    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • thewhobox
      thewhobox @liv-in-sky last edited by thewhobox
      @liv-in-sky Ah okay. Nein liegt nicht an dir. ich hab vergessen, dass das alles ja gar nicht synchron abläuft.
      Ich hab den Code oben angepasst.
      Achtung! Jetzt wird das Modul request-promise-native benötigt.
      Beachte! Die Funktionen sind nun asynchron! Heißt um danach den Status abfragen zu können musst du es in eine ebenfalls asynchrone Funktion machen und mit await auf die beendigung warten.
      asynch function test() {
          await setWifi(true);
          let isWlanOn = await getStatus();
        liv-in-sky @thewhobox last edited by
        @thewhobox da stimmt was nicht mit dem upgedaten file
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thewhobox
          @liv-in-sky Habs korrigiert.
            @thewhobox compiler fehler bei der
            sollte woh async heißen
              liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky wenn ich test() aufrufe passiert nix
              • thewhobox
                @liv-in-sky Jap, das liegt daran, dass ich zuwenig geschlafen habe^^
                Ich korrigiere das gleich.
                  @thewhobox mach dir keinen stress @dslraser und ich sind froh, dass du dich darum kümmerst - wir testen solange, bis es läuft
                  • thewhobox
                    @liv-in-sky Okay, dankeschön 🙂 Wenn du magst kannst es testen. Hab es oben aktualisiert.
                      @thewhobox
                      compiler fehler - await irgendwas
                      • thewhobox
                        @liv-in-sky Na gut. Jetzt müsste es aber funktionieren
                        dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
                          @thewhobox
                          ich bin noch unterwegs, teste aber gern heute Abend mit.
                          Mein Ziel ist eigentlich Blockly, da ich das einigermaßen kann. Das heißt, ich würde gern den Status in einen eigenen Datenpunkt schreiben (reicht beim Abruf) und die an und ausschalten Funktion in Blockly haben.
                          Also müsste man in Blockly mehrere (3) Funktionen hernehmen und da dann Deinen Code reinpacken ?
                          Von da aus kann ich es dann ja weiter verarbeiten.
                          • thewhobox
                            thewhobox @dslraser last edited by
                            @dslraser In Blockly wird das schwer bis unmöglich, da es dort keine möglichkeit für asynchrone Funktionen gibt.
                            Du kannst den Code aber ganz leicht anpassen wie zum Beispiel:
                            on("javascript.0.turnWifiOn", (state) => {
                              setWifi(true);
                              @thewhobox
                              bin wiedr aktiv - compiler fehler ist weg aber es wird nichts geschalten - auch der status allein wird nicht wiedergegeben
                              es kommt nur noch login war erfolgreich - bei allen drei möglichkeiten
                              bei aufruf der test function kommen dann 2 logins
                              • thewhobox
                                @liv-in-sky Ist leider blöd, wenn ich das hier selbst nicht testen kann. Kannst du das mal kurz testen? Hab mal mehr debug logs eingebaut.
                                const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                const unifi_username = "user";
                                const unifi_password = "pass";
                                const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:xxxx";
                                const wifi_id = "dsa4fsda6g46fdsg984";
                                let cookies = [];
                                let loggedIn = false;
                                async function login() {
                                    return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                        let resp = await request.post({
                                            url: unifi_controller + "/api/login",
                                            body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                            headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                        }).catch((e) => { console.log("login: reject"), reject(e) });
                                        console.log("login: got response")
                                        if(resp != null) {
                                            console.log("login: Login war erfolgreich!");
                                            let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                            for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                                let cookie = set_cookies[i];
                                                cookie = cookie.split(";")[0];
                                                cookies.push(cookie);
                                            console.log("login: Cookies: " + JSON.stringify(cookies));
                                            loggedIn = true;
                                            console.log("login: resolved")
                                            resolve();
                                        } else {
                                            console.log("login: rejected")
                                            reject("resp = null");
                                async function getStatus() {
                                        if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                        let resp = await request.get({
                                            url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
                                            headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                        }).catch((e) => reject(e));
                                        if(resp != null && resp.statusCode == 200) {
                                            console.log("Status erfolgreich geholt!");
                                            console.log(resp);
                                            let status = JSON.parse(resp);
                                            let wlanOn = status.data[0].enabled;
                                            console.log("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                            resolve(wlanOn);
                                        } else {
                                            reject(JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                                async function logout() {
                                            url: unifi_controller + "/logout",
                                        if(resp != null) {
                                            console.log("Du bist nun ausgeloggt.");
                                            console.log(resp);
                                            resolve();
                                        } else {
                                async function setWifi(enabled) {
                                        console.log("setWifi: start set wifi");
                                        if(!loggedIn) { console.log("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                        console.log("setWifi: now setting wifi");
                                        let resp = request.post({
                                            body: JSON.stringify({ _id: "", enabled }),
                                            headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                        }).catch((e) => { console.log("setWifi: rejected"); reject(e) });
                                        console.log("setWifi: got response")
                                            console.log("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                            console.log(resp);
                                            resolve();
                                        } else {
                                            console.log("setWifi: rejetced")
                                async function test() {
                                    console.log("starting test");
                                    await setWifi(true).catch((e) => console.log("reject1"));
                                    console.log("getting status");
                                    let wlan = await getStatus().catch((e) => console.log("reject2"));
                                    console.log("fin")
                                    console.log(wlan);
                                test()
                                  liv-in-sky @thewhobox last edited by liv-in-sky
                                  @thewhobox das glaub ich
                                  mehr kommt nicht
                                  • thewhobox
                                    @liv-in-sky Ist das alles im log? Eig müsste er nach "Login erfolgreich" noch die Cookies anzeigen.
                                    Kannst du die zwei Zeilen mal unter let set_cookies = resp.headers["set-cookie"] machen?
                                    (Zeile 19 müsste das sein)
                                    console.log("set_cookies: ", typeof set_cookies);
                                    console.log("set_cookies: ", set_cookies);
                                      @thewhobox sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      console.log("set_cookies: ", typeof set_cookies); console.log("set_cookies: ", set_cookies);
                                      soweit kommt er nicht - da gibt es keinen neuen log eintrag
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:56.566	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: Login war erfolgreich!
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:56.566	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: got response
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:56.259	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:56.259	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: need to login
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:56.259	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: setWifi: start set wifi
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:56.259	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: starting test
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:56.259	info	Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:56.209	info	Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                      js2fs.0	2019-08-27 16:49:56.191	info	Script file script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2 changed, also update in ioBroker
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:54.480	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: Login war erfolgreich!
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:54.480	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: got response
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:54.186	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:54.186	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: need to login
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:54.186	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: setWifi: start set wifi
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:54.186	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: starting test
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:54.186	info	Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                      js2fs.0	2019-08-27 16:49:54.175	info	Script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2 modified in ioBroker, write to file
                                      javascript.2	2019-08-27 16:49:54.173	info	Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                      javascript.0	2019-08-27 16:49:54.172	info	Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                      javascript.1	2019-08-27 16:49:54.172	info	Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                      • thewhobox
                                        @liv-in-sky okay. Und wenn du eine Zeile vorher das ein fügst:
                                        console.log(resp.headers);
                                          war nicht sicher - einmal vor und einmal nach "if(resp...) - habe es zweimal eingesetzt
                                          web.1	2019-08-27 16:53:10.916	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                                          javascript.2	2019-08-27 16:53:07.278	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: Login war erfolgreich!
                                          javascript.2	2019-08-27 16:53:07.278	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: undefined
                                          javascript.2	2019-08-27 16:53:07.277	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: got response
                                          javascript.2	2019-08-27 16:53:06.987	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.2	2019-08-27 16:53:06.987	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: need to login
                                          javascript.2	2019-08-27 16:53:06.987	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: setWifi: start set wifi
                                          javascript.2	2019-08-27 16:53:06.987	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: starting test
                                          javascript.2	2019-08-27 16:53:06.987	info	Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                          javascript.2	2019-08-27 16:53:06.037	info	Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                          • thewhobox
                                            @liv-in-sky Okay, war egal ob davor oder danach 🙂 Aber jetzt weiß ich woran es liegt.
                                            Ersetz mal die Funktion login durch folgende:
                                                    if(resp != null) {
                                                        if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                                        } else {
                                                            console.log("login: no cookies to set!")
                                                        loggedIn = true;
                                                        resolve();
                                                    } else {
                                            1.0k
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386738
