    4. JavaScript
    5. [Vorlage]Wechselschaltung mit Javascript
    • Tim Leuschner
      Tim Leuschner last edited by Tim Leuschner
      Es geht darum, mehrere Schalter (sonoff Touch T1/T2/T3, HomeMatic-Funk und VirtuellerSchalter(Datenpunkt für Darstellung in Vis) als Trigger für das Schalten eines Aktors (shelly 1) an dem der Verbraucher hängt zu benutzen .
      Dabei soll das Schalten eines beliebigen Schalters alle anderen in den Zustand des auslösenden Schalters bringen (damit z.B. die LED's and den Touch's entsprechend leuchten oder nicht und die Darstellung in Vis aktuell ist).
      @Asgothian: Daher reicht ein Toggle nicht.
      paul53 Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Tim Leuschner last edited by
        @Tim-Leuschner :
        mehrere Schalter
        Schalter oder Taster ?
        Tim Leuschner B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Tim Leuschner
          Tim Leuschner @paul53 last edited by Tim Leuschner
          @paul53 Schalter (sonoff Touch), die HM's sind Taster und müssen nicht aktualisiert werden
            bommel_030 @paul53 last edited by
            @paul53 Mich würde die Lösung für Taster interessieren 😉
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Tim Leuschner last edited by Asgothian
              @Tim-Leuschner sagte in Wechselschaltung mit Javascript:
              Humm.. wieso nicht ? Du willst doch immer nur den Schelly schalten - sprich jedes Umschalten eines beliebigen der angesprochenen Schalter schaltet den Shelly.
              Wenn Du gleichzeitig noch sehen willst welcher deiner Schalter (reell, virtuell) den Shelly angeschaltet hast dann wird es allerdings interessant - wobei ich da den Sinn nicht sehe.
              Als letztes könnte noch gewünscht sein, das ALLE Schalter den Status anzeigen, sprich mit auf "ein" geschaltet werden auch wenn die Last von einem anderen geschaltet wurde. Das ist aber dann auch einfach:
              Ein trigger für alle Schalter, change auf "greater than" -> geschützt durch einen Timeout alle Schalter + Last einschalten
              Ein trigger fuer alle Schalter change auf "less than" -> geschützt durch einen Timeout alle Schalter + Last ausschalten
              Ein trigger fuer alle Taster, change auf "not equal" -> einen Schalter ohne Timeout-Schutz togglen (alle anderen und die Last kommen über die oben liegenden Trigger nach)
              A.
              • Tim Leuschner
                @Asgothian: könntest Du ein code-Beispiel für "Geschützt durch einen Timer" posten?
                  paul53 @Tim Leuschner last edited by paul53
                  @Tim-Leuschner sagte:
                  Sie sollen also gleich ziehen, egal wer Auslöser ist. Dann schau mal hier.
                  Tim Leuschner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    @Tim-Leuschner Jo:
                    ontimeout=null
                    on({id:'schalter', change: 'gt'}, function() {
                       if (ontimeout) return;
                       ontimeout = timeout(function() {
                           setState('Schalter', true);
                           setState('Last', true);
                          ontimeout = null;
                           }, 100);
                    Wichtig ist natürlich das neben der Last auch ALLE Schalter in der timeout Funktion mit eingeschaltet werden, nicht nur wie in meinem Beispiel einer
                    A.
                    • Tim Leuschner
                      @paul53 :
                      fromNe: js
                      führt bei mir zu Compilier-fehler,
                      fromNe: "js"
                      wirkt nicht.
                      Ausserdem ist es schon ein bisschen komplexer, da 8 Schalter und 3 Taster zusammengeführt werden müssen (wobei einige Schalter invertiert werden müssen (sonoff Touch), damit die LED's im Aus- und nicht im Eingeschalteten Zustand leuchten), was mit dem
                      setState(AndereID, obj.state.val);
                      nicht so elegant erscheint.
                        js ist vorher deklariert ?
                        const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                        • Tim Leuschner
                          @paul53: hatte ich natürlich nicht (Depp). damit geht es!
                          @Asgothian : setTimer funktioniert, wenn ich den TimeOut-Wert entsprechend hoch stelle (1000ms).
                          @All: mir ist noch immer nicht klar, warum mein Singleton-Ansatz (setzen eines Datenpunktes, solange die Schalterei dauert - sollte nichts anderes sein, als Asgothian's Abfrage, ob timout != null ist) und die unsubscribe-Variante nicht funktioniert hat.
                            Das Setzen eines Datenpunktes erfolgt asynchron und dauert etwas; in der Zeit ist der Rest des Skriptes abgearbeitet. Mit Skriptvariablen gibt es das Problem nicht.
                            • Tim Leuschner
                              Nach einigen Änderungen nun umgestellt auf eine Javascript-Klasse, dadurch deutlich leichter zu verwenden und als Vorlage tauglich:
                              Script für Wechselschaltung mit beliebig vielen Schaltern, Tastern, & Aktoren:
                              //  Ich benutze virtuelle Schalter (Datenpunkte) um z.B. VIS-Seiten aufzubauen, weil ich so
                              //  bei einem Austausch physischer Komponenten (Anderer Hersteller/Name etc.) nicht die
                              //  VIS-Visualisierung und Scripte anpassen muß
                              //  Die sonoff-Touch-Schalter schalten die LED's der Touch-Schaltflächen ein, wenn das zugehörige  Relais an ist.
                              //  Ich invertiere den Schaltzustand der sonoff-Touch-Schalter, damit die LED der jew. Touch-Schaltfläche
                              //  leuchtet, wenn die zu schaltende Lampe aus ist (so findet man sie im Dunkeln).
                              // Abspeichern der Javascript-Instanz in Konstante, um in den
                              // Event-Scubscriptions zu prüfen, woher der Aufruf kommt und
                              // so Ping/Pong zu vermeiden ( CreditsTo: @paul53 )
                              class VirtualMultiSwitch {
                                 constructor (idVirtualSwitch='',msDelay=100) {
                                     this.aPowr = new Array();     // zu schaltende Aktoren
                                     this.aNorm = new Array();     // normale Schalter
                                     this.aInvt = new Array();     // zu invertierende Schalter
                                     this.aBttn = new Array();     // auslösende Tatser
                                     this.VirtS = idVirtualSwitch;
                                     this.Counter = 0;
                                     this.Delay = msDelay;
                                 incS()    { this.Counter +=1; }
                                 decS()    { this.Counter -=1; }
                                 addP(Name){ this.aPowr = this.aPowr.concat(Name); }
                                 addN(Name){ this.aNorm = this.aNorm.concat(Name); }
                                 addI(Name){ this.aInvt = this.aInvt.concat(Name); }
                                 addB(Name){ this.aBttn = this.aBttn.concat(Name); }
                                 doSwitchPhysical(obj){
                                     if (this.Counter <= 1){
                                         this.Counter +=1;
                                         setState(this.VirtS,(this.aBttn.indexOf(obj.id  )>=0 ? !getState(this.VirtS).val : this.aNorm.indexOf(obj.id)>=0 ? obj.state.val : !obj.state.val));
                                         setTimeout(()=>this.decS(), this.Delay);
                                 doSwitchVirtual(obj){
                                         this.Counter +=1;
                                         this.aNorm.forEach(function (TargetId,idx) {setState(TargetId,  obj.state.val);});
                                         this.aInvt.forEach(function (TargetId,idx) {setState(TargetId, !obj.state.val);});
                                         this.aPowr.forEach(function (TargetId,idx) {setState(TargetId,  obj.state.val);});
                                 Start() {
                                     on ({id:this.aNorm, change:"ne", ack: true , fromNe: js}, (obj) =>this.doSwitchPhysical(obj));
                                     on ({id:this.aInvt, change:"ne", ack: true , fromNe: js}, (obj) =>this.doSwitchPhysical(obj));
                                     on ({id:this.aBttn, change:"ne", ack: true , fromNe: js}, (obj) =>this.doSwitchPhysical(obj));
                                     on ({id:this.VirtS, change:"ne"                        }, (obj) =>this.doSwitchVirtual(obj));
                                 Stop() {
                                     unsubscribe(this.aNorm);
                                     unsubscribe(this.aInvt);
                                     unsubscribe(this.aBttn);
                                     unsubscribe(this.VirtS);
                              //  WechselSchalter01:
                              var WS01 = new VirtualMultiSwitch('javascript.0.virtualDevice.Schalter.Eins.POWER');
                                  WS01.addP('sonoff.0.Shelly01.Switch.Power'   ); // z.B. ein Shelly 1, der die eigentliche Lampe schaltet
                                  WS01.addN('hm-rega.0.1111'                   ); // HomeMatic, realisiert mit CCU-Systemvariable,
        // die in CCU durch Funkschalter getoggelt wird
        // und in ioBroker als "hmRega.0.XYZ" auftaucht
                                  WS01.addI('sonoff.0.T1_Touch_01.POWER1'      ); // die zu invertierenden Schalter hinzufügen
                                  WS01.addB('hm-rpc.0.ABCDEFGH.1.PRESS_SHORT'  ); // ein Hommatic-Funkstaster
                                  WS01.Start();
                              //  WechselSchalter02 (ohne Kommentare viel kürzer)
                              var WS02 = new VirtualMultiSwitch('javascript.0.virtualDevice.Schalter.Zwei.POWER');
                                  WS02.addP('sonoff.0.Lampe02.POWER'           );
                                  WS02.addN('hm-rega.0.2222'                   );
                                  WS02.addI('sonoff.0.T1_Touch_03.POWER2'      );
                                  WS02.Start();
                              //  WechselSchalter03 - schaltet eine ganze Reihe von Aktoren (=Szene)
                              var WS03 = new VirtualMultiSwitch('javascript.0.virtualDevice.Schalter.Drei.POWER');
                                  WS03.addP('sonoff.0.S4Pro_01.POWER1'         );
                                  WS03.addP('sonoff.0.S4Pro_01.POWER2'         );
                                  WS03.addP('sonoff.0.S4Pro_01.POWER3'         );
                                  WS03.addP('sonoff.0.S4Pro_02.POWER1'         );
                                  WS03.addP('sonoff.0.XYZ.POWER'               );
                                  WS03.addP('javascript.0.virtualDevice.Schalter.Eins.POWER'); // ja, auch der 1. Virtuelle Schalter wird mitgeschaltet
                                  WS03.addN('hm-rega.0.3333'                   ); // dafür nur ein auslösender Schalter ...
                                  WS03.Start();
                              Danke allen Inspirateuren ( insbesondere @Asgothian & @paul53 )!
                              783
