    4. Datei auf win7-Laptop löschen
    • bahnuhr
      Hallo stabilo
      Jeder hat Vollzugriff.
      Habs eben nochmal probiert.
      fs funktioniert nicht unter node.js 10...
      Oder anders: Ich bekomme es nicht hin.
      Auf Win7 mit node.js 8.15 klappt es weiterhin.
      Konntest du dies schon mal nachvollziehen ?
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        ich habe mal eine Bitte.
        Könnte jemand mit node.js 10 mal probieren ob diese fs Befehle laufen.
        Danke.
        Bei mir gehen die o.g. Befehle jedoch nicht.
        • Stabilostick
          Stabilostick @Stabilostick last edited by Stabilostick
          @Stabilostick sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
          @bahnuhr
          Ich gehe davon aus. Der Windows-Benutzer, mit dem der ioBroker-Dienst läuft, hat IMHO (E-rror PERM-issions) nicht die erforderlichen Rechte, auf den Netzwerkshare zuzugreifen. Wenn der Share-Zugriff sein muss, dann entweder das Recht des Shares anpassen (Jeder/Gäste?) oder den ioBroker-Dienst mit einem Windows-Benutzer laufen lassen, der auf den Share zugreifen darf und der die für ioBroker nötigen lokalen Systemrechte hat.
          Ich stehe weiter dazu. Bei mir läuft z.B. fs.copyfile auch im Netzwerk ohne Probleme. Mit Node 10 (also genauer ab Node 8.5, weiterst ab da gibt es den copyfile-Befehl).
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            Hallo
            was ihr mal checken solltet falls der Zugriff von Windows10 auf ältere Geräte nicht funktioniert:
            Dort muss ein Haken rein, sonst versteht Win10 diese älteren Protokolle nicht mehr. Wurde seitens MS stillschweigends deaktiviert weil das Protokoll "unsicher" ist...
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Thisoft last edited by
              @Thisoft sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
              Danke für die Info.
              Das schau ich mir an.
              • bahnuhr
                Hallo
                Ja, da hab ich einen haken drin.
                Daran kann es also offensichtlich nicht liegen.
                mfg
                • Stabilostick
                  Welches OS läuft auf dem Asus?
                  • bahnuhr
                    Win 10 Pro
                    Virtual Box mit Ubuntu
                    Und darin iob installiert.
                    • Stabilostick
                      Stabilostick @bahnuhr last edited by Stabilostick
                      @bahnuhr sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
                      Hallo stabilo
                      Das ist das Recht, wer die Freigabe wie benutzen darf. Das sind nicht im Rechte im Dateisystem.
                      Jetzt noch mal das gleiche für die komplette Ordnersturktur beginnend mit dem Root-Ordner der Freigabe. Auch auf „jeder“ stellen.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by Stabilostick
                        Und wo finde ich diese ?
                        Auf dem Asus Rechtsklick auf den Ordner, auf den die Freigabe zeigt -> Eigenschaften -> Sicherheit
                        • bahnuhr
                          Folgender Ordner hab ich freigegeben.
                          Und bei Eigenschaften Sicherheit hab ich Jeder eingerichtet mit Vollzugriff.
                          Dann in iob folgendes Script:
                          var request = require('request'),   fs = require('fs');
                          fs.copyFile("//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt","//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt", (err) => {
                                          if (err) throw err;
                          Und im log kommt:
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: dest: '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt' }
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: path: '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt',
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: syscall: 'copyfile',
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: errno: -2,
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: ]
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.336	error	Caught by controller[0]: { [Error: ENOENT: no such file or directory, copyfile '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt' -> '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt'
                          Fazit:
                          klappt nicht.
                          • Thisoft
                            Nur ne Spekulation: Bist du sicher dass er sich nicht an dem "-" im Pfadnamen stört? Mittlerweile sind die Systeme da etwas toleranter aber in früheren Zeiten wäre das ein NoGo gewesen...
                            • bahnuhr
                              Läuft aber auf win7 mit node.js 8.15
                              Nur auf win10 mit node.js 10 nicht.
                              • bahnuhr
                                So, ich glaube ich bin einen Schritt weiter.
                                Wenn ich einen Ordner auf dem win7 system freigebe, dann funktioniert der copy einwandfrei.
                                Wenn ich aber dies auf dem win10 rechner probiere dann klappt dies nicht.
                                Hat noch einer eine Idee ?
                                Irgendwas verhindert den Zugriff!
                                • Stabilostick
                                  @bahnuhr
                                  ioBroker testhalber direkt auf Windows installieren? Der neue Installer 1.5.14 kann Migration auch von Linux-Systemen... 😉
                                  • bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Auch das werde ich probieren.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    • bahnuhr
                                      Problem 1:
                                      Wo ist das ..data Verzeichnis wenn iob auf Ubuntu in einer VirtualBox installiert wurde.
                                      Problem 2:
                                      Wollte ...data vom Win7 Rechner nehmen.
                                      Meldung: Migration nicht möglich, wenn Multihost.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      • Stabilostick
                                        @bahnuhr
                                        Problem 1: das liegt im iobroker Ordner, normalerweise z.B. in /opt/iobroker/iobroker-data
                                        Problem 2: ja, Multihost-Updates und Migration habe ich zur Zeit gesperrt. Da musst Du tatsächlich manuell ran.
                                        • bahnuhr
                                          Stabilo..
                                          Ich stehe auf dem Schlauch...
                                          Bei mir wie folgt:
                                          Rechner mit Win10
                                          darauf VB und ubuntu (und da läuft iob als Linux)
                                          soweit klar.
                                          Nun klicke ich auf diesem win10 Rechner auf den neuen Installer 1.5.14 und muss dort ja den Pfad zu ....data eingeben.
                                          Wie bitte finde ich den linux Pfad?
                                          • Stabilostick
                                            @bahnuhr
                                            Du musst den Inhalt des iobroker-data-Ordners auf etwas kopieren, das Windows lesen kann. Zum Beispiel einen fat32-formatierten USB-Stick, den Du in die VM mappst. Oder Du nimmst so etwas wie winSCP und kopierst die Daten über eine Netzwerverbindung auf deine Windows-Partition. Oder ...
                                            1254
