var timer1 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * 1-5', rollo);
        t  = getState(idWeckzeitWE).val.split(':');
        var timer2 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * 6,7', rollo);
        on(idWeckzeit, function(dp) {
           t = dp.state.val.split(':');
           clearSchedule(timer1);
        on(idWeckzeitWE, function(dp) {
           clearSchedule(timer2);
          @dfz sagte:
          In welchem Format liegt die Uhrzeit vor ? Beispiel für "hh:mm"
          Matthias_ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            dfz last edited by dfz
            Genau so wie in deinem Bsp.: "hh:mm"
            Hier nochmal der Code um ihn ggf. bearbeiten zu können:
            var t = getState("broadlink2.0.RM:10-0-1-9.L.Zeit_Rollo").val;
            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"(t)"},"period":{"days":1}}', function () {
              setState("sonoff.0.Sonoff2.POWER1"/*Sonoff2 POWER1*/, true);
              setStateDelayed("sonoff.0.Sonoff2.POWER1"/*Sonoff2 POWER1*/, false, 1000, false);
              @dfz sagte:
              Weshalb machst Du es nicht wie im verlinkten Beispiel ?
                dfz last edited by
                Weil ich es übersehen habe 🙂
                So klappt es nun: !!!!
                var timer = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * *', function() {
                   clearSchedule(timer);
                Nun brauche ich nur noch ein Script für Werktags und eines fürs WE.
                Dürft ich dich nochmal bitten? 🙂
                  @dfz sagte:
                  function rollo() {
                    dfz last edited by
                    Vielen Dank, passt perfekt!!!!
                    • Jey Cee
                      Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. ->Anleitung
                      • padrino
                        padrino Most Active last edited by
                        ich würde gerne einem "schedule" einen "cron Ausdruck"(?) übergeben.
                        Da ich mich nur mt Blockly auskenne, besteht mein wissen über JS nur darin mir ein Blockly als Javascript anzeigen zu lassen. 😇
                        Aus diesem Blockly
                        habe ich mir da was zusammen gereimt... 😌
                        Aber beide meiner Ansätze funktionieren nicht. 😞
                        Kann mir jemand sagen, wieso, bzw. kann es sein, dass es (so) gar nicht gehen kann. 🤔
                        Meine Versuche, das in ein Blockly mit Funktion zu packen:
                        var k;
                        function etwas_tun(k) {
                            schedule("k", function () {
                              console.error('test');
                        etwas_tun('51 19 * * *');
                        var k;
                            schedule(k, function () {
                        etwas_tun('"51 19 * * *"');
                        Der Unterschied liegt in den gesetzten Anführungszeichen, einmal in der Variablen, einmal im Funktionsaufruf.
                        Ich weiß, eine gültige Funktion (ohne Nutzung der Variablen) sollte so aussehen:
                            schedule("51 19 * * *", function () {
                          paul53 @padrino last edited by paul53
                          @padrino
                          Wozu eine Javascript-Funktion ? Blockly bietet auch diese Version des Zeitplans:
                          Es können auch variable Werte übergeben werden.
                          padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • padrino
                            padrino Most Active @paul53 last edited by
                            Wieder mit Blindheit geschlagen. 😞
                            Danke!
                            • padrino
                              Sorry, so ganz blick ich es dann doch nicht. 😞
                              Das ist dann ja ein Trigger und daran kann ich ja keine Änderungen mehr zur Laufzeit machen.
                              Eine Möglichkeit, die ich sehen würde, wäre das Skript immer bei Bedarf zu starten, sodass dann aktuelle Werte aus Datenpunkten gelesen und als "cron string" verwendet werden?
                              Das scheint mir aber nicht sehr sauber oder gewollt. 😌
                                @padrino sagte:
                                Änderungen zur Laufzeit durch Änderung der Uhrzeit in einem Datenpunkt geht z.B. so:
                                • padrino
                                  Danke!
                                  Das ist echt clever.
                                  Verstehen tu ich's problemlos, aber auf sowas wäre ich im Leben nicht selbst gekommen. 😞
                                  • Matthias_
                                    Matthias_ @paul53 last edited by Matthias_
                                    Hallo, gibt es eine effizientere Lösung falls man mehrere Variablen für idWeckzeit braucht als nur eine oder zwei?
                                    LG Matthias
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Matthias_ last edited by
                                      @matthias_ effizienter als je einen shedule für jeden Timer ? Nein.
                                      A.
                                      • Matthias_
                                        Matthias_ @Asgothian last edited by
                                        @asgothian said in Variable in Scheduler nutzen:
                                        ok, danke trotzdem
                                        dachte man kann vielleicht mit mehren Arrays arbeiten...
                                          paul53 @Matthias_ last edited by
                                          @matthias_ sagte: dachte man kann vielleicht mit mehren Arrays arbeiten...
                                          Ja, aber nicht mit Blockly.
                                          • Matthias_
                                            @paul53 @paul53 Sorry hab's nicht dazugeschrieben...
                                            Ich Programmiere mit JS (bin aber noch ein Anfänger)
                                            • Asgothian
                                              Asgothian Developer @Matthias_ last edited by Asgothian
                                              @matthias_
                                              Da gibt es einen einfachen trick. Durch das Nutzen der ID deines Einstell-states als Key in einem "key/value store" kannst du die einzelnen Shedules sauber behalten. Das einzige was du machen musst um einen weiteren Alarm hinzu zu fügen ist im on einen weiteren state mit anzugeben und in der Funktion TriggerAlertFor die Aktion die für diesen State geplant ist zu definieren.
                                              Dann brauchst du nicht mehrere Arrays.
                                              let schedules = {};
                                              function TriggerAlertFor(string id)
                                                // hier musst du die jeweilige Aktion für das aktivieren des alarms auswählen - basiert auf dem übergebenen String.
                                                //Der String der hier ankommt ist immer die ID des State mit dem du die Zeit für den Alarm festlest.
                                              on({id:"first_timer_dp", "second_timer_dp"}, change:'ne'}, function (obj) {
                                                const alert = obj._id;
                                                if (schedules[alert]) clearShedule(schedules[alert]);
                                                const times = obj.state.val.split(':');
                                                if times.length < 2 return;
                                                schedules[obj._id] = schedule('* * '+times[0] + ' ' + times[1],function() { TriggerAlertFor(alert)});
                                              Matthias_ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                              2698
