      Adnim last edited by
      nutze den Adapter jetzt auch schon ein paar Wochen, funktioniert bei mir wunderbar.Danke für die Arbeit!
      Habe noch ein paar Sachen die mir fehlen und wollte diese mal in den Raum werfen.
      • Auswertung von Sturmwarnungen um keine Markisen oder Klappladen ohne Aufsicht in diesem Zeitraum zu fahren.
      • Regensensor einbinden um Fenster sauber zu halten
      • die Erweiterung der Beschattungs Funktionen wenn der DWD Adapter (oä) Hitze für heute meldet oder das gleiche Szenario über einen der Wetter Adapter zu lösen, sprich wird es heute über 30 Grad ist Beschattung notwendig?
      Auch gut würde ich die Erstellung eines Logs durch den Adapter finden.Wann ist welcher Rolladen wegen was gefahren (Json Tabelle?)
      Hier gibt es bestimmt noch ein mehr Ideen das ganze Smarter zu machen! Sind wie gesagt nur Vorschläge evtl kann man ja etwas davon noch leicht umsetzten.
      Schönen Sonntag!
        dos1973 @simatec last edited by
        @simatec
        das ist jetzt komisch?!
        Sun Elevation -7 ist in der Konfiguration eingestellt (siehe 2 Post drüber)
        er schreibt zwar ins Log, dass er die Rollos auf 0% setzt, es tut sich aber nix... Rollos bleiben oben...
          dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
          @simatec
          ich glaube ich habe den Fehler gefunden, liegt wahrscheinlich an den Shelly selbst.
          Die Kalibrierung ist irgendwie abhanden gekommen, bedeute der Shelly reagiert nicht mehr auf die Positions Angaben. Ich werde morgen nochmals eine Kalibrierung durchführen... dann mal sehen.
          simatec W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Adnim last edited by
            @Adnim
            Danke für deine Ideen ... ich werde mir diese mit auf die Todo schreiben und schauen, welche für den Adapter Sinnvoll sind.
            Log geht allerdings jetzt schon. Schalte den Adapter auf debug und du bekommst jede Menge Infos.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
              @dos1973
              Für die shellys kannst du auch den Abgleich der States in den Extra Einstellungen aktivieren.
                dos1973 @simatec last edited by dos1973
                @simatec
                Der Haken ist gesetzt...??
                Extra Einstellungen , überprüfen des aktuellen Rolladenstatus.
                • simatec
                  @dos1973
                  Dann beobachte mal bitte, wann sich der Wert nach dem fahren des Rolladens verändert.
                  Eventuell muss ich da das timeout noch etwas anpassen
                    watcherkb @dos1973 last edited by
                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @simatec
                    Kann es sein dass du die letzten Firmware-Updates aufgespielt hast? Dann musst du die Kalibrierung erneut ausführen, da die Entwickler was angepasst haben. Soll jetzt genauer fahren, deswegen das neue Anlernen.
                      dos1973 @watcherkb last edited by
                      @watcherkb
                      Meine Shellyˋs zeigen: no newer fw. avaiable.
                      Ich selbst habe es nicht aktiv gemacht, aber im Shelly Adapter gibt die Option neue FW automatisch einspielen, das hatte ich aktiv und habe es jetzt deaktiviert. Vielleicht hat der Adapter die shellys erfolgreich aktualisiert 😉
                      Die Kalibrierung habe ich heute morgen neu durchgeführt, mal sehen obs heute abend wieder selbstständig runterfährt.
                        bombastikde last edited by bombastikde
                        als erstes mal eine Dickes Dankeschön für die Arbeit. Toll
                        Jetzt möchte ich kurz mein Problem schilder - vielleicht gibt es ja eine schnelle Abhilfe durch Euch.
                        ShutterControl nutze ich gerade nur für die Beschattung. +- Bereich der Himmelsrichtung eingestellt, morgens fahren die Shelly und Homematic Steuerungen auch runter, aber abends nicht mehr hoch!
                        Ich hatte das Controll so verstanden, dass bei Himmelrichtung 180 und +-60 im Bereich der Rollos bei 120 Runterfahren und bei 240 wieder hoch - leider funktioniert das so nicht - Habe ich hier noch einen Denkfehler?
                        In den Logfiles sehe ich morgens das runter, aber keine Signal zum hochfahren.
                        Jemand eine Idee?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @bombastikde last edited by
                          @bombastikde
                          Eventuell ist die Range zu hoch für deine Config.
                          Wenn die Rollläden manuell gefahren werden, kann dies auch auftreten.
                          Eine weitere Möglichkeit ist, dass im Datenpunkt des Rolladens nicht die exakte Position steht.
                          Shellys z.B. ändern hier gerne nochmal die Position um 1-2%
                            Christian.B last edited by
                            Ich habe den Adapter vor ein paar Tagen installiert und bei einem kurzen Test, einen Rollo nach Zeit fahren lassen. Das hat auch ohne Weiteres funktioniert.
                            Heute war die Einbindung der Wetterstation sowie Konfigurierung des Sonnenschutzes an der Reihe. Leider wollte kein Rollo nach meinen Azimut sowie Toleranzeinstellungen sich bewegen. Da all das nicht funktioniert hat, habe ich beschlossen die Rollos wieder nur nach Zeit fahren zu lassen. Leider klappt nicht mal das. Ich habe mir auch nicht die konkreten Einstellungen notiert, als das noch funktioniert hatte. Trotz vielen Versuchen kann ich die Rolles nicht mehr zeitgesteuert bewegen obwohl ich der Meinung bin, dass es gehen müsste.
                            Ich hänge ein paar screenshots an und bitte euch, mir zu sagen, was nicht korrekt eingestellt ist. Für die Rollos werden shellys eingesetzt.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Christian.B last edited by
                              @Christian-B
                              Was sagt denn der Log im Debug.
                              Wenn du den Feiertagsadapter nicht verwendest, musst du den Hacken bei Feiertage nutzen rausnehmen, oder halt die Instanz wählen.
                              Ansonsten kann ich nicht viel mit den Screenshots anfangen, da ich keine Config der einzelnen Rollläden sehe
                                Christian.B last edited by Christian.B
                                Unabhängig vom Feiertagsadapter habe ich jetzt festgestellt, dass die Steuerung nach Uhrzeit funktioniert, wenn ich die Uhrzeit im Adapter eine Stunde früher einstelle. Das heißt, damit, wie soeben, die Rollos um 22:00 runterfahren, muss ich im Adapter 21:00 einstellen. Das habe ich jetzt mind. 5 mal verifiziert. An welchem Kopf muss ich drehen um das wieder hinzubiegen?
                                "Was sagt denn der Log im Debug"
                                mein Log zeigt mir nur "infos" zum shuttercontrol.0 . Wie komme ich an die debug-Informationen?
                                Ich hänge nochmal die Screenshots zu der Konfiguration der Rollos.
                                D simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dos1973 @Christian.B last edited by
                                  @Christian-B
                                  das log schaltest du so ein...
                                  Instanzen dann den Expertenmodus aktivieren und danach von Info auf Debug
                                  • simatec
                                    @Christian-B
                                    Dann überprüfe mal deine Systemzeit.
                                    Ich gehe davon aus, dass da irgendwas schief läuft.
                                    Der Adapter kann nur das verwenden, was er an Input bekommt
                                      Das verstehe ich nun wirklich nicht.
                                      Im iobroker wird die korrekte Zeit angezeigt. Auch der shuttercontrol zeigt bei seinen debug-Einträgen die korrekte Uhrzeit. Nachdem ich heute wieder zuerst mit der korrekten Uhrzeit erfolglos versucht hatte die Rollos runter zu fahren, habe ich es mit 1h früher (10:33) versucht . Und siehe da, die die Rollos sind um 11:33 runtergefahren und dies auch noch unter Log um 11:33 bestätigt wurde (siehe Foto). In dem heruntergaladenem Log sind die Uhrzeiten aber um 1h verschoben (siehe Anhang)
                                      Wie kann ich das korrigieren?
                                      2019-09-01 10:32:41.289 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur
                                      2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:32:41.291 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:32:41.372 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Frontfenster
                                      2019-09-01 10:32:41.377 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Seitenfenster
                                      2019-09-01 10:32:41.378 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrassentür
                                      2019-09-01 10:32:43.293 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 139.6°
                                      2019-09-01 10:32:43.294 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 40.5°
                                      2019-09-01 10:32:44.296 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:29
                                      2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 18:36
                                      2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 current day: 0
                                      2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:44
                                      2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 19:21
                                      2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:59
                                      2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 19:06
                                      2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:14
                                      2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 19:51
                                      2019-09-01 10:32:44.314 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 08:00
                                      2019-09-01 10:32:44.316 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 10:30
                                      2019-09-01 10:32:44.327 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 10:33
                                      2019-09-01 10:32:44.328 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 21:00
                                      2019-09-01 10:32:47.697 - debug: shuttercontrol.0 outsidetemperature changed: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur
                                      2019-09-01 10:33:00.018 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Frontfenster value: 0%
                                      2019-09-01 10:33:00.020 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Frontfenster
                                      2019-09-01 10:33:00.039 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:33:00.077 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:33:10.024 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Seitenfenster value: 0%
                                      2019-09-01 10:33:10.025 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Seitenfenster
                                      2019-09-01 10:33:10.048 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:33:10.067 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:33:14.528 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:33:20.027 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Terrassentür value: 0%
                                      2019-09-01 10:33:20.028 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Terrassentür
                                      2019-09-01 10:33:20.036 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:33:20.302 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:33:25.339 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:33:38.663 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:34:36.334 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:34:36.951 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                                      2019-09-01 10:34:40.511 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                                        Nachtrag, wenige Minuten später habe ich mir denselben Logeintrag nochmal angeschaut und an der zuvor mit dem Pfeil markierte Stelle ist die Uhrzeit wieder um 1h verschoben 😕
                                        • simatec
                                          @Christian-B
                                          Also stimmt deine Systemzeit nicht.
                                          Shuttercontrol führt laut log zur korrekten Zeit.
                                            @simatec
                                            richtig, nur wo zu Henker kann ich die Systemzeit einstellen?
                                            Scheinbar verändert sie sich praktisch im laufenden Betrieb.
                                            332
                                            7408
                                            10575315
