    • Marco Laser
      Marco Laser @s.bormann last edited by
      @s-bormann ich hätte es als Alternative zu Power gesehen, so oft braucht man das ja nicht. Oder wie du geschrieben hast, falls beide vergeben sind im Wechsel hätte auch was.
      • metaxa
        metaxa @s.bormann last edited by metaxa
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        das sieht schwer nach einem Bug aus.
        Bitte mal das ganze bei geöffneter Entwicklerkonsole (im Brower F12 drücken) laden und mir alles, was unter Console ausgegeben wird schicken. Vielleicht kann ich dann sehen, wo es hakt.
        LG!
        GM @s-bormann !
        System:
        Log´s & Pic bei "ok":
        iQ_HM_Thermostat_ok_Log.txt
        Log´s & Pic bei "nok":
        iQ_HM_Thermostat_nok_Log.txt
        iQ_HM_Thermostat_nok_Log2.txt
        Ich hoffe du hast alles was du benötigst um diesen event. Bug zu finden. Wenn noch etwas fehlt, gerne!
        LG, mxa
        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @metaxa last edited by
          @metaxa Hi, danke für die perfekte Aufbereitung. So konnte ich schnell die fehlerhafte Zeile finden und abändern.
          Bei mir führte sie allerdings nicht zum Fehler (möglicherweise Browser-Abhängig?), deshalb kann ich nicht testen, ob der Bugfix auch wirklich funktioniert.
          Bitte teste mal die 0.1.11 (lädt gerade hoch, kann über github installiert werden). Läuft es damit?
          VG!
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • coyote
            coyote Most Active last edited by coyote
            @s-bormann es gibt ja jetzt die Option den Überzug der Kachel zu entfernen.
            Nachdem ich jetzt schon einige Seiten mit etlichen Kacheln erstellt habe, ist es echt mühevoll, jede einzelne Kachel nochmal auszuwählen und den Haken da zu setzen.
            Wunsch : 🙂
            Ist es möglich eine Option einzubauen (evtl auch unter Optionen bei den Farben der Kacheln), dass bei allen Kacheln der Überzug mit einer Checkbox gleichzeitig entfernt oder aktiviert werden kann? Dass würde eine Menge Arbeit ersparen oder habe ich da irgendwo was übersehen?
            Edit: auch cool wäre sowas, um ein Hintergrundbild gleichzeitig bei allen Kacheln zu setzen. Natürlich sollte es auch so machbar sein, danach bei einzelnen Kacheln wieder ein anderes zu setzen.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @coyote last edited by
              @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Wunsch : 🙂
              wenn Du wirklich alle entfernen möchtest, könntest Du einfach die Opacity des Überzugs auf 0 setzen.
              Würde Dir das reichen? Oder möchtest Du nur eine Auswahl an Geräten ohne Überzug haben?
              LG
              • coyote
                @s-bormann nein, ich meinte für alle Kacheln gleichzeitig.
                Das hatte ich heute Mittag versucht, ging aber nicht. Ich probiere gleich nochmal mit Opacity 0
                Obwohl eine Auswahl natürlich auch cool wäre.
                • coyote
                  Hat sich erledigt, funktioniert. Hatte heute Mittag dummerweise den Hintergrund auch auf Opacity 0 gesetzt.
                  Trotzdem wäre natürlich die Option die opacity nur für bestimmte Kacheln auszuwählen auch ganz nett 🙂
                    mane444 last edited by
                    Hi, ich hab grad Probleme mit dem ipad.
                    Mir ist es beim ipad nun schon mehrfach passiert wenn ich eine Kachel bedienen möchte das dann eine andere Kachel bedient wird. z.B. die darüber liegende.
                    Bei allen anderen Geräten passiert das nicht (Win-Notebook, Android-Handy).
                    Dies passiert scheinbar auch nur wenn ich die Seite iQontrol auf den Homescreen des ipads lege.
                    Liegt das Problem am Safari Browser? Vielleicht hat ja jemand eine Lösung.
                      Merowinger last edited by
                      wirklich genial dein iqontrol, vielen vielen Dank dafür.
                      Ich scheine einer der wenigen hier im Thread zu sein die ihr Haus mit Shellys ausgestattet haben und sonst nur wenig anderer Hardware 😉
                      Leider ist der RGBW Controller nicht so richtig Hue-kompatibel, weswegen ich dich bitten würde diese in deine Unterstützung aufzunehmen.
                      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#rgbw2-mqtt
                      Ich habe den Shelly per Adapter eingebunden, und dieser nutzt für die Shellys das MQTT Protokoll.
                      Für einen eventuellen Test stehe ich gerne zur Verfügung.
                      Nochmals vielen vielen Dank für den super Adapter
                        eMd @Merowinger last edited by
                        @Merowinger
                        Ich habe auch alle lichter per shelly eingebunden, aber nur shell 1 und 2
                          Merowinger @eMd last edited by
                          @eMd Ich bin da etwas umfassender ausgestattet 😉
                          Shelly1, Shelly2, ShellyPlugS, ShellyRGBW2, Shelly4pro, ShellyHT
                            @s-bormann äh hmm #RGBW scheint 100% zu funktionieren... jetzt gerade...
                            von daher kein Handlungsbedarf deinerseits... eher meinerseits beobachtend
                            • metaxa
                              @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
                              Danke für deinen raschen Support.
                              Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
                              Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
                              Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
                              Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
                              LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
                              mxa
                              • s.bormann
                                @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                mxa
                                Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                                VG!
                                s.bormann metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  cburghardt last edited by cburghardt
                                  Kann man eigentlich die Größe der Kacheln direkt beeinflussen? Meine Temperaturen passen nicht ganz rein und fangen an zu scrollen.
                                  Und noch ne Frage, kann man die letzte Änderung eines State anzeigen lassen?
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @cburghardt last edited by
                                    @cburghardt sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Kannst Du bitte mal einen Screenshot schicken, wo das Problem auftritt?
                                    Die Kachelgröße ist leider eine recht komplexe Sache, die man nicht so einfach beeinflussen kann. In der nächsten Version wird es aber die Möglichkeit geben, eigenen CSS-Code anzufügen, damit kann man dann wirklich alles selbst einstellen - muss aber eben auch selbst dafür sorgen, dass alles am Ende zusammen passt.
                                    Die Änderung des States wird angezeigt, wenn man den Dialog öffnet und oben rechts auf die Uhr klickt. Das Verhalten kann in den Geräteoptionen eingestellt werden.
                                    In Planung ist die Anzeige auch direkt auf der Gerätekachel, als Option.
                                    VG!
                                      blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                      Wunsch : 🙂
                                      LG
                                      @s-bormann
                                      In der aktuellen Version kann man den Überzug nur noch für alle Kacheln in den Optionen einstellen, nicht mehr pro Kachel einzeln, richtig? Das finde ich ungünstig, das sollte pro Kachel regelbar sein, so wie es in der Vorgängerversion noch möglich war.
                                        blackeagle998 last edited by
                                        @s-bormann
                                        Kann man einem State auch eine Zeichenkette zuweisen?
                                        Stand jetzt funktioniert die Wertzuweisung nur bei States mit Logikwerten (0/1 bzw. false/true).
                                          martinschm last edited by
                                          finde bei Homekit ganz cool, wie oben so ein Statustext steht.
                                          Ließe sich sowas als Erweiterung auch einbauen ?
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by s.bormann
                                            @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            Wunsch : 🙂
                                            LG
                                            @s-bormann
                                            doch, das geht genau wie vorher. In den Geräteoptionen kann man den Overlay für aktiv und inaktiv pro Gerät deaktivieren. In den (allgemeinen) Optionen kann man dann Dinge einstellen, die global für alle gelten (im Prinzip sind das alles CSS-Einstellungen, die hier vorgenommen werden).
                                            VG!
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6766447
