    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      e-s @paul53 last edited by e-s
      Keine Ahnung, Ist ein Original dp vom Shelly, nicht bearbeitet.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @e-s last edited by
        @e-s
        Also du hast einen DP X (type 'boolean'), den hast du verlinkt und konvertiert in type 'string' - nenen wir Ihn mal linkedX.
        Im iogo Adapter hast du dann den DP linkedX hinterlegt - korrekt?
        Im iogo Adapter müsste der DP linkedX dann als string angelegt werden, damit die Übersetzung klappt.
        Grundsätzlich kann ich Dir aber empfehlen z.B. bei Schaltern nur zu Visualisierungseffekte einen 'boolean' in einen 'string' umzuwandeln.
          e-s @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Werde die Konvertierung raus nehmen, war auch mehr aus Spaß an der Freude zum Testen aktiviert.
          Folgende WARN Meldung gag es:
          [getConvertedValue] value not set as 'true' / 'false' in expert settings of parentObject 'shelly.0.SHSW-25#692D27#1.Relay1.Switch' -> fallback to parentObject default 'false'
          der RAW war:
            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1565725456095,
            "common": {
              "name": "Licht Esszimmer Tisch",
              "def": "",
              "type": "string",
              "role": "switch",
              "desc": "Created by linkeddevices",
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "linkeddevices.0": {
                  "enabled": true,
                  "parentId": "shelly.0.SHSW-25#692D27#1.Relay1.Switch",
                  "parentType": "boolean",
                  "isLinked": true,
                  "boolean_to_string_value_false": "aus",
                  "boolean_to_string_value_true": "an"
              "icon": "linkeddevices_small.png"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "linkeddevices.0.Licht.Esszimmer_Tisch",
            "type": "state"
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by
            Version 0.5.0 sollte ab morgen im latest sein.
            Version 0.5.0
            • (Scrounger) custom dialog: suggestion dropdown list added to input fields
            • (Scrounger) adapter configuration: button to remove links added
            • (Scrounger) expert settings: Converter string (readonly) to duration, date and / or datetime added
            • (Scrounger) adapter configuration: layout revised
            • (Scrounger) expert settings number: allow negative values for min / max
            • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - optional create setState funtion for readonly objects
            • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - now optional recognize also manual created objects
            • (Scrounger) bug fixes
            Bitte testen 🙂
            • Scrounger
              Version 0.5.5 sollte ab morgen im latest sein
              Version 0.5.5
              • (Scrounger) custom dialog: role change for linked object added
              • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - check if object always linked added
              • (SchumyHao, Scrounger) create channel objects for linked Objects
              • (Scrounger) adapter configuration: layout revised, progressbar added
              • (Scrounger) custom dialog: layout revised
              Bitte ausführlichen testen, da ich die Version dann ins stable packen möchte.
                e-s last edited by
                @Scrounger
                Habe einen Fehler gefunden beim erstellen von Links. Probiert mit 0.5.5, im log und unter links selber erscheint garnichts. Nur hinter dem Original State steht aktiv drin. Bin auf 0.5.0 zurück, aber auch da will es nicht gehen.
                Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet usw, auch bei debug log kommt nix.
                Konnte den Fehler glaube ich eingrenzen, entweder passiert das Problem nur wenn linkdevice schon mit im Namen des zu linkenden Device ist, oder wenn der Name zu lang ist.
                Habe einige Verbrauchszähler, diese werden gelinkt und anschließend durch statistics ausgwertet, diese Auswertung wollte ich nun erneut verlinken, also verbrauch letzte 15min/Stunde usw.
                Hier das raw vom DP:
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "name": "15min value",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "unit": "m³"
                  "native": {
                    "addr": "linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser"
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.statistics.0",
                  "ts": 1566158564012,
                  "_id": "statistics.0.temp.sumDelta.linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser.15Min",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Vielleicht kannst du es ja nachstellen.
                  paul53 @e-s last edited by paul53
                  @e-s sagte in:
                  Der Datenpunkt existiert sicherlich nicht original in der Instanz "statistics.0", sondern ist wohl ein eigener Datenpunkt ? Da Adapter ihre Datenpunkte verwalten - also auch löschen, sollte man so etwas vermeiden !
                  Weshalb sollen Datenpunkte des Statistics-Adapters verlinked werden ? Enthalten die IDs Seriennummern o.ä. und sind deshalb von der Hardware abhängig ?
                    e-s last edited by
                    Weil mich nur einige Daten daraus interessieren, ich ordnungsliebend bin und keine VIS oder sonstiges nutzen will. Der DP in Statistics ist furchtbar lang und wenn ich eben nur mal schnell nachschauen möchte, dann ist es unter links in Objekte für mich am schnellsten und einfachsten.
                    Also müsste @foxthefox in statistics den DP anders erstellen lassen?
                    paul53 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @e-s
                      Den Datenpunkt "statistics.0.temp.sumDelta.linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser.15Min" hat der Statistics-Adapter so erstellt, weil die Quelle für die Berechnungen ein Datenpunkt aus "linkeddevices.0" ist ?
                        Genau
                        • s.bormann
                          bei mir erscheint folgende Fehlermeldung:
                          Ansonsten cooler Adapter! Habe ich schon lange gesucht!
                          VG!
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @s.bormann last edited by Scrounger
                            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            Lad Dir von github mal die aktuelle Version, hab da grad ein kleines Bug fix gemacht. Bin mir aber nicht sicher ob das hilft, weil ich den Fehler nicht nachstellen kann, musst also mal testen.
                            @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            @Scrounger
                            Habe einen Fehler gefunden beim erstellen von Links....
                            Konnte ich nachstellen, bei mir erstellt er auch kein verlinktes Objekt.
                            Liegt dran das die id 'linkeddevices.0.' enthält. Da muss ich mir was überlegen.
                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Scrounger last edited by
                              @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                              Danke, läuft! VG!
                              • Scrounger
                                @e-s
                                Hab nen bug fix erstellt, damit funktioniert es jetzt wenn der linkedevice instanz name teil der id ist.
                                Lad dir die akutelle version von github und test bitte mal
                                  e-s last edited by
                                  @Scrounger
                                  Jupp, läuft so wie es soll, Dankeschön.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                    Version 1.0.1 sollte demnächst im latest sein
                                    Version 1.0.1
                                    • (Scrounger) adapter configuration: repair function added
                                    • (Scrounger) receive system messages added
                                    Es gibt jetzt einen Button in der Adapterkonfiguration mit dem Ihr automatisch nicht mehr existierende verlinkungen reparieren könnt. D.h. wenn das linkedObject eine parentId hat und zu dieser parentId auch ein Objekt existiert (vom richtigen typ), dann repariert diese Funktion automatisch die Verlinkung.
                                    Das ist z.B. hilfreich wenn ein Adapter seine Datenpunkte löscht und neu erstellt.
                                    Die Funktion ist als message (sendTo) ausgeführt, d.h. ihr könnt diese auch aus jedem javascript aufrufen.
                                    sendTo("linkeddevices.0", "autoRepair", null, function (result) {
                                                    if (!result.error || result.error.length === 0) {
                                                        log(_("Repair process completed successfully"));
                                                    } else {
                                                        log(_("Errors have occurred, please check log file"));
                                    Somit ist es z.B. möglich mit einem skript, einmal pro Tag zu prüfen ob evtl. Verlinkungen nicht mehr existieren und diese automatisch zu reparieren:
                                    let id = "linkeddevices.0.info.notlinkedObjects";
                                    // Jeden Tag um 18h prüfen
                                    schedule('0 18 * * *', checkLinks);
                                    function checkLinks() {
                                        let notLinkedObjectSize = getState(id).val;
                                        if (notLinkedObjectSize > 0) {
                                                    } else {
                                      CruziX last edited by
                                      Hallo, ich verstehe leider nicht wie ich solche Linked Devices erstellen kann.
                                      Im Adapter steht über die Schaltfläche Einstellungen im Menü Objekt.
                                      Ich weiß nicht wo das sein sollte, könnte mir da bitte jemand helfen?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
                                        @ymicky sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                        Ganz Rechts das Schraubenschlüssel Symbol !
                                        • X
                                          Xyolyp last edited by
                                          @Scrounger hast du mitbekommen, dass im js Controller 2.x eine alias Funktionalität enthalten sein soll? Ich würde mich freuen wenn deine gesammelten Infos und Erfahrungen dort direkt mit einfließen.
                                            paul53 @Xyolyp last edited by
                                            @Xyolyp sagte:
                                            Ich bin sicher, dass @apollon77 die Entwicklung des Adapters aufmerksam verfolgt hat und die dabei gewonnenen Erkenntnisse in die Alias-Funktionalität eingeflossen sind.
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94286
