    4. Erste Schritte in ioBroker
      wortmann30 last edited by
      @pix:
      Wenn du eine fritzbox hast, `
      Hm leider nicht habe so ne Kabel BW gurken Box von Technicolor… Die is sowas von daneben was solche Einstellungen angeht... Ausserdem ne IPV6 Adresse oder wie das genau heisst ich bin kein Spezialist... Das machte auch Probleme, ich bekomme meine alten Web cams nicht weitergeleitet....
      @pix:
      ioBroker sollte meine Meinung auf einem extra Rechner laufen, `
      genau so habe ich da auch geplant Raspberry Pi 2 läuft IO-Broker und dann ein weitere Raspberry mit nem touch Display sollte dazu kommen… meine Befürchtung ist das der Bildaufbau bei Wechsel der Stockwerke z.B. zu langsam ist hatte das mal versuchsweise auf nem Raspi B+ und CCU.io mit dash-ui das war nicht gut.
      @simpixo:
      Also ich habe für mein Projekt eine normales 21" und 15" Touchdisplay gekauft an diesem wird dann ein Raspberry über HDMI und USB angeschlossen. `
      Das z.B. würde mich interessieren oder die Lösung von Homoran
      @Homoran:
      Da gibt es so genannte All in One Displays mit eingebutem Android. Ich habe so etwas in 21" im Wohnzimmer hängen. `
      Oder sowas wobei ich denke dass die doch recht teuer sind.
      Was ist denn da so zu empfehlen? Was benutz ihr, was funktioniert?
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Also ich benutze momentan nen Raspi2 (ioBroker) und ein Nexus 10. Läuft soweit recht gut und stabil.
        Wobei mir so ein 15 oder 21 Zoll Android Tablet auch gefallen würden (ich meine Rainer hat da ein 21" Megapad, oder?)
        Habe vorhin mal nach einen Xoro Megapad geschaut, kostet so zwischen 320-400€ je nach Größe.
          Nein ich habe ein acer irgendwas mit …220.. Baugleich mit viewsonic.
          Ist aber nicht sonderlich schnell.
          Da gibt es inzwischen einen Nachfolger, der hat auch einen Akku.
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            Hi
            kannst du mir vielleicht den genau Typ des Displays durchgeben?
            Und habe ich das so richtig eingerichtet?
            Wie ruft man den diese Visualisierung Programme auf bin irgend wie nicht drauf gekommen… Und wie werden die bedient?
              Hab grade nachgesehen ist das Acer DA220HQL. ist inzwischen aus dem Sortiment.
              @wortmann30:
              Und habe ich das so richtig eingerichtet? `
              im Prinzip ja, aber…
              Die korrekte Konfiguration ist in den Konfig-Fenstern zu sehen, die sich nach anklicken des ersten icons der vierergruppe (Heft o.ä.) öffnet.
              Hast du denn noch Probleme?
              Rainer
                Hi
                mein Problem ist das ich keinen plan habe wie ich das bedienen kann… vielleicht mal mit den Visualisierung anfangen?
                  @wortmann30:
                  mein Problem ist das ich keinen plan habe wie ich das bedienen kann… vielleicht mal mit den Visualisierung anfangen? `
                  Das kenne ich … ja, fang mal mit vis an, das ist ja nicht nur Visualisierung, sondern auch Bedienung.
                  Damit es nicht zu frustrierend wird:
                  • überlegen was willst du wirklich machen / sehen
                  • was brauchst du dafür an Daten / Datenpunkten
                  • Welche widgets brauche ich
                  • basteln, testen, basteln.....
                  Rainer
                  • und mal im forum fragen
                    OK dann Frage ich… wie starte ich das ganze? Wo kann ich Datenpunkte usw. anlegen? 😄
                      @wortmann30:
                      Wo kann ich Datenpunkte usw. anlegen? `
                      Der rpc und der rega-Adapter legen die Datenpunkte aus der CCU automatisch an.
                      rega die Variablen und Programme, rpc die Aktoren und Sensoren.
                      reden wir aber nur vom vis - fehlt mir Punkt 1: Was soll dabei rauskommen?
                      Rainer
                        Hm was kann dabei rauskommen?
                        Z.B füllstand einer Zisterne über die Zeit sichtbar machen?
                        Oder ist das besser bei einem anderen Programm?
                          pix last edited by
                          @wortmann30:
                          OK dann Frage ich… wie starte ich das ganze? Wo kann ich Datenpunkte usw. anlegen? 😄 `
                          Hallo wortmann30,
                          schau dir mal die iobroker demo Views an. Du kannst da sehen, wie die Views erstellt wurden.
                          Ich weiss allerdings nicht mehr die aktuelle Adresse. Homoran, kannst du helfen? Ist das
                          https://iobroker.net:8080/vis/index.html
                          Pix
                            Lass dir helfen.
                            Du willst doch bestimmt ein tablet an die wand tackern und etwas sehen und etwas anderes bedienen, oder?
                            Was soll da alles auf einmal sein?
                            Keine Angst der view wird später bestimmt noch voller.
                            Also dann noch ein zweiter…...
                            Dazwischen umschalten.
                            Jeder view ein thema, ein stockwerk,.....
                            Zisterne uber die zeit istvauchbetwas schönes zum üben, aber ist da noch eine pumpe zum steuern oder uberwachen?
                            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                              Erwischt…
                              ja das will ich ich habe einen Prestigio Multibad 8.0 HD 😄
                              ich habe derzeit ca. 120 Geräte an der CCU man kann mal mit einem Stockwerk anfangen EG z.B. 😄 Dort Licht, Rollladen, Steckdosen...
                              Wie pack ich das an, wie bekomme ich den Grundriss da rein wo kann man das Zeichen,...?
                                Sweet home 3d
                                  OK dann bin ich erst mal beschäftigt.
                                  Aber Lampen und so kann ich einfach einzeichnen als aus oder als an oder beides übereinander legen oder wie geht das dann sowie Rollladen und Jalousien?
                                    @wortmann30:
                                    Aber Lampen und so kann ich einfach einzeichnen als aus oder als an oder beides übereinander legen oder wie geht das dann sowie Rollladen und Jalousien? `
                                    Dafür gibt es widgets (bzw kommen bald)
                                    sieh dir mal http://dashui.ccu.io an und lass dich inspirieren.
                                    Rainer
                                      Hallo Rainer
                                      dashhui, dass kenn ich aber kann es nicht, zumindest bis jetzt das habe ich in meiner CCU.io nicht angelegt, ich wollte zwar aber….
                                      Ich habe da schon so meine Idee im Kopf wie das asssehen soll. Also ich werde Etagen und Räume erstellen ohne Lampen und Rollladen und Steckdosen die ich schalten will, habe ich das richtig verstanden der Rest kommt dann durch widgets, richtig?
                                        @wortmann30:
                                        dashhui, dass kenn ich aber kann es nicht, zumindest bis jetzt das habe ich in meiner CCU.io nicht angelegt, ich wollte zwar aber… `
                                        Macht nichts, ist der Vorläufer von .vis, mit weniger Umfang, aber noch einigen Widgets mehr.
                                        Sollte nur als Inspiration dienen.
                                        @wortmann30:
                                        Also ich werde Etagen und Räume erstellen ohne Lampen und Rollladen und Steckdosen die ich schalten will, habe ich das richtig verstanden der Rest kommt dann durch widgets, richtig? `
                                        Ja!
                                        Viel Erfolg
                                        Rainer
                                          Hi
                                          so nun ist das erst mal erledigt für das EG. Wie muss ich nun weiter machen?
                                            Du öffnest den vis-Editor im Browser mit <ipdes raspi="">:8082/vis/edit.html/
                                            Gehst auf den Reiter Views, drückst auf das (+) neben dem Namensfeld und legst den View (z.B. "Erdgeschoss") an.
                                            Dann wechselst du auf den Reiter widgets und ziehst das Icon static image in die Arbeitsfläche
                                            ich brauch ein wenig für die Screenshots - bis gleich
                                            Rainer</ipdes>
                                            138
                                            19930
