    4. Adapter: ioBroker.unifi
      liv-in-sky @thewhobox last edited by
      @thewhobox noch ne frage:
      kann ich die function getStatus auch dafür benutzen (ohne header) , um mit dem simpleapi adapter eines anderen iobroker zu kommunizieren ?
      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Jain, da die Funktion nur auf die spezielle zurückgabe vom Unifi Controller angepasst ist.
        Du musst das im Callback anpassen und die Header weglassen.
        Vereinfacht geht:
        request.get("http://192.168.0.xxx/get/system.adapter.admin.0.alive", (err, resp) => {
            if(!err) {
                let state = JSON.parse(resp);
                console.log("State hat den Wert: " + state.val);
            } else {
                console.log("Es trat ein Fehler auf: " + err);
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @thewhobox danke dir - werd das mal testen
          • thewhobox
            thewhobox @liv-in-sky last edited by thewhobox
            @liv-in-sky So, hier auch noch mit ein und ausschalten. Änderungen sind:
            • Bei Aufruf von getStatus oder setWifi wird automatisch vorher eingeloggt.
            • Es gibt nun auch ein logout
            • Über setWifi(true/false) kann das WLAN ein/aus geschaltet werden.
            const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
            const unifi_username = "user";
            const unifi_password = "pass";
            const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:xxxx";
            const wifi_id = "dsa4fsda6g46fdsg984";
            let cookies = [];
            let loggedIn = false;
            async function login() {
                return new Promise(async (resolve, reject) => {
                    let resp = await request.post({
                        url: unifi_controller + "/api/login",
                        body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                        headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                    }).catch((e) => reject(e));
                    if(resp != null) {
                        console.log("Login war erfolgreich!");
                        let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                        for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                            let cookie = set_cookies[i];
                            cookie = cookie.split(";")[0];
                            cookies.push(cookie);
                        console.log("Cookies: " + JSON.stringify(cookies));
                        loggedIn = true;
                        resolve();
                    } else {
                        reject("resp = null");
            async function getStatus() {
                    if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                    let resp = await request.get({
                        url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
                        headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                    if(resp != null && resp.statusCode == 200) {
                        console.log("Status erfolgreich geholt!");
                        console.log(resp);
                        let status = JSON.parse(resp);
                        let wlanOn = status.data[0].enabled;
                        console.log("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                        resolve(wlanOn);
                    } else {
                        reject(JSON.parse(resp.body).meta.msg);
            async function logout() {
                        url: unifi_controller + "/logout",
                    if(resp != null) {
                        console.log("Du bist nun ausgeloggt.");
                        console.log(resp);
                        resolve();
                    } else {
            async function setWifi(enabled) {
                    let resp = request.post({
                        body: JSON.stringify({ _id: "", enabled }),
                        headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                        console.log("Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                        console.log(resp);
                        resolve();
                    } else {
            Aufruf über:
            async function test() {
                await setWifi(true).catch((e) => console.log("Es trat ein Fehler auf: " + e));
                let isWlanOn = await getStatus();
            test();
              @thewhobox also wenn ich dich richtig verstehe
              kann ich mit setWifi(true) einschalten bzw setWifi(false) ausschalten - dass funktioniert aber nicht
              es wird nicht geschalten obwohl die meldung es sagt
              oder mach ich was falsch ?
              • thewhobox
                @liv-in-sky Ah okay. Nein liegt nicht an dir. ich hab vergessen, dass das alles ja gar nicht synchron abläuft.
                Ich hab den Code oben angepasst.
                Achtung! Jetzt wird das Modul request-promise-native benötigt.
                Beachte! Die Funktionen sind nun asynchron! Heißt um danach den Status abfragen zu können musst du es in eine ebenfalls asynchrone Funktion machen und mit await auf die beendigung warten.
                asynch function test() {
                    await setWifi(true);
                  @thewhobox da stimmt was nicht mit dem upgedaten file
                  • thewhobox
                    @liv-in-sky Habs korrigiert.
                      @thewhobox compiler fehler bei der
                      sollte woh async heißen
                        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky wenn ich test() aufrufe passiert nix
                        • thewhobox
                          @liv-in-sky Jap, das liegt daran, dass ich zuwenig geschlafen habe^^
                          Ich korrigiere das gleich.
                            @thewhobox mach dir keinen stress @dslraser und ich sind froh, dass du dich darum kümmerst - wir testen solange, bis es läuft
                            • thewhobox
                              @liv-in-sky Okay, dankeschön 🙂 Wenn du magst kannst es testen. Hab es oben aktualisiert.
                                @thewhobox
                                compiler fehler - await irgendwas
                                • thewhobox
                                  @liv-in-sky Na gut. Jetzt müsste es aber funktionieren
                                  dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
                                    @thewhobox
                                    ich bin noch unterwegs, teste aber gern heute Abend mit.
                                    Mein Ziel ist eigentlich Blockly, da ich das einigermaßen kann. Das heißt, ich würde gern den Status in einen eigenen Datenpunkt schreiben (reicht beim Abruf) und die an und ausschalten Funktion in Blockly haben.
                                    Also müsste man in Blockly mehrere (3) Funktionen hernehmen und da dann Deinen Code reinpacken ?
                                    Von da aus kann ich es dann ja weiter verarbeiten.
                                    • thewhobox
                                      thewhobox @dslraser last edited by
                                      @dslraser In Blockly wird das schwer bis unmöglich, da es dort keine möglichkeit für asynchrone Funktionen gibt.
                                      Du kannst den Code aber ganz leicht anpassen wie zum Beispiel:
                                      on("javascript.0.turnWifiOn", (state) => {
                                        setWifi(true);
                                        @thewhobox
                                        bin wiedr aktiv - compiler fehler ist weg aber es wird nichts geschalten - auch der status allein wird nicht wiedergegeben
                                        es kommt nur noch login war erfolgreich - bei allen drei möglichkeiten
                                        bei aufruf der test function kommen dann 2 logins
                                        • thewhobox
                                          @liv-in-sky Ist leider blöd, wenn ich das hier selbst nicht testen kann. Kannst du das mal kurz testen? Hab mal mehr debug logs eingebaut.
                                          let cookies = [];
                                                  }).catch((e) => { console.log("login: reject"), reject(e) });
                                                  console.log("login: got response")
                                                  if(resp != null) {
                                                      console.log("login: Login war erfolgreich!");
                                                      console.log("login: Cookies: " + JSON.stringify(cookies));
                                                      loggedIn = true;
                                                      console.log("login: resolved")
                                                      resolve();
                                                  } else {
                                                      console.log("login: rejected")
                                                      console.log(resp);
                                                      resolve(wlanOn);
                                                  } else {
                                                  if(resp != null) {
                                                      console.log(resp);
                                                      resolve();
                                                  } else {
                                                  console.log("setWifi: start set wifi");
                                                  if(!loggedIn) { console.log("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                                  console.log("setWifi: now setting wifi");
                                                  }).catch((e) => { console.log("setWifi: rejected"); reject(e) });
                                                  console.log("setWifi: got response")
                                                      console.log("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                                      console.log(resp);
                                                      resolve();
                                                  } else {
                                                      console.log("setWifi: rejetced")
                                              console.log("starting test");
                                              await setWifi(true).catch((e) => console.log("reject1"));
                                              console.log("getting status");
                                              let wlan = await getStatus().catch((e) => console.log("reject2"));
                                              console.log("fin")
                                              console.log(wlan);
                                          test()
                                            liv-in-sky @thewhobox last edited by liv-in-sky
                                            @thewhobox das glaub ich
                                            mehr kommt nicht
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386587
