    4. [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly
    • BBTown
      BBTown @Flexer last edited by
      @Flexer "level" ist analog zu "bri" die Helligkeit
      level steuer im Bereich 0 - 100
      bri hhingegen im Bereich 0-254
      • Flexer
        Hallo an die Hue Experten,
        Ich habe mir die Commandozeile nochmal angeschaut. Ich verstehe es immer noch nicht.
        Kann mir einer vielleicht wort für wort von dem kommando erklären?
        Das fängt mit on: true an.
        Habe versucht eine lampe mit level 0 auszuschalten. Klappt nicht.
        Wenn ich r g b jeweil auf 0 setze wird erst alles lila und geht dann aus.
        Würde gerne licht auch langsam ausschalten mit transitiontime
        Viele Grüsse
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Flexer last edited by
          @Flexer sagte in [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly:
          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Flexer
            Flexer @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius OK super vielen Dank das funktioniert!
            Wenn ich jedoch beim einschalten {"on":true,"level":78,"r":254,"g":162,"b":82,"transitiontime":4} absende wird der Level immer auf 100% gestellt. Was mache ich falsch?
            • Dr. Bakterius
              @Flexer Lass mal "on":true weg.
              • Flexer
                Nein leider keine änderung
                dslraser Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Flexer last edited by dslraser
                  @Flexer
                  schalte einfach mit der App die Lampe so an wie Du es haben möchtest und schau Dir die Werte in den Objekten ab, oder schaue im LOG was dann unter final light state (oder so ähnlich) steht und nehme diese Werte dann im command.
                  • Flexer
                    Flexer @Flexer last edited by
                    Hier ein Screenshoot vom Hue Adapter. Da sieht man was gesendet wurde und was im Level stehthue.png
                    • Flexer
                      Flexer @dslraser last edited by
                      @dslraser Das mache ich ja. Ich stelle im Command Level 48 und im level vom hueadapter kommt ein ganz anderer wert an siehe screeshot oben
                      • dslraser
                        @Flexer
                        hier mal eben im LOG (Gartenlampe leuchtet grün)
                        	final lightState for HueBridge.Garten:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                        • dslraser
                          @Flexer
                          schau mal bitte ins LOG, weil nicht immer passen die RGB Werte zusammen(die man selbst einstellt)
                          Also mit der App die Lampe passend einstellen und dann schauen was im LOG steht.
                          • Flexer
                            @dslraser ok schaue dann mal im log melde mich
                            • Flexer
                              @dslraser Also mir stehen sachen im Log die ich nicht verstehe. Eine Vergleichbare Zeile finde ich nicht. Auf was steht dein Adapter? Info, Debug?
                              • dslraser
                                @Flexer
                                Info.
                                • Flexer
                                  @dslraser Also ich hatte den auf Info. Ich habe dann in der Hue App Licht verstellt und es ist keine Meldung im Log gekommen. Auf Debug das selbe. Hier nochmal was ich im Log seheD0A47DCE-38A4-4576-A65B-57DC6FD96EEC.png
                                  Dr. Bakterius K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dr. Bakterius
                                    @Flexer Ich habe das mal bei mir probiert. Mit rgb habe ich es auch nicht geschafft. Da musste ich zwei separate Befehle absetzen (für rgb und level). Aber wenn man die Farbe per xy einstellt, klappt es!
                                    Versuche es also mit: {"level":78,"xy":"0.5336,0.3862","transitiontime":4}
                                      Kueppert @Flexer last edited by
                                      @dslraser nutzt du die extended version vom HUE Adapterin Prod oder noch die alte, bekannte HUE-Version 1.2.3?
                                      • Flexer
                                        @Dr-Bakterius Ok dann versuche ich es mal damit
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                          @Kueppert
                                          ich hatte ewig die 0.6.9
                                          Dann hatte ich irgendwann auf die 1.2.3 von Jens Maus gewechselt.
                                          Dann später, als 1.2.3 in stable war noch mal auf diese Version gewechselt.
                                          Nun bin ich wieder zurück auf die 0.6.9 , auf Grund dieser Erfahrung hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/24631/hue-datenpunkte-und-iot-farbsteuerung
                                          • dslraser
                                            @Kueppert
                                            mit dieser Version bin ich noch am probieren, setze sie aber noch nicht wirklich ein.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended
                                            8638
