    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau @sigi234 last edited by
      @sigi234 warum benutzt du so viele Satzzeichen?
      sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Was meinst du?
        Mir fehlt bei deinen Adapter folgende DP beim Philips Hue Bewegungssensor intelligenter Bewegungsmelder integrierter Tageslichtsensor :
        Bewegung und Lux
          Kueppert @Zefau last edited by
          @Zefau 😂
            Kueppert @sigi234 last edited by
            @sigi234 ging nur um die ganzen Punkte in deinem Kommentar hahaha
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
              @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              Ach so, hatte einen Krampf im Finger.😀
                sveni_lee last edited by
                @sigi234
                sag mal, wie hast Du die Sleider so hinbekommen? Bei mir sehen die total anders aus...
                  sigi234 Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by sigi234
                  @sveni_lee sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  @sigi234
                  Man braucht Material Design CSS für ioBroker.vis von @Uhula
                    AndreasHeins @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    kannst du mir die Datenpunkte für den Farbwechsel zeigen. Ich würde auch gerne den Slider nutzen, finde aber den richtigen Datenpunkt nicht. Kann gerne vom "alten" HUE Adapter sein.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @AndreasHeins last edited by sigi234
                      @AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      Genau das funktioniert ja noch nicht Richtig!
                      hue-extended.0.lights.3-hue_lightstrip_küche.action.hue
                        @sigi234
                        Sorry habe mich dann undeutlich ausgedrückt.
                        Das es mit dem neuen Adapter nicht funktioniert hatte ich auch so verstanden.
                        Hattest du die Slider auch mit dem Original Adapter am laufen?
                        Hast du davon mal die Konfiguration der Datenpunkte?
                          Funktionierte auch beim alten nicht Richtig.
                          A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sigi234
                            Alles klar.
                              Adnim @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              kann das überhaupt funzen? der slider geht ja alle zahlen durch wenn du ihn bewegst, das kann ja nur die Bridge überlasten!?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Adnim last edited by
                                @Adnim sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                @sigi234
                                Wie gesagt, man braucht den/die Richtigen DP's. Da experimentiere ich noch.
                                Das Hue Widget (colorpicker) geht ja auch.
                                  stimmt, aber das geht über "command ID"
                                    Kommt noch glaube ich.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended/144?page=2
                                    • Zefau
                                      @sigi234 @Adnim @Dr-Bakterius @dslraser
                                      v0.7.0 auf Github
                                      • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
                                      • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
                                      • 0-all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
                                      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by Dr. Bakterius
                                        Wie ist da die Syntax? Mit dem bisherigen Befehl ({"transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100}) klappt es nicht. Auch nicht mit "transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100 oder "transitiontime":4,"xy":[0.33,0.34],"level":100. Ich habe nicht einmal nur 'level' (in verschiedenen Varianten) hinbekommen.
                                        Edit: habe gerade die Error-Meldungen gesehen und den Hinweis zur Syntax.
                                        Allerdings bekomme ich bei {"level":50} folgenden Fehler: Error setting /groups/3/action/level: parameter, level, not available
                                        • Zefau
                                          Zefau @Dr. Bakterius last edited by
                                          @Dr-Bakterius Versuch nochmal die aktuelle Version von Github
                                          • Dr. Bakterius
                                            @Zefau Es hat jetzt bei einigen Versuchen funktioniert. Wobei man den xy-Wert in eckige Klammern setzen muss. Jedoch kam immer die Meldung mit:
                                            Dann ging plötzlich nichts mehr und es kam folgender Error:
                                            2019-08-29 15:01:01.823 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 4
                                            2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                                            2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:644:62)
                                            2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.queue [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:694:3)
                                            2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            2019-08-29 15:01:01.825 - error: Caught by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            2019-08-29 15:01:01.825 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84582
