    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      Gwenselah last edited by
      Welche Icons willst Du wechseln?
        beroliv last edited by
        innerhalb der Karte, wäre cool wenn man da was anderes einsetzen könnte.
          johni last edited by
          hat hier wer eine idee wie ich das piface schalten kann? shellys sind kein problem mit einem schalter aber, das relais des piface wird nicht erkannt.
            Raducanu @beroliv last edited by
            @beroliv Du kannst sämtliche Icon von https://materialdesignicons.com/ verwenden.
            In den Properties dann
            icon: 'mdi:icon-name'
            verwenden.
            Je nach verwendeter Karte / Konfiguration ist die Syntax anders.
            Beispiel:
            • dontobi
              dontobi last edited by dontobi
              Hat jemand von euch einen Dim Aktor von Homematic in Lovelace eingebunden?
              Ich habe es versucht... Das hier kam dabei raus...
              Zur Erklärung:
              Ich habe das Objekt LEVEL verwendet. Denn wenn ich das unter ioBroker -> Objekte von hand auf einen Wert von 75% setze, wird das Homematic Modul auch angesteuert.
              Zusätzlich habe ich eine Variable für Lovelace von Hand angelegt. Somit liegen auf dem einen Objekt 2 Variablen für Lovelace. Diese sind:
              • light.Licht___Wohnzimmer_1
              • input_number.Licht_Wohnzimmer_1
              Auf dem 2 Bild sieht man dann, dass ich 2 unterschiedliche Cards hinzugefügt habe. Die Light Cards ist mit light.Licht___Wohnzimmer_1 parametriert und setzt beim Ändern unter Lovelace das Objekt nicht auf den gewünschten Wert. Da passiert überhaupt nichts.
              Die andere Card ist eine Entities Card und mit beiden Variablen parametriert. Wie man sieht, wird bei der input_number "NaN %" angezeigt. Ändere ich den Wert über den Slider, so ändert sich der Wert des Objekts, aber in der Card bleibt der Wert auf "NaN %". Und die Variable light lässt sich ja (wie man sieht) nicht bedienen.
              Ich Stelle mit die Frage, ob ich den Channel nicht für Lovelace angeben muss (anstelle von Objekt LEVEL). Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Oder es ist am Ende ein Bug (Kombi aus HM Gerät und Lovelace).
              B N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mafis90 last edited by mafis90
                ich bin sehr begeistert von diesem Projekt hier. Aktuell versuche ich grade die mini-graph-card zu nutzen. Sie zeigt auch die Temperatur an, aber der Graph ist leer.
                Was muss ich dort tun, damit dort so ein schöner Graph kommt, wie auf den anderen Bildern hier? Ich habe history & sql aktiviert für den Wert.
                type: 'custom:mini-graph-card'
                entities:
                  - sensor.Flur_Temp
                hours_to_show: 24
                points_per_hour: 0.25
                  svenallesclip.de last edited by
                  ist das bei euch auch, dass die Anmeldedaten im nicht gespeichert werden, wenn ich "Login speichern" bestätige. Oder habe ich etwas falsche eingerichtet?
                  • marcuskl
                    marcuskl last edited by
                    Bei mir kommt dauernd dieser Fehler
                    Caught	2019-08-26 17:09:21.660	error	by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    Caught	2019-08-26 17:09:21.660	error	by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3099:22)
                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1644:22)
                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1683:76)
                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Date.toISOString (<anonymous>)
                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: RangeError: Invalid time value
                    Was will mir dieser Fehler sagen ?
                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • marcuskl
                      Noch was, welchen Entity Typ wähle ich für eine schaltbare Steckdose ?
                      • Bluefox
                        Bluefox @marcuskl last edited by
                        @marcuskl Die sagt, dass man auf 0.1.5 updaten sollte
                        marcuskl ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • marcuskl
                          marcuskl @Bluefox last edited by
                          @Bluefox
                          Bei mir zeigtes aber die neuste Version 0.1.1 an
                            eMd last edited by
                            Wie bekomme ich die Werte hinten einheitlich hin?
                            MfG eMd
                              A Former User @Bluefox last edited by
                              @Bluefox läuft bei mir leider immer noch nicht, beim starten ein TypeError: cannot read property '0' of undefined, hab ein Issue auf Git erstellt. mit Logfile.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer last edited by
                                Ich hab auch mal angefangen mit dem Lovelace adapter, und klemme mit einem Problem:
                                Ich habe einige Sensoren über deconz, und habe denen eine Funktion und einen Raum zugewiesen. Allerdings werden die Sensoren nicht als Entity Sensor sondern als Entity Switch erkannt.
                                Auch bei den Lampen werden die Stati unsauber erkannt (siehe Bild)
                                • switch.Motion_Sensor_Bathroom ist ein Sensor
                                • das dim speed Attribut steuert nicht die Helligkeit der Lampen
                                Kann/muss ich da noch etwas tun ?
                                  thorstenreichelt last edited by thorstenreichelt
                                  der Adapter ist echt Klasse und im gegensatz zur VIS wesentlich schneller und einfacher eingerichtet.
                                  Einige Fragen sind mir allerdings aktuell offen:
                                  • Hat jemand Shelly RGBW Geräte und diese bereits on Lovelace eingebunden? Ich hätte gerne ein Card mit Farbauswahl, Mode und Dimmfunktion.
                                  • Es gibt eine calendar-card für HA. Es es möglich die Werte dafür über den iCal Adapter zu holen? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
                                  Update:
                                  • Ist es zudem möglich, den Compact-Custom Header im ioBroker zu nutzen?
                                  Viele Grüße
                                  thorstenreichelt
                                  • marcuskl
                                    Der Header Toggle funktioniert garnicht, zum Beispiel um die ganze Beleuchtung ein oder aus zu schalten.
                                    Oder muss man da noch was konfigurieren?
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @Raducanu last edited by
                                      @Raducanu sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                      Ein Nachtrag:
                                      Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
                                      Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
                                      Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
                                      Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
                                      Wie ändert man die Ansicht, dass der Graph so aussieht wie bei dir ?
                                      Bei mir sieht es so aus:
                                        Raducanu @marcuskl last edited by
                                        @marcuskl said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                        Ein Nachtrag:
                                        Das ist die "type: 'custom:mini-graph-card'"
                                        -> https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                                        Kannst du übers Admin Menü Installieren
                                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • marcuskl
                                          Ein Nachtrag:
                                          Muss man die Card bei Github laden und dann einfach in das Verzeichnis /lovelace.0/cards/
                                          reinkopieren ?
                                            @marcuskl
                                            Einfach hier per Drag&Drop rein
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376652
