    4. Icon's für die Haussteuerung
    • N
      navino last edited by
      ich suche noch noch nach schönen Icon's für Fenster offen/zu.
      Kennt ihr da evtl. noch Quellen
      navino
        pix last edited by
        Hallo navino,
        installiere dochmal die ganzen Vis Icon Adapter. Dann kannst du über VIS auf die Icons zugreifen. 261_bildschirmfoto_2015-09-03_um_00.20.26.jpg
        Auf den unterstrichenen Bereich klicken für eine Übersicht.
        Hier mal ein kleiner Ausschnitt des icons-mfd-png Adapters
        In VIS kannst du sie über die Ordnerstruktur finden.
        Pix
          Wenn du die dann nicht siehst weil sie Weiß sind, musst du ein dunkles template für den Editor nehmen.
          Rainer
            pix last edited by
            @Homoran:
            Wenn du die dann nicht siehst weil sie Weiß sind, musst du ein dunkles template für den Editor nehmen. `
            Und das kann man rechts oben im Datei-Manager umschalten (rotes Dreieck) 261_bildschirmfoto_2015-09-03_um_10.10.35.jpg
            Pix
              @pix:
              Und das kann man rechts oben im Datei-Manager umschalten (rotes Dreieck) `
              das kannte ich ja auch noch nicht 😢
              ich hätte (habe) ein dunkles theme eingestellt:
              Rainer
              PS gleich ausprobiert, aber das Dreieck ist nicht immer rot
              • N
                da sind ja schon einige brauchbare dabei, ein wenig Farbe wäre nicht schlecht,
                aber für den Anfang ganz OK.
                Danke.
                navino
                  mikeatworld last edited by
                  hast du dir die HQ Widgets schon mal angeschaut, das sind neue (Beta) für Fenster bei.
                  Mike
                  1.0k
