    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
      sveni_lee last edited by
      @sigi234
      sag mal, wie hast Du die Sleider so hinbekommen? Bei mir sehen die total anders aus...
        sigi234 Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by sigi234
        @sveni_lee sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        @sigi234
        Man braucht Material Design CSS für ioBroker.vis von @Uhula
          AndreasHeins @sigi234 last edited by
          @sigi234
          kannst du mir die Datenpunkte für den Farbwechsel zeigen. Ich würde auch gerne den Slider nutzen, finde aber den richtigen Datenpunkt nicht. Kann gerne vom "alten" HUE Adapter sein.
            sigi234 Forum Testing Most Active @AndreasHeins last edited by sigi234
            @AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Genau das funktioniert ja noch nicht Richtig!
            hue-extended.0.lights.3-hue_lightstrip_küche.action.hue
              @sigi234
              Sorry habe mich dann undeutlich ausgedrückt.
              Das es mit dem neuen Adapter nicht funktioniert hatte ich auch so verstanden.
              Hattest du die Slider auch mit dem Original Adapter am laufen?
              Hast du davon mal die Konfiguration der Datenpunkte?
                Funktionierte auch beim alten nicht Richtig.
                A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sigi234
                  Alles klar.
                    Adnim @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    kann das überhaupt funzen? der slider geht ja alle zahlen durch wenn du ihn bewegst, das kann ja nur die Bridge überlasten!?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Adnim last edited by
                      @Adnim sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      @sigi234
                      Wie gesagt, man braucht den/die Richtigen DP's. Da experimentiere ich noch.
                      Das Hue Widget (colorpicker) geht ja auch.
                        stimmt, aber das geht über "command ID"
                          Kommt noch glaube ich.
                          https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended/144?page=2
                          • Zefau
                            Zefau @sigi234 last edited by
                            @sigi234 @Adnim @Dr-Bakterius @dslraser
                            v0.7.0 auf Github
                            • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
                            • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
                            • 0-all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by Dr. Bakterius
                              @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              Wie ist da die Syntax? Mit dem bisherigen Befehl ({"transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100}) klappt es nicht. Auch nicht mit "transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100 oder "transitiontime":4,"xy":[0.33,0.34],"level":100. Ich habe nicht einmal nur 'level' (in verschiedenen Varianten) hinbekommen.
                              Edit: habe gerade die Error-Meldungen gesehen und den Hinweis zur Syntax.
                              Allerdings bekomme ich bei {"level":50} folgenden Fehler: Error setting /groups/3/action/level: parameter, level, not available
                              • Zefau
                                Zefau @Dr. Bakterius last edited by
                                @Dr-Bakterius Versuch nochmal die aktuelle Version von Github
                                • Dr. Bakterius
                                  @Zefau Es hat jetzt bei einigen Versuchen funktioniert. Wobei man den xy-Wert in eckige Klammern setzen muss. Jedoch kam immer die Meldung mit:
                                  Dann ging plötzlich nichts mehr und es kam folgender Error:
                                  2019-08-29 15:01:01.823 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 4
                                  2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                                  2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:644:62)
                                  2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.queue [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:694:3)
                                  2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  2019-08-29 15:01:01.825 - error: Caught by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  2019-08-29 15:01:01.825 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                                  • Zefau
                                    @Dr-Bakterius Kannst du mir den vollen command posten, dann kann ich das bei mir durchtesten.
                                    • Dr. Bakterius
                                      @Zefau {transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
                                      In dem Fall waren es Innr-Leuchmittel an einer Hue-Bridge II (falls das eine Rolle spielt). Die Helligkeit wurde geändert, trotzdem die 'warn'-Meldung. Ich habe dann statt 'xy' mal '_rgb' probiert. Danach ging nichts mehr - nur noch Error (siehe oben).
                                      • Zefau
                                        @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                        das ist keine valide JSON Zeichenkette, siehe https://jsonformatter.curiousconcept.com/.
                                        Ist ein Hochkomma zu wenig.
                                         {"transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
                                        War aber auch noch ein Fehler im Adapter drin. Zieh dir nochmal die aktuelle Version von Github.
                                        • Zefau
                                          Der Fehler mit _rgb sollte nun auch behoben sein. Ein Update ist auf Github verfügbar.
                                          Könntest du mir zu beiden Themen ein Update geben, dann schiebe ich das ins latest Repository.
                                          • Dr. Bakterius
                                            @Zefau Das Hochkomma ist mir hier beim Einfügen passiert - war natürlich beim command mit dabei.
                                            Die warn-Meldung bei 'level' ist jetzt weg, doch beim Setzen von '_rgb' mittels
                                             {"transitiontime":4,"_rgb":"250,10,250","level":100}
                                            erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                            2019-08-31 10:17:13.922 - error: hue-extended.0 uncaught exception: rgb is not defined
                                            2019-08-31 10:17:13.924 - error: hue-extended.0 ReferenceError: rgb is not defined
                                            at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                                            at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                                            at runCallback (timers.js:705:18)
                                            at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                            at processImmediate (timers.js:658:5)
                                            2019-08-31 10:17:13.925 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
                                            2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: rgb is not defined
                                            2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                                            2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                            2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                                            2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                            2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                            2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                            2019-08-31 10:17:13.973 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                                            Wenn man den Unterstrich weglässt, kommt natürlich:
                                            2019-08-31 10:21:42.383 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action/rgb: parameter, rgb, not available
                                            2019-08-31 10:21:42.385 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action: body contains invalid json
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84564
