    3. Entwicklung
    4. Lebensmittelwarnung.de
    • SBorg
      Wer testen möchte: https://sborg2014.github.io/ioB-Lebensmittelwarnung/
      Kann zwar schon produktiv getestet werden, aber beinhaltet kein Fehlermanagement (sollten maximal Errors im Log auftauchen).
      Einfach starten, Datenpunkte werden angelegt und auch gleich Daten geholt (bei jedem Start des JS'), danach nur noch zum eingestellten Intervall.
      Soll die Anzahl der Warnungen geändert werden, muss im Moment noch vorher der kpl. Datenpunkt samt Unterordner gelöscht werden! Im Beispiel also per "Mülleimer" bei den Objekten javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung. Sonst werden die überschüssigen (wenn man die Anzahl verringert) DPs nicht gelöscht, oder die neuen angelegt (wenn man die Anzahl erhöht).
      javascript.x. muss leider sein (außerhalb lassen sich sonst per JS keine neuen Datenpunkte anlegen), danach seid ihr aber frei.
      Viel Spaß beim testen 🙂
      ...bei mir läuft er seid gestern problemlos...
      btw: nicht wundern, die Anzeige der Webseite stimmt nicht immer mit dem Inhalt des RSS-Feeds überein 😉
      L sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        Leviathan09 @SBorg last edited by
        @SBorg Werde ich heute abend testen.
        Danke für's zur Verfügung stellen
          sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
          @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung.de:
          Super, aber was mache ich Falsch?
          javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	at script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung:9:26
          javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	ReferenceError: polldata is not defined
          javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	^
          javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	schedule("3 */11 * * *", polldata);
          javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung: script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung:9
          Erledigt , der Link geht nicht direkt zu Github!
          • SBorg
            @sigi234 sagte in Lebensmittelwarnung.de:
            Hast du wirklich das Ganze JS 1:1 kopiert? Dem fehlt lt. Fehlermeldung die Funktion "polldata" (das holt im JS die Daten ab).
            ...und zu spät...
              ...und zu spät...
              Geht...........👍
              Edit:
              Könnte man ja auch Theoretisch einen anderen Feed nehmen?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                Logisch, habe halt "mein" Bundesland genommen 🙂
                Deswegen ist die URL auch im Script zum Selbstkonfigurieren gedacht: Hier sind die URLs aller Bundesländer, falls wer den RSS-Feed nicht findet.
                  Ich meine nicht die von Lebensmittelwarnung, sondern jede andere RSS.
                  • SBorg
                    Jein, da muss schon angepasst werden. Wenn es bei dir bspw. etwas ähnliches gibt, oder du einen x-beliebigen Feed parsen willst, müssen die "Tags" gleich lauten, sonst kann er den Inhalt nicht filtern. "<title>" z.B. gibt es immer, dass würde er also finden (fehlt bei mir derzeit noch).
                      skokarl @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      Mein lieber SBorg, Du bist ja so ne Art McGyver unter
                      den Programmierern hier.... Meinst Du man könnte Filter definieren ? dass z.b. das Vegane Zeug rausfällt ? 😬
                      sigi234 Thisoft SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                        @skokarl sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                        Der ist Gut! 😀
                          skokarl @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          deine View ist auch schon gut 👍 👍
                            ich geh mal davon aus dass es etliche Warnungen gibt, könnte man nicht in einer View eine Laufzeile haben wo die aktuellen ständig angezeigt und erneuert werden ? Eine eigene View für die Warnungen finde ich nicht so dolle, nen Laufband über eine Zeile fände ich geiler....das könnte ich ständig in meiner Hauptview oben laufen lassen.
                              Ein Laufband baucht aber viele Ressourcen (hängt teilweise bei mir) .
                              Ein DP Html und dann mit Sichtbarkeit wäre auch gut..........
                                @sigi234
                                ja.... ich bin mehr der "eine View" Typ, möchte nicht dauernd umschalten wenn ich Radio oder Heizung oder Licht bedienen muss. Daher arbeite ich sehr platzsparend, und effektiv. Aber die Lebensmittelwarnung finde ich echt brauchbar, mal sehen wie ich das umsetze.
                                • Thisoft
                                  Thisoft @skokarl last edited by
                                  @SBorg
                                  😂 😂 😂 Bei dem Vorschlag fange ich auch langsam an das Dingens gut zu finden 😉
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                    @SBorg
                                    Sollte eigentlich möglich sein, ist mal vorgemerkt 🙂
                                    V0.0.2 ist auf GitHub Online: Titel, Link und Datum hinzugefügt.
                                    Kleiner Wermutstropfen: wirft beim ersten starten (noch) jede Menge Fehler, da er wg. der vielen Datenpunkte nicht schnell genug hinterher kommt diese anzulegen, aber schon Daten schreiben möchte. Muss ich noch fixen. work a round: skript stoppen und einfach wieder starten.
                                    Zum Update: alle Datenpunkte löschen. Am besten im JS den User-Einstellungensblock temporär kopieren, neue JS-Version hinein kopieren/überschreiben und den gespeicherten User-Block wieder überschreiben. Dann spart man sich das conden 🙂
                                      Leviathan09 last edited by Leviathan09
                                      Hier mal ne schnelle quick&dirty Filterung:
                                      Diesen Teil
                                      setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', getState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung').val.slice(((getState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung').val.indexOf('<') + 1) - 1), (getState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung').val.lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>') + 1) - 1));
                                      unterhalb von
                                      setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', entry.description[0]);
                                      einfügen
                                      Damit nimmt er die Aufzählung der Betroffenen Länder heraus.
                                      Braucht man ja an sich eh nicht da man ja durch das explizite aufrufen des RSS für sein jeweiliges Bundesland eh nur Meldungen bekommt die dieses betreffen.
                                      Bin leider noch nicht so fit in Javascript um das evtl. so zulösen das er direkt beim initialen Befüllen des Datenpunkt macht.
                                      So befüllt er quasi den Datenpunkt mit den kompletten Daten und direkt danach nimmt er diese Daten und entfernt alles ab "Betroffene Länder"
                                      @SBorg Vielleicht hast du ja eine Idee das "sauberer" einzubauen.
                                      • SBorg
                                        Die Idee ist auch nicht schlecht, spart Platz.
                                        Aber einfacher ist, schon vor dem setzen des DPs zu löschen. Die aktuelle Beschreibung steht ja kpl. in entry.description[0], dann würde ich auch da löschen. Ich lass dich mal werkeln 🙂
                                          @SBorg Ja werde mal weiter probieren. Habe aber vorerst mal meinen Beitrag so editiert das der Fehler nicht mehr auftaucht und die Links und der Text passen.
                                            Kann man +0000 beim Datum weg lassen?
                                            101
                                            13663
