    4. Blockly: auf Werte einer Liste zugreifen
      paul53 @Hiltex last edited by paul53
      @Hiltex sagte:
      Nur die 0 verstehe ich nicht.
      Diese Funktion gibt den Index zurück, an dem der Wert gefunden wurde. Ist der Wert nicht in der Liste, wird 0 zurück gegeben.
      • Hiltex
        Danke. Das probiere ich aus.
          liv-in-sky @Hiltex last edited by
          @Hiltex
          der punkt statusAlsListe erzeugt eine liste aus dem datenpunkt status - somit könnte man - wenn man die meldungen kennt - die liste einfach nach einträgen mit if-abfragen durchsuchen und herausfiltern was man braucht - und danach entscheiden was damit passieren soll (sozusagen könnte es als eine art trigger des rasenmähers verstanden werden) - ich nutze das z.b bei der abfrage vom summary-datenpunkt des alexa-adapters
          natürlich abhängig, wie die status-nachrichten des mähers aufgebaut sind
          war auch nur eine idee - so wie es aussieht, hast du ja eine lösung gefunden- mittlerweile habe ich das mit deinem ersten befehl auch gecheckt - sorry - da war ich wohl noch nicht ganz wach 😞
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Hiltex last edited by dslraser
            @Hiltex
            Ich habe keinen Gardena, aber beim Worx gibt es zwei Datenpunkte mit Listenwerten.
            Einmal den Status:
            Und Error:
            Ich habe mir für diese beiden Datenpunkte noch zwei eigene zusätzliche Datenpunkte erstellt, da ich gern die Meldung in deutsch bekommen möchte. Ausserdem verwende ich die eigenen Datenpunkte zur Anzeige in iQontol.
            Wenn hier Herstellerseitig/Adapterseitig ein neuer Eintag in die Liste kommt, müßte ich das also mitbekommen. (über das letzte sonst...) Bisher funktioniert es wie gewünscht.
            Mein Blockly dazu sieht so aus:
            50.000 Zeichen Limit, daher hier als Textdatei
            worx.txt
            Edit: heute morgen hatte ich mal (kommt selten vor) einen Error. Da habe ich den Mäher ausgeschaltet und wieder auf den Rasen gelegt und dann wieder gestartet.
            Hiltex R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Hiltex
              Hiltex @dslraser last edited by
              @dslraser Nette Lösung aber das wäre mir viel zu viel Information. Ich habs lieber sparsam und lass mich nur bei Problemen informieren. Was bringt mir sonst mein smartes Zuhause, wenn es ständig meine Aufmerksamkeit benötigt?
              Folgende Lösung funktioniert jetzt wie gewünscht:
              Die Liste erweitere ich bei Bedarf, wenn eine Meldung ankommt, die ich vorher noch nicht berücksichtigt habe.
              Wenn ich mehr wissen will, dann nutze ich meine VIS. Da kann ich alles sehen, wenn ich da Lust drauf habe.
              Danke an alle für die Hilfe.
              dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • dslraser
                @Hiltex
                sollte auch nur ein Beispiel sein. Die Meldungen, die Du nicht willst, kannst Du ja auch weg lessen.
                Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hiltex
                  @dslraser ich wollte dich und deine Lösung auch nicht kritisieren, sondern nur zum Ausdruck bringen, dass das nicht das ist, was ich mir vorstelle. Sorry, wenn das falsch rüber gekommen ist.
                  • dslraser
                    @Hiltex
                    quatsch, kein Problem
                      muuulle @Hiltex last edited by
                      @Hiltex
                      Das sieht großartig aus. Könntest du mir die Scripte und den VIS Teil zur Verfügung stellen?
                      Vielen Dank
                      • Hiltex
                        Hiltex @muuulle last edited by
                        @muuulle Da will ich mal nicht so sein 😉
                        Der Blockly-Export:
                          <variables>
                            <variable type="" id="A^Lj$G?P/~^?QyF]Z6(t">Liste</variable>
                            <variable type="" id="qLWFjsyZoVDS)!v=wv$2">message-text</variable>
                            <variable type="" id="%I}=-P3`d=35#Sx/=[+o">value</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="0rsl!cM_@)YcW^M:9Ad~" x="37" y="13">
                            <field name="COMMENT">Liste mit Meldungen, die NICHT gesendet werden</field>
                              <block type="variables_set" id="voF4G0J0Np.6N80Q],mj">
                                <field name="VAR" id="A^Lj$G?P/~^?QyF]Z6(t" variabletype="">Liste</field>
                                  <block type="lists_create_with" id="uM3ml=Z10Ey-[]5HlI;q">
                                    <mutation items="5"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="y2qXW!{@M-;R}NjLi)(5">
                                        <field name="TEXT">ok_leaving</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="16+HEUL,!U_YjGrXpiv`">
                                        <field name="TEXT">ok_cutting</field>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="a[B,_}H3Tc./m5mq@YF%">
                                        <field name="TEXT">ok_searching</field>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="Wqlq?8y`D@u*$LivFvt5">
                                        <field name="TEXT">ok_charging</field>
                                    <value name="ADD4">
                                      <block type="text" id="O:kfq6]l[y^yEV?%7a5c">
                                        <field name="TEXT">parked_timer</field>
                                  <block type="on_ext" id="fgr0{0UaysX(pzL9kO~L">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="H;vS9z#$3=|m97kIJfui">
                                        <field name="oid">gardena.0.datapoints.c1dd3c29-f7e4-47be-93df-2067815e31b0.eca204ea-d62d-4c73-8076-17a28e8f70fc.abilities.2c579936-2445-3831-a3f0-3266dc017705.2863fa2f-a0d4-3e82-8bb3-5088c2d2be58</field>
                                      <block type="controls_if" id="A{hA@)q`=X7UPpmcM!e-">
                                          <block type="logic_compare" id="L3fd^]`tVU4!Q0%c}D)q">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="lists_indexOf" id="5P_]#z$~wB^@jwh#qk55">
                                                <field name="END">FIRST</field>
                                                  <block type="variables_get" id="05%5*6#yD,v~A9u?2rpJ">
                                                <value name="FIND">
                                                  <block type="variables_get" id="ZfZ.gfD[VmjS-Y{$i^,l">
                                                    <field name="VAR" id="%I}=-P3`d=35#Sx/=[+o" variabletype="">value</field>
                                              <block type="math_number" id="WEtX5VFr$g%hs9d;n#^Z">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                          <block type="controls_if" id="4/M],9a?k.-@AK,Bhy)*">
                                              <block type="logic_compare" id="|%^)L*Ev(nYM.,|vq`e$">
                                                  <block type="variables_get" id="],j`1g0*.S{+J#Dpe?@R">
                                                  <block type="text" id="!Xhf2}Fm6ry,N~;MfHik">
                                                    <field name="TEXT">error</field>
                                              <block type="variables_set" id="KU2H(a!gnsdS*1g!#TI6">
                                                <field name="VAR" id="qLWFjsyZoVDS)!v=wv$2" variabletype="">message-text</field>
                                                  <block type="text_join" id="H(3u`N%S8=V9MlY/pRU!">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="0pz-12?Pjx9L^~+2%utv">
                                                        <field name="TEXT">&lt;B&gt;Robi-Status:&lt;/B&gt;</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_newline" id="U-nhX`7thOe_gy@bXez3">
                                                        <field name="Type">\n</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="HiUK^Q^}EiGk)cAT=G%%">
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text_newline" id="p1+4wNSF6l]sjZMseOaO">
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="get_value" id=":O6+eQgA;2NTzr/Ow*4c">
                                                        <field name="OID">gardena.0.datapoints.c1dd3c29-f7e4-47be-93df-2067815e31b0.eca204ea-d62d-4c73-8076-17a28e8f70fc.abilities.2c579936-2445-3831-a3f0-3266dc017705.c81e86ee-16c6-3352-9ba1-28488718f64e</field>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="variables_set" id="1J[J:2Xjb)j6`RyUPqy,">
                                                  <block type="text_join" id="co*b6;a/T?,pp3}w2/xJ">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id=",_gg?MBhxdKdtUGskN]{">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_newline" id="UN!EmU]$y8:p}VsZM]+2">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="heEXEXYE27!Umy7yNlPx">
                                              <block type="telegram" id="rWxr:B@M}XZ{:`mEBLmq">
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="oO(Hh}{3KME6+k}i.yc1">
                                                  <block type="variables_get" id="-S?wE;x+-*t~BJhi8+WW">
                        Und der Export aus VIS als Dateianhang, da zu lang für die Zeichenbegrenzung.
                        vis_maehroboter.txt
                        Sieht dann so aus:
                          Ravermichl @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Klasse Script! Genau sowas hab ich auch für meinen Landroid gesucht. Hab es gerade übernommen und minimal abgeändert. Funktioniert einwandfrei. Wollte mich trotz des Alters des Posts noch dafür bedanken. Also: Danke 😁
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Ravermichl last edited by Stephan Schleich
                            Ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, da bei mir die Liste auch nicht richtig abgearbeitet wird, es wird nur immer ein Wert abgearbeitet pro Trigger, jemand ne idee? (Letztes Jahr lief es noch einwandfrei)
                              paul53 @Stephan Schleich last edited by paul53
                              @stephan-schleich sagte: es wird nur immer ein Wert abgearbeitet pro Trigger
                              Funktioniert die Schleife nicht?
                              Kann höchstens eine Vereinfachung anbieten:
                              EDIT: Vielleicht hilft es, mit zeitlichem Abstand zu senden?
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @paul53 last edited by
                                @paul53 Danke Paul, 1 Sekunde Pause direkt nach dem Trigger hat das Problem gelöst, sehr komisch und unverständlich für mich, aber läuft wieder 👍
                                blockly
                                10774
