    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
      AndreasHeins @Zefau last edited by
      @Zefau
      Ich möchte in einer View-Lisr alle Szenen zur Verfügung haben, um aus dieser Liste eine entsprechende Szene ansteuern zu können.
      z.B.
      Gedimmt
      Eigene 1
      Eigene 2
      usw.
      • Zefau
        Zefau @AndreasHeins last edited by
        @AndreasHeins ok. Genügt dir dann ein State mit einer Liste aller Szenen oder brauchst du etwas anderes? Hast du ggf. ein Beispiel eines anderen Adapters?
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau Und baust du den 'command'-State noch ein? Wieso die Begrenzung auf mind. 10 Sekunden?
          • siggi85
            siggi85 last edited by
            Es gibt im Hue Adapter eine Gruppe namens "All". Gerade für "Alles Aus" Szenen nutze ich diese Gruppe gerne, aber im Hue extended gibt es so eine Gruppe nicht.
            • Zefau
              Zefau @siggi85 last edited by
              @siggi85 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              Naja, es muss logischerweise alles irgendwie rein programmiert werden. Und da es bisher keine solche Anfrage gab, gibt es das halt nicht. Kann ich aber mit aufnehmen
              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                @sigi234 @Dr-Bakterius @dslraser
                ToDo's
                • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
                • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
                • all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
                Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • siggi85
                  siggi85 @Zefau last edited by
                  @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Alles klar, dachte das ist eine Standard Gruppe von der Bridge. Danke für die Aufnahme als Feature Request. 🙂
                    @Zefau
                    hab leider kein Beispiel.
                    Schön wäre es, aus dieser Liste halt die gewählte Szene gleich anzusteuern zu können.
                    • Dr. Bakterius
                      ToDo's
                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                        Hallo, habe meine Vis auf den Adapter umgestellt, irgendwie habe ich einen Fehler drinnen.
                        Kann wer das Widget mal testen...........
                        Vor Allem geht es um die Slider.
                        Widegt_Hue.txt
                        Man braucht Material Design CSS für ioBroker.vis von @Uhula
                        • Zefau
                          Zefau @sigi234 last edited by
                          @sigi234 was meinst du denn mit umgestellt? In dem Quellcode steht noch überall hue..
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                            Ja, mir geht es momentan nur um die Slider............
                            • Zefau
                              @sigi234 warum benutzt du so viele Satzzeichen?
                              sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Was meinst du?
                                Mir fehlt bei deinen Adapter folgende DP beim Philips Hue Bewegungssensor intelligenter Bewegungsmelder integrierter Tageslichtsensor :
                                Bewegung und Lux
                                  Kueppert @Zefau last edited by
                                  @Zefau 😂
                                    Kueppert @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 ging nur um die ganzen Punkte in deinem Kommentar hahaha
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                      @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                      Ach so, hatte einen Krampf im Finger.😀
                                        sveni_lee last edited by
                                        @sigi234
                                        sag mal, wie hast Du die Sleider so hinbekommen? Bei mir sehen die total anders aus...
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by sigi234
                                          @sveni_lee sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                          @sigi234
                                            AndreasHeins @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            kannst du mir die Datenpunkte für den Farbwechsel zeigen. Ich würde auch gerne den Slider nutzen, finde aber den richtigen Datenpunkt nicht. Kann gerne vom "alten" HUE Adapter sein.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            85450
