    4. Batteriebetriebener Funkschalter für ioBroker
      HGlab last edited by
      Liebe Community,
      ich bin auf der Suche nach einem Taster (Hardware) der batteriebetrieben ist und ohne weitere zentrale Komponenten an ioBroker angebunden werden kann. Also wohl einen Schalter mit WLAN und einem Adatper für ioBroker. Gibt es so einen Schalter/Taster?
      Danke für eure Unterstützung!
        knopers1 @HGlab last edited by
        @HGlab
        Amazon Dash ???
        • SBorg
          Würde ich aber nicht mehr darauf setzen. Der 31.08. ist sehr bald... 😉
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            Der Dash-Button schaltet aber erst nach einigen Sekunden. Und wenn die Batterie leer ist, kann man das Ding in den Mist werfen. Es gibt zwar welche, die man auch öffnen kann, die kosten dann aber auch deutlich mehr.
            WLAN mit Batteriebetrieb ist generell ein Problem, denn entweder muss man ständig die Batterie wechseln oder braucht Geduld bis die Verbindung etabliert wurde.
              ratte-rizzo last edited by
              Moin
              Also ein Batteriewechsel ist ziemlich einfach. Man kann das Gehäuse vorsichtig aufbrechen, die Batterie tauschen und dann mit einem Tropfen Kleber wieder verschließen. Mache ich etwa 1 Mal im Jahr so mit meinem Knöpfen.
              Problematischer ist eher, dass sie etwas träge sind, da das Booten, Anmelden im WLAN und der erfolglose Sende-Versuch an Amazon so 2-3 Sekunden braucht. Reaktiv ist was anderes.
              Daher bin ich auch auf der Suche nach etwas neuerem, fixerem.
              Lieben Gruß
              Daniel
                Wildbill last edited by
                daran, dass es eben einen kurzen Moment dauert, bis der DASH (eben das Gerät) aufgewacht, sich am WLAN angemeldet und seine Daten übertragen hat, wird sich mit batteriebetriebenen WLAN-Geräten nichts ändern lassen. Wie lange die batterie sonst halten würde, wenn das Gerät dauerhaft aktiv und angemeldet bliebe möchte ich nicht wissen, vermutlich eher im Stunden oder Tagebereich.
                Wenn es evtl doch mit 230V sein darf, dann gäbe es da ja diverse Taster, die sich z.B. mit Tasmota flashen lassen, z.B. Sonoff T1 oder ähnliches.
                Gruss, Jürgen
                • SBorg
                  Schneller/besser wird das mit WLAN auch nicht gehen, außer man bleibt ständig online. Dann kann man wenigstens ruhigen Gewissens immer die Großpackung Batterien kaufen. Schlecht werden die dann nicht mehr...
                  Bin zwar kein Freund davon, aber da wird man um ein Gateway und nur mittels 433/868-Funk nicht drumherum kommen. Das geht ohne Verzögerung und benötigt nur kurz Strom, wenn man den Taster etc. dann auch tatsächlich drückt.
                    Knöbbe von Hue / Ikea wäre auch noch eine Alternative.
                      vergiss es, gibbet nicht.. egal ob Zwave oder Zigbee du brauchst eine Zentrale.. bzw. irgendwas USB mässiges was die Signale versteht
