    4. Datei auf win7-Laptop löschen
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Hallo
      was ihr mal checken solltet falls der Zugriff von Windows10 auf ältere Geräte nicht funktioniert:
      Dort muss ein Haken rein, sonst versteht Win10 diese älteren Protokolle nicht mehr. Wurde seitens MS stillschweigends deaktiviert weil das Protokoll "unsicher" ist...
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thisoft last edited by
        @Thisoft sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
        Danke für die Info.
        Das schau ich mir an.
        • bahnuhr
          Hallo
          Ja, da hab ich einen haken drin.
          Daran kann es also offensichtlich nicht liegen.
          mfg
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by Stabilostick
            Welches OS läuft auf dem Asus?
            • bahnuhr
              Win 10 Pro
              Virtual Box mit Ubuntu
              Und darin iob installiert.
              • Stabilostick
                Stabilostick @bahnuhr last edited by Stabilostick
                @bahnuhr sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
                Hallo stabilo
                Jeder hat Vollzugriff.
                Habs eben nochmal probiert.
                fs funktioniert nicht unter node.js 10...
                Oder anders: Ich bekomme es nicht hin.
                Auf Win7 mit node.js 8.15 klappt es weiterhin.
                Konntest du dies schon mal nachvollziehen ?
                Das ist das Recht, wer die Freigabe wie benutzen darf. Das sind nicht im Rechte im Dateisystem.
                Jetzt noch mal das gleiche für die komplette Ordnersturktur beginnend mit dem Root-Ordner der Freigabe. Auch auf „jeder“ stellen.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by Stabilostick
                  @Stabilostick sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
                  Und wo finde ich diese ?
                  Auf dem Asus Rechtsklick auf den Ordner, auf den die Freigabe zeigt -> Eigenschaften -> Sicherheit
                  • bahnuhr
                    Folgender Ordner hab ich freigegeben.
                    Und bei Eigenschaften Sicherheit hab ich Jeder eingerichtet mit Vollzugriff.
                    Dann in iob folgendes Script:
                    var request = require('request'),   fs = require('fs');
                    fs.copyFile("//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt","//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt", (err) => {
                                    if (err) throw err;
                    Und im log kommt:
                    host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                    host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: dest: '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt' }
                    host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: path: '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt',
                    host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: syscall: 'copyfile',
                    host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                    host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: errno: -2,
                    host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: ]
                    host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.336	error	Caught by controller[0]: { [Error: ENOENT: no such file or directory, copyfile '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt' -> '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt'
                    Fazit:
                    klappt nicht.
                    • Thisoft
                      Nur ne Spekulation: Bist du sicher dass er sich nicht an dem "-" im Pfadnamen stört? Mittlerweile sind die Systeme da etwas toleranter aber in früheren Zeiten wäre das ein NoGo gewesen...
                      • bahnuhr
                        Läuft aber auf win7 mit node.js 8.15
                        Nur auf win10 mit node.js 10 nicht.
                        • bahnuhr
                          So, ich glaube ich bin einen Schritt weiter.
                          Wenn ich einen Ordner auf dem win7 system freigebe, dann funktioniert der copy einwandfrei.
                          Wenn ich aber dies auf dem win10 rechner probiere dann klappt dies nicht.
                          Hat noch einer eine Idee ?
                          Irgendwas verhindert den Zugriff!
                          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stabilostick
                            @bahnuhr
                            ioBroker testhalber direkt auf Windows installieren? Der neue Installer 1.5.14 kann Migration auch von Linux-Systemen... 😉
                            • bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Auch das werde ich probieren.
                              mfg
                              Dieter
                              • bahnuhr
                                Problem 1:
                                Wo ist das ..data Verzeichnis wenn iob auf Ubuntu in einer VirtualBox installiert wurde.
                                Problem 2:
                                Wollte ...data vom Win7 Rechner nehmen.
                                Meldung: Migration nicht möglich, wenn Multihost.
                                mfg
                                Dieter
                                • Stabilostick
                                  @bahnuhr
                                  Problem 1: das liegt im iobroker Ordner, normalerweise z.B. in /opt/iobroker/iobroker-data
                                  Problem 2: ja, Multihost-Updates und Migration habe ich zur Zeit gesperrt. Da musst Du tatsächlich manuell ran.
                                  • bahnuhr
                                    Stabilo..
                                    Ich stehe auf dem Schlauch...
                                    Bei mir wie folgt:
                                    Rechner mit Win10
                                    darauf VB und ubuntu (und da läuft iob als Linux)
                                    soweit klar.
                                    Nun klicke ich auf diesem win10 Rechner auf den neuen Installer 1.5.14 und muss dort ja den Pfad zu ....data eingeben.
                                    Wie bitte finde ich den linux Pfad?
                                    • Stabilostick
                                      @bahnuhr
                                      Du musst den Inhalt des iobroker-data-Ordners auf etwas kopieren, das Windows lesen kann. Zum Beispiel einen fat32-formatierten USB-Stick, den Du in die VM mappst. Oder Du nimmst so etwas wie winSCP und kopierst die Daten über eine Netzwerverbindung auf deine Windows-Partition. Oder ...
                                      • bahnuhr
                                        Danke für die Info.
                                        Ich probiere es aus.
                                        1254
