    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Chaot
      Chaot @lutzer last edited by
      @lutzer Logischerweise geht das dann nicht mehr.
      Wenn das Handy nicht mehr sendet kannst du es auch nicht für eine Anwesenheitskontrolle verwenden.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
        @Chaot
        nicht getestet, aber Flugmodus und WLAN geht ja auch gleichzeitig (dann ist nur der Rest aus)
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
          Mir hat der Adapter auch zu viel Systemlast erzeugt. Ich brauche eigentlich nur die Info der übertragenen Byte (um daraus die aktuelle durchschnittliche Datenrate zu errechnen) und ob die beiden WAN-Schnittstellen ordnungsgemäß verbunden sind und welche verwendet wird (failsave). Dafür ist mir der Adapter zu aufgeblasen. Deswegen mache ich das jetzt mit einem Shell-Script ohne merklicher Systemlast.
          #!/bin/bash
          # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
           Erg=$(ssh *USER*@*USG-IP* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show interfaces counters')
          # WAN1
          # Übertrage Bytes (Rx Tx)
           eth0_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
           eth0_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
          # WAN2
          eth2_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
          eth2_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
          # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
           Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Rx)
           Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Tx)
           Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Rx)
           Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Tx)
           Erg2=$(ssh *USER*@*USG-IP*'/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
          # WAN1
          # Status Schnittstelle
           eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
           eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
           if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
           then
              eth0_Status="false"
           else
              eth0_Status="true"
           fi
          # WAN2
           eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
           eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
           if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
           then
              eth2_Status="false"
           else
              eth2_Status="true"
           fi
           Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Status)
           Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Status)
            <variables>
              <variable type="" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV">Zeitstempel_alt</variable>
              <variable type="" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i">Rx_alt</variable>
              <variable type="" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD">Tx_alt</variable>
              <variable type="" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;">Zeitstempel</variable>
              <variable type="" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS">Rx</variable>
              <variable type="" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O">Tx</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="WZ^Eu@wnfBhs6HNq|e)X" x="63" y="38">
              <field name="VAR" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV" variabletype="">Zeitstempel_alt</field>
                <block type="math_number" id="Lc|UH=NNY$ya0/C2U[#?">
                  <field name="NUM">0</field>
                <block type="variables_set" id="E:/.8;|Ltup$~|hq*JJ$">
                  <field name="VAR" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i" variabletype="">Rx_alt</field>
                    <block type="math_number" id="y(4x;[XlO+s_Vr_Ln|=y">
                    <block type="variables_set" id="m5sJ4lph:VQ#TF!=RbMi">
                      <field name="VAR" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD" variabletype="">Tx_alt</field>
                        <block type="math_number" id=";U@?sH1rhPI4~Wj1KlH-">
                        <block type="on_ext" id="ZBQZzt6Ekixk]}hr?@IY">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id=",?n~|Ft=xM|/SZlp$CjT">
                              <field name="oid">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                            <block type="comment" id="e*HlxXjd#M0N52xhB3{E">
                              <field name="COMMENT">aktuelle Werte ermitteln</field>
                                <block type="variables_set" id="j4RD5+a$9Mrf3#*8D.ZD">
                                  <field name="VAR" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;" variabletype="">Zeitstempel</field>
                                    <block type="time_get" id="Q+$572z#9dJ`jsjx%^}@">
                                      <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                      <field name="OPTION">object</field>
                                    <block type="variables_set" id="(G4$uZKqWxJ~^T7}YP},">
                                      <field name="VAR" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS" variabletype="">Rx</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="HqA8p/@cL=ZY8B`[`%pC">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                            <shadow type="math_number" id="2S7G/jD}Oi;^-2gOZYP(">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="get_value" id="$[Lz:SYJW+T%y9ynqHRD">
                                              <field name="OID">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                                            <shadow type="math_number" id="3N;E4R4u!=6OE}G+:;r)">
                                            <block type="get_value" id="aC3{9~M)hL4/sZtKOXJf">
                                        <block type="variables_set" id="$%!xKlD*GTtBKp8h2$=z">
                                          <field name="VAR" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O" variabletype="">Tx</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="Ph;B{wllpFXB7{3l[L9]">
                                                <block type="get_value" id="tpf8b]U8yD,S;C:zWR7b">
                                                <block type="get_value" id=";{-+R+[s?Xdz#6N.G*K}">
                                            <block type="comment" id=";[Oow]!Xc~a3))ca$UiU">
                                              <field name="COMMENT">Wenn der letzte Wert vor kurzem übertragen wurde</field>
                                                <block type="controls_if" id="c:Ao5yGd;;+?-bjK2t}C">
                                                    <block type="logic_operation" id="7r46+{N?0g~9zTRr/i0I">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                        <block type="logic_compare" id="3R-M+H;/0uC([zE%D*g[">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="Q/VW0*4RO6!{Sh]%*S6*">
        <shadow type="math_number" id="C4Bk-M:tX8BG=V|dHroo">
        <block type="variables_get" id="V~eCRkFZob+rYt;aE;PL">
        <shadow type="math_number" id="f,Q@+TqODW+b557p8H6|">
        <block type="variables_get" id="T3vi%U~=CLcbBs]Li+E`">
                                                            <block type="math_number" id="uQ8dOD3MVm`krp5P[Mg!">
                                                              <field name="NUM">90000</field>
                                                        <block type="logic_operation" id="i,4umy%b7lfBWEN9yl++" inline="false">
                                                            <block type="logic_compare" id="e3?U?ICb{6KpG)osljjS">
                                                              <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="8oM$[pyH,Irt*e~?E}P*">
        <block type="variables_get" id="4(6c#nT6!BeLe,;+Rcl#">
                                                            <block type="logic_compare" id=";0xAPiyzkBDiwUkK7MkP">
        <block type="variables_get" id="ODw@eyO:lR^C[l`A.$aQ">
        <block type="variables_get" id="_p9Ei+6/R|jdIp6IFG}c">
                                                    <block type="comment" id=";w-?bTjH@^|:E-;:VBLo">
                                                      <field name="COMMENT">Mb/s ausrechnen und Datenpunkte setzen</field>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="+]*qcF52dO~E~`/(2#bH">
                                                            <block type="control" id="O[nrm?:BQ!`T4GByBjYi">
        <shadow type="math_number" id="PvkrFp`0NUD61k|Fpd`Q">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_round" id="4|/kaJ1k?xA^5v+zSF4w">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="*Gp*(%{i[qVUt1[OS%(X">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="9mUkQl=FYLS]CL(C]Yz(">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="ml[|8`L!:SC.~P=Rd$.^">
        <block type="math_arithmetic" id="Colj/6[=bUY0zhDl%6}?">
        <shadow type="math_number" id="jNtW@Y:M@,HUCc5k.8jV">
        <block type="math_arithmetic" id="mbQ(t9r4`t%d[{],|P)e">
        <shadow type="math_number" id="4#O?!T[X=o@rDg~X7-o}">
        <block type="math_arithmetic" id="9``LsLG?i7p5(9Sp)dUj">
        <shadow type="math_number" id=".pvjEEiUAN(NJ)=eCt7r">
        <block type="math_arithmetic" id="hnuA:rZH[|r(JE(?Wr~{">
        <shadow type="math_number" id=",#y6X!:$Wqr_4son+Jw4">
        <block type="variables_get" id="qsF;hCz_aQg^Zj|tDL5{">
        <shadow type="math_number" id="NwDUgGmZ6L,r;cu/in/o">
        <block type="variables_get" id="kqW`/PL/?lBqmMhQ:L3e">
        <shadow type="math_number" id="KLGu]3wUoqNPQ2R^mjhg">
        <field name="NUM">1024</field>
        <shadow type="math_number" id="UsZr}?mgU(uI8^ENg2}L">
        <shadow type="math_number" id="*k9A~[UUPnM~x%?nZJ9I">
        <field name="NUM">8</field>
        <shadow type="math_number" id="=;?ojD;3l|O#vgEB0Lc?">
        <block type="math_arithmetic" id="2Ab:%ctpidA=Vy*AUA@j">
        <shadow type="math_number" id="H-(V0ncSB7L1cFOn|qgH">
        <block type="math_arithmetic" id="Enb{gbjT)6EUt+}GsxVV">
        <block type="variables_get" id="2@//XN?:3RGe1ajE#Pxc">
        <block type="variables_get" id="g]K#m*/+C[EM=Do~$d_%">
        <shadow type="math_number" id="dgd|ZX^0A;+xPOVk|gNz">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="control" id="F!F?ERTEF0ZcAx/nR[1R">
        <shadow type="math_number" id="N$v!CF%_0wWK/|Q{7Sts">
        <block type="math_round" id="b-uq_yAA]PA#I4S.cIJA">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="~eRNsGFxbk7yF0WQWjJM">
        <block type="math_arithmetic" id=":L7}Ta3jYmc/xyRgEE,#">
        <block type="math_arithmetic" id="j|5jW[g=.WcpYKEnq8I}">
        <block type="math_arithmetic" id="-$P$X9;QQDULzFJi@xt)">
        <block type="math_arithmetic" id="Gm`ARxpR3p@}QhpBhhpY">
        <block type="math_arithmetic" id="1vI{FSl)lyE/v6t0TDcy">
        <block type="variables_get" id="*MZT.|#bOKZqIT}1}jiH">
        <block type="variables_get" id="A2wgE`A6a6bNC@C|qW^i">
        <shadow type="math_number" id="ezPBP`zuFZTO)K}17oZa">
        <shadow type="math_number" id="IAaDPy)6g6W.A#1jKWvZ">
        <shadow type="math_number" id="n4O#)N61F/JX]4THh-rN">
        <shadow type="math_number" id="{L^ITqJqC5LcX!O?_c+6">
        <block type="math_arithmetic" id="X|B-!:r,`J{0w8nwe%zn">
        <block type="math_arithmetic" id="$cDa.hRem~YXH#82~s7]">
        <block type="variables_get" id="E(tfp;)jn@E})xfA;zsr">
        <block type="variables_get" id="8=(RAP.HNQN+Tux)5x`6">
        <shadow type="math_number" id="}]Y8RyL6ciu?Q:U``*Bk">
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="control" id="JthKIo:|$%,#gA4[N?eP">
                                                        <block type="math_number" id="j{/,M/Z,V/@cB8%rNs*{">
                                                        <block type="control" id="M*NBd0;__8?bLuzEv4MB">
                                                            <block type="math_number" id="h!T,]YTj1aeE%)QNuG4S">
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="hR-P}I]4z~wMO*}+v]DU">
                                                      <field name="DELAY">10</field>
                                                        <block type="variables_set" id="9C8fbHULfc}n.EY9|$EQ">
                                                            <block type="variables_get" id="lly)n/86vzcayF7YKK1X">
                                                            <block type="variables_set" id="r?yY8]4w];-^}r[P4*2r">
        <block type="variables_get" id="oi^AbN%Iv8kK1w^IU9Ez">
        <block type="variables_set" id=";v9kuQR`xV8YnWdx#(WG">
        <block type="variables_get" id="Ex#FQ|(`Ba2A98lsue30">
        <block type="timeouts_settimeout" id="+6XM-Y*YbePlV[J)N!B8">
        <field name="DELAY">81</field>
        <block type="control" id="R7uyP?$t%M4q^F6W}iIu">
        <block type="math_number" id="85-8AwWcTVobJJbPq8rI">
        <block type="control" id="l[`)PxToGV`AWQaaAec3">
        <block type="math_number" id="L:hvmPPt;GGm^`|cg67U">
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius
            gibt es auch eine Möglichkeit ein Gäste WLAN per Script oder Blockly an und aus zu schalten ?
            Dr. Bakterius liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser Keine Ahnung, sorry. Ich habe mir die Befehle auch erst zusammensuchen müssen. Wenn du dich per SSH in die USG verbindest, kannst du mit 'show ?' eine Liste der möglichen Befehle abrufen. Weitere Hilfe bekommt man immer wenn man den Befehl mit Fragezeichen eingibt. Allerdings kann man hier nur Werte abfragen, keine Befehle senden.
                liv-in-sky @dslraser last edited by
                @dslraser
                mir ist der umfang der daten auch zu groß - teste gerade nodered unifi node - dort gibt es DisableWlan als befehl - getestet habe ich das noch nicht
                  @dslraser
                  hab noch was gefunden und positiv getestet - ist ein linux-bash-script
                  https://community.openhab.org/t/solved-exec-commandline-bash-script-unifi-via-rule/66136/7
                  #!/bin/bash
                  unifi_username=user
                  unifi_password='pass'
                  unifi_controller=https://192.168.x.xx:xxxx
                  wifi_id=dsa4fsda6g46fdsg984
                  cookie=/tmp/cookie
                  #site_id=""             // deprecated
                  curl_cmd="curl -s -S --cookie ${cookie} --cookie-jar ${cookie} --insecure "
                  unifi_login() {
                   # authenticate against unifi controller
                   # Mute response by adding > /dev/null
                   ${curl_cmd} -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "{\"password\":\"$unifi_password\",\"username\":\"$unifi_username\"}" $unifi_controller/api/login #> /dev/null
                  unifi_logout() {
                   # logout
                   ${curl_cmd} $unifi_controller/logout
                  enable_wifi() {
                   # enables guest wifi network
                   ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":true}' --compressed #> /dev/null
                  disable_wifi() {
                   ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":false}' --compressed #> /dev/null
                  check_status() {
                   # checks wifi network status
                   response=$(${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" --compressed)
                   status=$(echo $response | jq ".data[0].enabled")
                   if [ "$status" == "true" ]; then
                   exit 0
                   elif [ "$status" == "false" ]; then
                   exit 1
                   else
                   echo exit -1
                   fi
                  unifi_login
                  if [ "$1" == "enable" ]; then
                   echo "Enabling WiFi."
                   enable_wifi
                  elif [ "$1" == "disable" ]; then
                   echo "Disabling WiFi."
                   disable_wifi
                  elif [ "$1" == "status" ]; then
                   check_status
                  else
                   echo "Must include command line parameter [enable|disable|status]."
                  fi
                  unifi_logout
                  rm $cookie
                  mit diesem script kann ich mein wlan ein und ausschalten ode den status abfragen
                  • es muss "apt-get install jq" ausgeführt werden (nur nötig, wenn man status will) (damit es bei mir funktionierte, mußte ich den jq pfad im script bei dem jq befehle angeben (unter bereich status)) - die wifi_id findet man so:
                  Getting your wifi_id:
                  Navigate to your controller and sign in.
                  Navigate to Settings > Wifi Networks.
                  Click Edit next to the SSID you’d like to control.
                  Copy the ID from the end of the URL.
                  In the following example, the ID is ( 000d00c0e0b0e00d00000000 😞
                  url://example:8443/manage/site/default/settings/wlans/00bd00a6e0000e9da2cde10c/edit/000d00c0e0b0e00d00000000
                  dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Danke Dir.
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      ich habe noch nichts ausprobiert...
                      (ich hatte bisher nur angefangen zu suchen und wollte mir von diesem Post was ableiten, ist zwar nicht für unifi aber eben für ssh.)
                      Das hier meine ich
                      Ich bin sonst fast nur mit Blockly unterwegs, aber vielleicht lässt sich Dein Bash auch in eine Blockly Funktion packen.
                      Ich bin noch unterwegs, aber ich schaue es mir später genauer an.
                      • dslraser
                        @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Hi, kann man das auch in ein normal Script oder Blockly umwandeln ?
                        Oder wo/wie wendest Du das linux-bash-script an ?
                        Ich würde es gern in z.B iQontrol nutzen.
                        z.B. Gäste WLAN an oder Gäste WLAN aus
                          @dslraser
                          wenn du das linux script erzeugst auf einer console :
                          • am besten im /opt/iobroker - ordner - da solltest du die rechte haben
                          • nano unifi.sh (dann inhalt reinkopieren) - mit "<ALT>-x speichern unter dem namen unifi.sh
                          • dann "chmod +x unifi.sh" - danmit es ausführbar ist
                          dann kannst du mit einem blockly und result aktiviert (variable result einfach erstellen) das script aufrufen und das result weiterverarbeiten
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            Danke für Deine Geduld und Mühe.
                            Also muss ich tatsächlich erst dieses Script installieren und dann über Blockly aufrufen.
                            Ich dachte es gäbe eine Möglichkeit dies gleich mit "ioBroker Boardmitteln" zu erledigen ?
                              @dslraser
                              ja - ich steh auf diese linux scripts - dabei bin ich schneller als in javascript - old school halt!
                              ein richtiger profi könnte das sicher in javascript umwandeln - aber das kann ich leider nicht bieten 😞
                              ansonsten mit nodered - weiß nicht, ob du das magst
                              • dslraser
                                Ich weiß nicht ob ich das mag, habe ich noch nie benutzt 😅
                                thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • thewhobox
                                  thewhobox @dslraser last edited by
                                  @dslraser Hab ich noch nicht getestet, sollte aber eig funktionieren.
                                  const request = require('request');
                                  const unifi_username = "user";
                                  const unifi_password = "pass";
                                  const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:xxxx";
                                  const wifi_id = "dsa4fsda6g46fdsg984";
                                  function login() {
                                      request.post({
                                              url: unifi_controller + "/api/login",
                                              body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                              headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                          }, (err, resp) => {
                                          if(!err) {
                                              console.log("Login war erfolgreich!");
                                              getStatus();
                                          } else {
                                              console.log("Login Fehler! " + err);
                                  function getStatus() {
                                      request.get(unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id, (err, resp) => {
                                          if(!err) {
                                              console.log("Status erfolgreich geholt!");
                                              console.log(resp);
                                              let status = JSON.parse(resp);
                                              let wlanOn = status.data[0].enabled;
                                              console.log("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                          } else {
                                              console.log("Status konnte nicht geholt werden. " + err);
                                  login();
                                  dslraser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
                                    @thewhobox
                                    danke Dir, probiere ich heute Abend mal aus. Ich sage hier Bescheid ob es funktioniert.
                                      liv-in-sky @thewhobox last edited by
                                      @thewhobox hi,
                                      bekomme das zurück
                                      unifiWLAN: Login Fehler! Error: self signed certificate
                                      • dslraser
                                        @thewhobox
                                        habe es doch schnell probiert, gleicher Fehler wie @liv-in-sky
                                        • thewhobox
                                          thewhobox @liv-in-sky last edited by thewhobox
                                          @liv-in-sky @dslraser dann probiert mal in der ersten zeile
                                          const request = require('request').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                          dslraser liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @thewhobox sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            18:10:40.222	error	javascript.0 script.js.Heiko.04Telegram.Unifi: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                            18:10:40.222	error	javascript.0 at Request.request.get [as _callback] (script.js.Heiko.04Telegram.Unifi:29:31)
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386161
