    4. Sourceanalytix zu hohe Auslastung (Tinkerboard)
    SOLVED Sourceanalytix zu hohe Auslastung (Tinkerboard)
    • 0
      007Schneiderlein last edited by
      Hallo Dutchman, hallo Community,
      ich bin total begeistert von Sourceanalytix. Für mich mit der Beste Adapter ever.. 😀
      In meinem Adapter laufen 3 Zähler mit sehr hochauflösende Werten (1-10s) ein.
      Da ich leider nicht in der Lage bin (trotz mehrfacher (Blockly)Skript-Versuche), diese Werte nur alle 15 min zu übertragen, führt dies zu einer nachvollziehbaren hohen Auslastung des iobrokers..., so dass der iobroker nun fast minütlich neu startet.
      Gibt es denn eine Möglichkeit die Kalkulationroutine des Adapters evtl. (15 min) zu verzögern?
      Aktuell habe ich den Adapter leider deaktivieren müssen... 😭
      Über eine Idee wäre ich überaus dankbar.🤗
      Herzlichen Dank,
      Grüße Stefan
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @007Schneiderlein last edited by
        @007Schneiderlein sagte in Sourceanalytix zu hohe Auslastung (Tinkerboard):
        ich habe eine Lösung gefunden. Somit würde ich den Thread schließen.
        Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
        -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
          paul53 @007Schneiderlein last edited by
          @007Schneiderlein sagte:
          Sind es Zählimpulse oder Zählerwerte ?
          0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 0
            007Schneiderlein @paul53 last edited by
            Hi Paul
            Es sind zählerstände/-werte...
              paul53 @007Schneiderlein last edited by paul53
              @007Schneiderlein
              Erstelle 3 eigene Datenpunkte unter javascript.0, übertrage die Zählwerte jede Minute (Zeitplan) in diese Datenpunkte und werte sie mit Sourceanalytix aus.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @paul53 last edited by Dutchman
                @paul53 sagte in Sourceanalytix zu hohe Auslastung (Tinkerboard):
                @007Schneiderlein
                nein, die Verzögerung raus und den Zeitplan auf wiederhohle alle x Sekunden
                in diesem blokly wird jetzt jede Sekunde die Verzögerung gestartet (also überschlagen sich letztendlich)
                paul53 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @Dutchman last edited by
                  @Dutchman sagte:
                  Widerspruch: Jede Minute (es sind nur 5 Sterne).
                  • Dutchman
                    owned 🤕
                    • 0
                      007Schneiderlein @Dutchman last edited by 007Schneiderlein
                      @Dutchman @paul53
                      Hallo Ihr Beiden...
                      nun klappts. FREUDE :-:grin:
                      ich lasse alle 5 min den Werte an source.analytix übertragen. Mein Tinker kann nun endlich wieder durchatmen... ✌
                      Nach dem Neustart des Adapters habe ich jetzt nach 2 Tagen festgestellt, nicht mehr der aktuelle Zählerstand zu Beginn des Tages in die Historie übernommen wird. (ob das jetzt auch für die Woche, Monat und Jahr gilt, kann ich ja noch nicht sagen)
                      Wenn ich den Zählerstand (Tagbeginn) per Hand reinschreibe, wird wieder alles korrekt kalkuliert.
                      Das Problem ist total neu. Habt Ihr eine Idee?
                      VG Stefan
                      Dutchman Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @007Schneiderlein last edited by
                        welche version ist installiert bei dir ?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @007Schneiderlein last edited by
                          Nur eine Anmerkung :
                          Wie soll dir @Dutchman helfen ,
                          wenn du hier in verschiedenen Threads fragen stellst .
                          Link Text
                          • 0
                            @Dutchman
                            ich habe die Version 0.2.29.
                            • 0
                              007Schneiderlein @Glasfaser last edited by 007Schneiderlein
                              @Glasfaser @Dutchman
                              Großes Sorry...
                              ich hatte mehrere Tabs auf. und dann im falschen Tab / Thread gepostet. Daher ganz herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit und das meine Anfrage nicht unterging. 🙂
                              • Dutchman
                                @Dutchman
                                probier mal 0.2.5
                                • 0
                                  007Schneiderlein @Dutchman last edited by Negalein
                                  @Dutchman
                                  mit 0.2.5 leider keine Besserung...
                                  also es funktionieren auch nicht die Wochen und Monatsberechnungen.
                                  obwohl er die Zählerstände alle korrekt schreibt...
                                  • 0
                                    007Schneiderlein @007Schneiderlein last edited by
                                    @007Schneiderlein said in Sourceanalytix zu hohe Auslastung (Tinkerboard):
                                    @Dutchman
                                    • Dutchman
                                      @Dutchman
                                      ich sehe bei dir überall gefüllte werte, was geht den nicht ?
                                      • 0
                                        007Schneiderlein last edited by 007Schneiderlein
                                        Also beispielsweise fängt die Verbrauchsberechnung für den aktuellen Tag nicht mehr um Mitternacht neu an, sondern wird fortgeführt....
                                        2019-09-02 13_53_20-1567236389793-2019-08-31-09_20_47-objects-iobroker.png (1693×378).png
                                        • 0
                                          @Dutchman
                                          Hi Dutchman,
                                          Die Lösung:
                                          ich habe eine 2.Instanz erzeugt und parallel die Zähler loggen lassen.
                                          In der neuen Instanz werden die Verbräuche mit den Abgrenzungen Tag/ Woche etc. wieder korrekt berechnet. Warum ist mir zwar etwas schleierhaft, aber ggf. für dich etwas zum grübeln 😉
                                          hier noch ein Beispiel:
                                          Werte aus alter Instanz:
                                          Werte aus neuer Instanz:
                                          Ich werde jetzt komplett in die neue Instanz umziehen und hoffe, dass das nicht nochmal passiert, denn dass wird mich Einiges an Zeit kosten... 😢
                                          Aber Hauptsache es funktioniert wieder! 😊
                                          Auch jeden Fall, nochmal mein herzlichsten Dank für diesen genialen Adapter.👍
                                          VG Stefan
                                          • Negalein
                                            hochauflösend hohe auslastung source analytix
                                            1026
