    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      @sigi234 was meinst du denn mit umgestellt? In dem Quellcode steht noch überall hue..
      Ja, mir geht es momentan nur um die Slider............
      • Zefau
        Zefau @sigi234 last edited by
        @sigi234 warum benutzt du so viele Satzzeichen?
        sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Was meinst du?
          Mir fehlt bei deinen Adapter folgende DP beim Philips Hue Bewegungssensor intelligenter Bewegungsmelder integrierter Tageslichtsensor :
          Bewegung und Lux
            Kueppert @Zefau last edited by
            @Zefau 😂
              Kueppert @sigi234 last edited by
              @sigi234 ging nur um die ganzen Punkte in deinem Kommentar hahaha
                sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Ach so, hatte einen Krampf im Finger.😀
                  sveni_lee last edited by
                  @sigi234
                  sag mal, wie hast Du die Sleider so hinbekommen? Bei mir sehen die total anders aus...
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by sigi234
                    @sveni_lee sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                    @sigi234
                    Man braucht Material Design CSS für ioBroker.vis von @Uhula
                      AndreasHeins @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      kannst du mir die Datenpunkte für den Farbwechsel zeigen. Ich würde auch gerne den Slider nutzen, finde aber den richtigen Datenpunkt nicht. Kann gerne vom "alten" HUE Adapter sein.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @AndreasHeins last edited by sigi234
                        @AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Genau das funktioniert ja noch nicht Richtig!
                        hue-extended.0.lights.3-hue_lightstrip_küche.action.hue
                          @sigi234
                          Sorry habe mich dann undeutlich ausgedrückt.
                          Das es mit dem neuen Adapter nicht funktioniert hatte ich auch so verstanden.
                          Hattest du die Slider auch mit dem Original Adapter am laufen?
                          Hast du davon mal die Konfiguration der Datenpunkte?
                            Funktionierte auch beim alten nicht Richtig.
                            A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @sigi234
                              Alles klar.
                                Adnim @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                kann das überhaupt funzen? der slider geht ja alle zahlen durch wenn du ihn bewegst, das kann ja nur die Bridge überlasten!?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Adnim last edited by
                                  @Adnim sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                  @sigi234
                                  Wie gesagt, man braucht den/die Richtigen DP's. Da experimentiere ich noch.
                                  Das Hue Widget (colorpicker) geht ja auch.
                                    stimmt, aber das geht über "command ID"
                                      Kommt noch glaube ich.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended/144?page=2
                                      • Zefau
                                        @sigi234 @Adnim @Dr-Bakterius @dslraser
                                        v0.7.0 auf Github
                                        • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
                                        • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
                                        • 0-all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
                                        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by Dr. Bakterius
                                          Wie ist da die Syntax? Mit dem bisherigen Befehl ({"transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100}) klappt es nicht. Auch nicht mit "transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100 oder "transitiontime":4,"xy":[0.33,0.34],"level":100. Ich habe nicht einmal nur 'level' (in verschiedenen Varianten) hinbekommen.
                                          Edit: habe gerade die Error-Meldungen gesehen und den Hinweis zur Syntax.
                                          Allerdings bekomme ich bei {"level":50} folgenden Fehler: Error setting /groups/3/action/level: parameter, level, not available
                                          • Zefau
                                            Zefau @Dr. Bakterius last edited by
                                            @Dr-Bakterius Versuch nochmal die aktuelle Version von Github
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84594
