    4. Rolladen Prozentual auf und abfahren?
      biker1602 @Jan1 last edited by
      @Jan1 said in Rolladen Prozentual auf und abfahren?:
      @biker1602
      klar geht das, nur eben etwas mühsam wenn das ganze auch noch über Funk gehen soll. Da musst ein Script erstellen, dass die Laufzeit berechnet und anhand dieser dann die gewünschten Prozent Stellungen berechnet.
      Ich hab die scheiß Funk Motoren gegen billige "normale" Motoren deshalb ersetzt, weil es mir einfach zu umständlich war und ein Rückkanal fehlt bei Funk eben auch.
      Ich bin mit den Funkmotoren eigentlich sehr zufrieden zudem sie auch mit Akku laufen da ich nicht mit langen Kabeln hantieren wollte.
        Jan1 @biker1602 last edited by
        @biker1602
        Dann viel Spaß beim Basteln. Wie geschrieben, es geht nur eben etwas mühsam und ob knappe Änderungen über die ganzen zwischengeschalteten Geräte dann auch noch problemlos funktionieren, ist auch nicht sicher.
        Du brauchst auf alle Fälle mal die Zeit wie lange der Rollladen für eine zu und Auf Fahrt benötigt und das muss Deine Scrippt eben schalten. Da kein Rückkanal muss der aktuelle Stand in einem DP gespeichert werden und dieser Stand bei einer weiteren Ansteuerung berücksichtigt. Ist ne Menge was man beachten muss und nicht gerade sehr schnell umgesetzt.
        Ist wie immer, wenn man es sich irgendwo einfacher machen will, hat man an einer anderen Stelle eben etwas mehr Aufwand😊
          @Jan1 Was hast du denn für Motoren?
            Jan1 @biker1602 last edited by Jan1
            @biker1602
            Die billigsten von Rademacher und ein Shelly 2 davor. Läuft alles ohne Script direkt über Taster, IOBroker oder Alexa.
            Von wie vielen Motoren reden wir bei Dir denn überhaupt?
              @Jan1 Ich habe erst 2 Motore aber die von Rademacher sind doch für Rolladen. Ich rede hier über handelsübliche Rollos für innen die ich in jedem Baumarkt kaufen kann.
                @biker1602
                OK, Rollladen und Rollos werden hier gerne durcheinander geschmissen, deshalb war ich in der Annahme, dass Du auch Rollläden meinst.
                Die Rollos müsste es doch aber auch mit normaler Ansteuerung über Wandschalter geben, wenn nicht kannst ja mal bei den zwei Dingern mit nem Script versuchen. Es geht, ist aber nicht gerade leicht und schnell erledigt.
                  @Jan1 Alles ohne Wandschalter nur einer Fernbedienung mit der ich fünf Rollos steuern kann. Die Befehle habe ich mit dem Broadlink angelernt und habe dann über eine Routine bei Alexa die einzelnen Rollos abgespeichert auch mit Uhrzeit für automatisches runter und rauf fahren eingestellt. Das funktioniert alles tadellos aber da auch die immer der Basteltrieb in einem steckt versucht man ja immer ein wenig mehr.
                    @biker1602
                    Wie geschrieben und um Dienen Trieb zu befriedigen, kannst Dich auch mal an dem Script versuchen😜
                      @Jan1 Ich glaube dann verzichte ich drauf denn mit dem schreiben von Scripten habe ich so meine Probleme 😠
                        @biker1602
                        Deshalb gibts ja auch Blockly.
                          paul53 @biker1602 last edited by
                          @biker1602 sagte:
                          kann man im IoBroker ein script erstellen das man das ganze Prozentual steuen kann.
                          Das Skript zur Ansteuerung eines 3-Punkt-Antriebs lässt sich leicht zur Verwendung für Rolladen anpassen.
                          • Jey Cee
                            Der Vollständigkeit halber: Gleiches Thema anderer Name, ohne Konkrete Lösung.
                            XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • XxJooO
                              XxJooO @Jey Cee last edited by XxJooO
                              @Jey-Cee
                              Hi, das sehe ich etwas anders. Die Lösung in dem Beitrag den ich in dem alten Thread verlinkt habe macht genau das, was der TE möchte. Man muss nur reichlich anpassen...
                              blockly javascript
                              731
