    4. JavaScript
    5. Windows 10 in den Ruhezustand
      Schranzistor last edited by
      Hallo
      Habe viel gesucht, leider nichts gefunden das mir weiter helfen könnte
      Ich möchte meinen Windows 10 PC in den Ruhezustand schicken über den IoBroker.
      net rpc ist installiert und es funktioniert auch WOL, Herunterfahren, Neustart nur Ruhezustand eben nicht 😑
      Übersehe ich etwas ?
      net rpc -S 10.0.0.99 -U Benutzer%Passwort shutdown -f -h
      es kommt die Meldung:
      net rpc shutdown
      Shut down a remote RPC server
      Aber am PC Verändert sich nicht 😞
      Könnt ihr mir da weiter helfen ??
      Vielen Dank
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @Schranzistor last edited by
        @Schranzistor
        Schau dir bitte das Programm psshutdown von Microsoft an: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psshutdown
        Es halt Schalter für Standby und Hibernate. Ob das Remote auch geht, musst Du testen.
          Hallo
          hatte erst heute so richtig zeit mich damit zu beschäftigen.
          nachdem es eine exe ist ist es vermutlich nur für Windows zu Windows
          ich benötige aber von meinem PI zu Windows
          hab im Internet viel gesucht aber iwie hat das keiner zum laufen gebracht.....
          ich habe die Befürchtung das ich mir da eine andere Lösung einfallen lassen muss
          Danke trotzdem
          blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • blue231181
            blue231181 @Schranzistor last edited by
            ich hole das Thema nochmal hervor.
            Gibt es hier schon Möglichkeiten Windows 10 in den Ruhemodus zu versetzen (bei Abwesenheit) und Aufzuwecken (bei Anwesenheit)
            VG
            Gaspode DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @blue231181 last edited by Gaspode
              @blue231181
              Du willst nicht den Rechner, auf dem ioBroker läuft, in den Ruhezustand versetzen, sondern einen anderen, richtig?
              Die "net rpc" Variante, die weiter oben beschrieben ist, hab ich bei mir auch nicht zum Laufen bekommen.
              Was bei mir klappt ist ein Aufruf von
              rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate
              Das muss aber natürlich auf dem Rechner ausgeführt werden, der in den Ruhezustand versetzt werden soll. Da ich nur dafür keinen ioBroker auf der Kiste installieren wollte, hab ich mir persönlich einen kleinen Server gebastelt, der auf entsprechende Aufforderung diesen Befehl ausführt. z.B. In Python geht das recht einfach:
              import sys
              import socket
              import threading
              import time
              import os
              bind_ip = '0.0.0.0'
              bind_port = 4242
              print('Listening on {0}:{1}'.format(bind_ip, bind_port))
              sys.stdout.flush()
              running = True
              def handle_client_connection(client_socket):
                  global running
                  request = client_socket.recv(1024)
                  print('Server Received {0}'.format(request))
                  if request == b"quit":
                      client_socket.send(b'Quit')
                      running = False
                  elif request == b"hypernate":
                      client_socket.send(b'Hybernate')
                      os.system(r'rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate')
                  else:
                      client_socket.send(b'Unknown')
                  client_socket.close()
              while running:
                  try:
                      server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
                      server.bind((bind_ip, bind_port))
                      server.listen(5)  # max backlog of connections
                      while running:
                          client_sock, address = server.accept()
                          client_handler = threading.Thread(
                          target=handle_client_connection, args=(client_sock,) )
                          client_handler.start()
                  except Exception as e:
                      print("Exception occurred:",e)
                      time.sleep(60)
              Das Python Programm muss nach dem Starten des Windows PCs gestartet werden. Schickt man dann an Port 4242 den String hybernate geht er in den Ruhezustand.
              Fürs Aufwecken würde ich WOL (Wake on LAN) verwenden, guck dir mal den Adapter Net Tools dafür an.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @blue231181 last edited by
                @blue231181 habe eben mal wieder den Adapter "windows-control" installiert.
                Getestet und als funktionierend resultiert.
                Der Adapter installieren und auf dem WindowsClient das zugehörige Tool (steht in der Adapterbeschreibung) installieren.
                Dann dementsprechend konfigurieren und der "Ruhemodus" steht zur Verfügung.
                Um den Rechner dann wieder zu wecken muss der Adapter "net-tools" (wie von @Gaspode ) erwähnt installiert sein.
                Dort kann man dann mit dem DP "wol" den CLient wieder aufwecken.
                Hier mal der GitLink dazu (da wird es erklärt):
                https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                • blue231181
                  @djmarc75 und @Gaspode Danke für eure Antworten.
                  GetAdmin habe ich bereits seit ein paar Wochen im Einsatz, leider muss ich hier alle paar Tage den Adapter neu starten da die Verbindung abbricht.
                  Ich versuche es damit weiter evtl mit einem Neustart des Adapters 1x am Tag
                  Vielen Dank
