[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Cool, sehr gut, danke!
@andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Ich schaue mir das gerne heute Abend mal an, aber im Moment kann ich mir nicht erklären warum das so auftritt.
Hier noch mal ein paar Details, weil das Problem auch noch mit der Version 3.1.0 auftritt.
Version 2
node 8.15.0
npm 6.4.1
volume: /docker/ioBroker <-> /opt/iobroker
Zugriff über 192.168.0.10
Wie man sieht, gibt es keine Probleme.
Version 3
node 8.16.1
npm 6.4.1
Zugriff über 192.168.0.12 (MACVLAN)
Hier kommt es zum "\r"-Problem, obwohl die gemounteten Verzeichnisse identisch sind.
Was für Infos könnten dir noch weiterhelfen?
Gruß,
Thorsten
@andre
ok, sorry wenn es unverständlich geschrieben war.mein Setup:
Synology 1512+
Docker:- Portainer (bridge)
- iobroker (MACVLAN)
um nicht die Iobroker Cloud zu verwenden wollte ich über amazon-echo-hub (Modul von node-red) arbeiten. Dieses benötigt jedoch den Port 80, der wiederum nur privilegierten Benutzern oder Prozessen zur Verfügung steht. Die Iobroker controller startest du ja über "sudo -u iobroker ..." (userid 1000). Nun wollte ich, mit setcap, node die Rechte geben den Port zu verwenden, was jedoch nicht geht da die Partition scheinbar mit dem "nosuid" Parameter gemountet wird. Auch das setzten von iptables funktioniert nicht, Alexa akzeptiert dies nicht (ich weiß nicht warum).
Als Lösung habe ich nun "-u iobroker" aus deinem Script entfernt. Nun klappt alles, jedoch laufen alle Module bzw. controller mit root Rechten.
P.S. Für mich sind die Netzwerke host oder bridge nicht geeignet, da ich auf der Synology einen Webserver am laufen haben.
@cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
@andre kurze Rückfrage zu den Versionen. Ich wollte eigentlich meinen vorhandenen 3.0 container mal wieder mit dem letzten Stand aktualisieren, aber das steht noch auf debian:latest oder? Das würde mir ja dann Debian 10 bringen, das wäre schlecht. Muss ich auf die beta upgraden?
Schau mal hier: https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md
v3.1.0 von gestern Abend. Habe von latest auf stretch umgestellt. Debian 10 ist für mich aktuell noch kein Thema.
MfG,
AndréWie mach ich am besten/einfachsten das Update auf 3.1.0 mit Portainer ? Über Recreate geht es ja dann nicht, oder ? (da steht ja latest, wenn ich es auswähle)
ich habe heute mit dem latest image einen neuen Container erstellt.Leider bleibt der histroy Adapter rot.
Hat sich hier was geändert, bzw. was kann ich jetzt machen?
Hier mein LOG.
Thomas
@calliou1234 lass den fixer mal laufen
curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
@Shwowak Hast du hierzu eine Lösung gefunden?
Ich habe bei der Installation des Containers denselben Fehler.
Allerdings erst beim zweiten Versuch den Container zu installieren.
Beim ersten Mal ging es problemlos.Im Portainer erscheinen folgende Meldungen beim Versuch den iobroker Container 3.10 zu installieren:
Installing additional packages...
The following packages will be installed: nano
Installing additional packages done...
cp: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/iobroker' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sed: /opt/iobroker/iobroker kann nicht gelesen werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
Changing permissions done...
Starting ioBroker...
------- ioBroker Logging -------
module.js:550
throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 -
Konnte mein Problem nun lösen.
Da die Installation beim ersten Mal problemlos durchlief, konnten es ja nur Dateien sein, die nicht sauber gelöscht wurden.
Im Portainer Dashboard konnte man sehen, dass es vier ungenutzte Volumes gab.
Nachdem ich alle vier gelöscht hatte, lief die Installation.Nun muss ich nur noch meine bestehende Installation übernehmen.
@dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Warum sollte es über Recreate mit dem aktivierten "Latest"-Button nicht gehen? Damit wird doch immer die letzte Version geladen. Also bei mir hat das Update damit einwandfrei funktioniert.
Hallo Ihr Cracks,
habe den Docker installiert (V3) , Host Modus und eine DS218+.
Habe vom Raspi 3B den Iobroker gepackt und in der Synology entpackt und gemounted. Nach Anleitung.
So funktioniert auch alles. Will ich aber Adapter updaten dann kommen npm Fehler.
Leider habe ich null Plan von der Synology Materie
NPM Version ist 6.4.1
Node ist 8.16.1 -
@dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Version 2
node 8.15.0
npm 6.4.1
Version 3
node 8.16.1
npm 6.4.1
Gruß,
Thorsten
Findet sich jemand der dazu mal einen Issue auf Github einstellt? Hier im Forum verliere ich das leider immer wieder aus den Augen. Danke.
MfG,
André -
Hallo André,
genügt dir das so? Klick!
Gruß,
Thorsten
ich habe diesen Thread schon mehrmals rauf und runter gelesen und doch irgendwie den Überblick verloren.
ich habe ioBroker auf einem Docker auf meiner NAS installiert, ohne mapping und möchte jetzt updaten (Node.js und js.controller).
Was muss ich genau machen um nichts zu zerstören?
ich muss dazu sagen, dass ich ein absoluter Neuling in dem Thema bin.
Gruß Oliver
@whfor Habe es auf meinem Testsystem zum Laufen gebracht. Vielleicht hilft dies hier:
- Beim Erstellen/ Duplizieren des ioBroker-Containers unter "Capabilities" sicherstellen, dass "cap_net_bind_service" aktiviert ist
- Nach dem Erstellen über die Kommandozeile als root:
setcap 'cap_net_bind_service=+ep' `which node`- Im ioBroker Admin sicherstellen dass node-red nicht auf port 80 läuft:
- Im Node Red den Hub auf Port 80 laufen lassen:
Danach konnte ich mein Device "Test" über die Alexa-App finden....
MfG,
André - Beim Erstellen/ Duplizieren des ioBroker-Containers unter "Capabilities" sicherstellen, dass "cap_net_bind_service" aktiviert ist
Genau so funktioniert es. Allerdings wird mit dem Button immer das zuletzt generierte Iamge vom im Container verwendeten Tag herunter geladen. Wenn man den Container mit "latest"erstellt hat, klappt das Update, Hat man eine konkrete Version genommen (z.B. v3.0.0) wird es nicht gelingen. Dann muss man den Button "duplicate/edit" nehmen und das verwendete Image auf die aktuelle Version anpassen...
MfG,
André -
@calliou1234 Berechtigungsproblem für den Pfad /media/iohistory... ioBroker läuft nicht als root, kann also dort nciht schreiben. Entweder Pfad ändern oder im Conainer die Rechte für den Pfad anpassen...
MfG,
André -
@haselchen Ohne entsprechende Infos, wie z.B. Auszug aus dem Log oder die entsprechenden Fehlermeldungen wird dir auch keiner der "Cracks" helfen können....
MfG,
André -
@dtp Jetzt habe ich es auf dem Radar.
Allerdings bekomme ich den Fehler immer noch nicht reproduziert...MfG,
André -
@Oli Im Prinzip kannst du alles so updaten wie auf jedem anderen Linux-PC auch (z.B. Raspberry)
ABER
Wenn du deine Daten wirklich innerhalb des Containers hast rate ich dir dringend den Ordner /opt/iobroker dort raus zu holen und über ein Mapping ein zu binden! Wird dein Container korrupt kommst du an die Daten nicht mehr ran!
Außerdem kannst du, zumindest die Node-Version dann ganz ein fach über die Verwendung eines aktuelleren Images updaten...MfG,
André -
also ich hab immer mehr Probleme mit dem USB z.b CC2531 stick ...
Wenn ich diesen per "erhöhte Rechte" auch alles angezeigt bekomme MUSS ich in der iobrocker Konsole noch chmod777 machen .. das jedes mal ..Wurde in der Beta etwas angepasst diesbezüglich ?
