    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      sigi234 Forum Testing Most Active @pix last edited by
      @pix sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
      es nervt mittlerweile, dass man die alten Skripte nicht mehr einfach verwenden/kopieren kann.
      Das neue Forum hat mich bisher mehr Zeit gekostet, als es gespart hat.
      Link Text
        Kueppert @pix last edited by
        @pix super, danke dir, läuft wieder
        • juergen2908
          juergen2908 last edited by
          habe speedtest installiert bekomme auf der cmd das Ergebniss angezeigt aber beim skript kommt folgender fehler:
          iobroker läuft auf windwos 10
          bitte um Hilfe!
          LG
          Jürgen
            dos1973 @juergen2908 last edited by
            @juergen2908
            Hast du
            Installation:
            npm install --global speed-test
            durchgeführt?
            • juergen2908
              juergen2908 last edited by juergen2908
              Hallo dos1973,
              ja natürlich, wenn ich dem befehl im cmd ausführe bekomme ich ein Ausgabe, nur im Skript findet er den Pfad nicht:
              in der Ausgabe steht schön alles drinnen:
                tempestas last edited by
                ich bekomme noch immer folgendes:
                javascript.0 script.js.common.System.Internet: /usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93 server.host = new URL(server.url).host; ^ TypeError: URL is not a constructor at map (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93:16) at EventEmitter.st.once.server (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:108:12) at EventEmitter.g (events.js:292:16) at emitOne (events.js:96:13) at EventEmitter.emit (events.js:188:7) at startDownload (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:683:10) at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:660:7 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:364:11 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:97:16 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:329:16
                21:20:15.464	[error]	javascript.0 script.js.common.System.Internet: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                Was kann / muss ich tun?
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 last edited by
                  Hallo, ich häng mich hier mal dran.
                  Hab ebenfalls das selbe Problem, ich habe das hier installiert:
                  Meine npm Version ist die 6.4.1 auf einem Tinkerboard S. Übrigens, hat er mir vorgeschlagen ein Update auf npm 6.9.0 zu machen, das habe ich mich allerdings nicht getraut.
                  Wenn ich den den Befehl in putty ausführe (speed-test --json --verbose) sieht es aber gut aus. An was könnte das liegen?
                  Hier noch ein Screenshot
                    tempestas @Elektroniker86 last edited by
                    @Elektroniker86 said in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                    Du musst exec aktivieren in deinen JS Adapter Einstellungen.
                    • Elektroniker86
                      Super, vielen Dank!
                      Das war es, jetzt funktioniert es einwandfrei !👍
                      • O
                        Oli last edited by
                        ich habe ioBroker als Docker auf meinem Qnap installiert, kann mir jemand sagen, wie ich da "npm install --global speed-test" installieren kann?
                          dos1973 @Oli last edited by
                          @Oli
                          Ich meine über die Docker Oberfläche bei der Konfig des Images hast du ein Terminal zur Verfügung...
                          • O
                            Oli @dos1973 last edited by
                            @dos1973
                            ja habe ich
                            • rockthenet
                              rockthenet last edited by
                              This post is deleted!
                              • rockthenet
                                  aleks-83 last edited by
                                  ich bin von meiner Debian VM auf natives Win10 umgestiegen.
                                  Seitdem findet er "speed-test" nicht mehr.
                                  javascript.0	2019-09-25 12:00:01.242	error	script.js.FritzBox.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
                                  speed-test ist installiert und im javascript Adapter eingetragen.
                                  Ich habe den Javascript Adapter und auch komplett ioBroker neu gestartet.
                                  Trotzdem bleibt die Meldung.
                                    Coffeelover last edited by
                                    Achtung Anfängerfrage: wie bekomme ich eine graphische Darstellung der Werte über den Zeitverlauf in vis dargestellt?
                                    VG
                                    sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                                      @Coffeelover sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                      VG
                                      Flot und History Adapter
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Coffeelover last edited by Negalein
                                        Hier als Beispiel der Flot von mir!
                                        IP in deine ändern und index.html in edit.html ändern.
                                        Dann wird direkt im Flot-Edit geöffnet.
                                        Und natürlich die passenden DP in History aufzeichnen lassen.
                                        http://10.0.1.200:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff3333&l%5B0%5D%5Bmin%5D=8&l%5B0%5D%5Bmax%5D=50&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%2Fbit&l%5B0%5D%5Bname%5D=Download&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Bv%5D=landroid-s.0.mower.status&l%5B0%5D%5Bvl%5D=landroid-s.0.mower.status&l%5B0%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Byticks%5D=20&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.ping&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2333ff33&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=ms&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bname%5D=Ping&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B1%5D%5Bmax%5D=120&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Bfill%5D=0&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2344ffFF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B2%5D%5Bmax%5D=20&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B2%5D%5Bunit%5D=m%2FBit&l%5B2%5D%5Bname%5D=Upload&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Byticks%5D=3&l%5B2%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Bfill%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=2880&live=900&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23202020&bg=%23202020&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&noBorder=noborder&barLabels=topover&titleColor=%23000000&titleSize=15&legColumns=5&timeFormat=%25H%3A%25M&legBgOpacity=0.7&border_color=%23202020&start=2019-05-29&start_time=13%3A38&barWidth=0.1&barFontSize=12px&barFontColor=%23000000&legBg=%23ffffff&end=2019-01-27&end_time=23%3A59&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&title=Stromverbrauch&border_width=1&barColor=dsf
                                          Danke euch beiden. Habe ich hinbekommen und an meine VIS angepasst.
                                          Jetzt frage ich mich nur, was mir die Werte sagen:
                                          Download lt. Adapter: 1.272 Mbit/s, ORIGDONWLOAD 140127 bit/s
                                          Ein gleichzeitig durchgeführter DSL Speedcheck zeigt mir etwa 46.000 kBit/s?
                                          VG
                                            Hallo nochmal,
                                            ich möchte nochmals nachfragen, da mir die ausgewerteten Daten nicht plausibel vorkommen: Habe ich etwas falsch gemacht oder nicht entsprechend konfiguriert?
                                            Ich nutze iobroker in einem Docker auf meinem NAS. Selbiger ist per Gigabit-Leitung mit dem Router verbunden. Der Router wiederum hängt via Kabel an der Vodafone Kabel Box.
                                            VG
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35041
