    3. Cloud Dienste
    4. Homematic Heizung - Boost einschalten ?
      romibaer last edited by
      Also ich habe die Homematic Wandthermostate (HM-TC-IT-WM-W-EU ) und die Homematic Stellantriebe ( HM-CC-RT-DN )
      Meine Idee war, den Boost Mode als smart Gerät einzubinden um diesen mit Alexa schalten zu können.
      Einbinden - auch in der Alexa App - hat funktioniert - nur leider sagt mir Alexa das dies nicht geht 😞
      Ich habe noch ein Screen drangehängt - hoffe das hilft zu verstehen was ich meine.
        Wenn ich das richtig sehe, hast du deinen Bildausschnitt vom Wandthermostat gemacht. Ich habe mal wieder ne andere Zusammenstellung. Aber, wenn ich vom Heizungsthermostat direkt den Boost-Mode einschalte geht das, hast du das schon mal versucht?
        Enrico
          Richtig - ich hatte die Absicht das über das Thermostat zu starten.
          Kann aber auch damit leben, wenn es direkt über den Stellantrieb getriggert wird.
          Danke für die Idee - ich werde es demnächst testen - kann aber jetzt gerade wegen kleinem Umbau nicht .(
          • Jens Hübner
            Jens Hübner last edited by
            kann mir mal einer erklären wo ich die Boost Funktion habe?
            Ich hab die Lidl Heizungssteuerung (was ja Homematic IP ist) und die auch schon im iobroker.
            Ich seh recht viel, aber boost hab ich nicht, oder?
            Der Screenshot ist vom Heizungsventil direkt:
            • bahnuhr
              so muss das aussehen:
              Und diesen kannst du auf true setzen.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Jens Hübner last edited by
                @Jens-Hübner
                über welchen Adapter ist das bei Dir eingebunden ?
                Bei mir sind es HMIP Geräte in einer raspberrymatic, also kein Access Point
                Adapter sind rpc und rega
                Heizkörperthermostat
                Wandthermostat
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Homematic Heizung - Boost einschalten ?:
                  Ja, bei mir auch.
                  Eingebunden über rpc.
                  • Jens Hübner
                    Ne, bei mir nicht....
                    Ich hab den hmip.0 Adapter installiert, weil es HomeaticIP und eben nicht Homeatic (normal) ist.
                    Jetzt hab ich mal den rpc installiert und da fragt er mich gleich nach der IP Adresse, die ich aber gar nicht habe....
                    Wundert mich halt nur, weil in der Lidl App kann er die Boost Funktion, in iobroker sehe ich sie halt nicht....
                    Wie kann ich denn den rpc Adapter konfigurieren?
                    Vielen Dank im Voraus.
                      Für den hmip-Adapter brauchst du den IP-Accesspoint, für rpc eine CCU oder gleichwertig.
                      Enrico
                      • dslraser
                        @Jens-Hübner sagte in Homematic Heizung - Boost einschalten ?:
                        Dann fehlt es vielleicht in diesem Adapter (den gibt es auch noch nicht soooo lange, erst seit diesem Jahr, vorher ging da gar nix mit dem Accesspoint)
                        Hier war der Aufruf dazu
                        https://forum.iobroker.net/topic/18872/aufruf-homematic-ip-cloud-access-point-adapter
                        • Jens Hübner
                          Ja, das kann passen.
                          Ich hab mal nachgeschaut, ich hab ja den HomematicIP AccessPoint (halt im Lidl Paket), der hat einen Token zum Ansprechen aber keine IP Adresse...
                          Also ist das (derzeit) noch nicht auslesbar im Adapter, ok, verstanden.
                          Dann warte ich mal ab 🙂
                          • dslraser
                            Das weiß ich nicht. Das müsstest Du beim Adapter Entwickler, oder dort im Beitrag mal nachfragen oder nachlesen. Ich habe den Adapter nicht installiert.
                            3651
