    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dtp @dslraser last edited by dtp
      @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Wie mach ich am besten/einfachsten das Update auf 3.1.0 mit Portainer ? Über Recreate geht es ja dann nicht, oder ? (da steht ja latest, wenn ich es auswähle)
      Warum sollte es über Recreate mit dem aktivierten "Latest"-Button nicht gehen? Damit wird doch immer die letzte Version geladen. Also bei mir hat das Update damit einwandfrei funktioniert.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Hallo Ihr Cracks,
        habe den Docker installiert (V3) , Host Modus und eine DS218+.
        Habe vom Raspi 3B den Iobroker gepackt und in der Synology entpackt und gemounted. Nach Anleitung.
        So funktioniert auch alles. Will ich aber Adapter updaten dann kommen npm Fehler.
        Leider habe ich null Plan von der Synology Materie 😣
        NPM Version ist 6.4.1
        Node ist 8.16.1
        • andre
          andre Developer @dtp last edited by
          @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Ich schaue mir das gerne heute Abend mal an, aber im Moment kann ich mir nicht erklären warum das so auftritt.
          Hier noch mal ein paar Details, weil das Problem auch noch mit der Version 3.1.0 auftritt.
          Version 2
          node 8.15.0
          npm 6.4.1
          volume: /docker/ioBroker <-> /opt/iobroker
          Zugriff über 192.168.0.10
          Wie man sieht, gibt es keine Probleme.
          Version 3
          node 8.16.1
          npm 6.4.1
          Zugriff über 192.168.0.12 (MACVLAN)
          Hier kommt es zum "\r"-Problem, obwohl die gemounteten Verzeichnisse identisch sind.
          Was für Infos könnten dir noch weiterhelfen?
          Gruß,
          Thorsten
          Findet sich jemand der dazu mal einen Issue auf Github einstellt? Hier im Forum verliere ich das leider immer wieder aus den Augen. Danke.
          MfG,
          André
            dtp @andre last edited by
            Hallo André,
            genügt dir das so? Klick!
            Gruß,
            Thorsten
            • O
              Oli last edited by
              ich habe diesen Thread schon mehrmals rauf und runter gelesen und doch irgendwie den Überblick verloren.
              ich habe ioBroker auf einem Docker auf meiner NAS installiert, ohne mapping und möchte jetzt updaten (Node.js und js.controller).
              Was muss ich genau machen um nichts zu zerstören?
              ich muss dazu sagen, dass ich ein absoluter Neuling in dem Thema bin.
              Gruß Oliver
              • andre
                andre Developer @whfor last edited by
                @whfor Habe es auf meinem Testsystem zum Laufen gebracht. Vielleicht hilft dies hier:
                1. Beim Erstellen/ Duplizieren des ioBroker-Containers unter "Capabilities" sicherstellen, dass "cap_net_bind_service" aktiviert ist
                2. Nach dem Erstellen über die Kommandozeile als root:
                setcap 'cap_net_bind_service=+ep' `which node`
                1. Im ioBroker Admin sicherstellen dass node-red nicht auf port 80 läuft:
                2. Im Node Red den Hub auf Port 80 laufen lassen:
                  Danach konnte ich mein Device "Test" über die Alexa-App finden....
                MfG,
                André
                • andre
                  Genau so funktioniert es. Allerdings wird mit dem Button immer das zuletzt generierte Iamge vom im Container verwendeten Tag herunter geladen. Wenn man den Container mit "latest"erstellt hat, klappt das Update, Hat man eine konkrete Version genommen (z.B. v3.0.0) wird es nicht gelingen. Dann muss man den Button "duplicate/edit" nehmen und das verwendete Image auf die aktuelle Version anpassen...
                  MfG,
                  André
                  • andre
                    andre Developer @calliou1234 last edited by
                    @calliou1234 Berechtigungsproblem für den Pfad /media/iohistory... ioBroker läuft nicht als root, kann also dort nciht schreiben. Entweder Pfad ändern oder im Conainer die Rechte für den Pfad anpassen...
                    MfG,
                    André
                    • andre
                      andre Developer @haselchen last edited by
                      @haselchen Ohne entsprechende Infos, wie z.B. Auszug aus dem Log oder die entsprechenden Fehlermeldungen wird dir auch keiner der "Cracks" helfen können....
                      MfG,
                      André
                      • andre
                        @dtp Jetzt habe ich es auf dem Radar. 🙂 Allerdings bekomme ich den Fehler immer noch nicht reproduziert...
                        MfG,
                        André
                        • andre
                          andre Developer @Oli last edited by
                          @Oli Im Prinzip kannst du alles so updaten wie auf jedem anderen Linux-PC auch (z.B. Raspberry)
                          ABER
                          Wenn du deine Daten wirklich innerhalb des Containers hast rate ich dir dringend den Ordner /opt/iobroker dort raus zu holen und über ein Mapping ein zu binden! Wird dein Container korrupt kommst du an die Daten nicht mehr ran!
                          Außerdem kannst du, zumindest die Node-Version dann ganz ein fach über die Verwendung eines aktuelleren Images updaten...
                          MfG,
                          André
                            ChrisXY last edited by
                            also ich hab immer mehr Probleme mit dem USB z.b CC2531 stick ...
                            Wenn ich diesen per "erhöhte Rechte" auch alles angezeigt bekomme MUSS ich in der iobrocker Konsole noch chmod777 machen .. das jedes mal ..
                            Wurde in der Beta etwas angepasst diesbezüglich ?
                              ChrisXY last edited by ChrisXY
                              Hmm bei buanet/iobroker:beta findet er nichts.. No image
                              Ach sehe gerade gliat aus der beta raus. Wie kann ich es hinterlegen das er chmod 777 /dev/ttyacm1 macht nach einem Start??
                                Hallo André,
                                vielleicht liegt es an der speziellen Konfiguration über MACVLAN und den zwei IP-Adressen der entsprechenden Ethernet-Anschlüsse meiner DiskStation. Eine andere Erklärung habe ich leider auch nicht.
                                Nun ja, ist ja nicht so eilig, da es einen Workaround gibt. 😉
                                  jhg last edited by
                                  Ich möchte mich hier nochmal mit einem Fehler melden, zu dem ich aktuell keine Idee habe.
                                  ioBroker ist mit dem aktuellsten Image auf das Synology installiert.
                                  Läuft auch soweit, allerdings funktioniert der hm.rpc Adapter nicht korrekt, und zwar nur mit den Wirelesse devices nicht.
                                  Der Adapter ist grün und einige Informationen werden auch aktualisiert, aber eben nicht alle.
                                  Dasselbe gilt für die Bedienung, teilweise geht es, ein Teil aber nicht.
                                  Es macht irgendwie den Eindruck als würden die Daten der ccu2 nicht sauber gelesen.
                                  Hier die Konfiguration des Adapters:
                                  Jemand eine Idee, was ich tun könnte.
                                  xml auf bin umgestellt, habe ich schon getestet. Bringt nichts.
                                  Auch nicht das eintragen des adapter ports bei den Hautpeinstellungen.
                                    dtp last edited by dtp
                                    Hm. Hab gestern ein Update auf die DSM-Version DSM 6.2.2-24922 Update 3 gemacht und erhalte nun nach dem Neustart des ioBroker folgende Fehlermeldung, die zum Abbruch führt.
                                    Meine Version 2 des ioBroker startet ohne Probleme. Jemand eine Idee?
                                    EDIT: Geht wieder. Problem war, dass nach dem Neustart der DS beide ioBroker-Instanzen starteten und meine V2-Instanz wohl die log-Dateien blockierte, so dass die V3-Instanz nicht mehr darauf zugreifen konnte. Hab die log-Dateien nun einfach gelöscht. Jetzt startet die V2-Instanz wieder.
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                      GrillSgt last edited by GrillSgt
                                      ich habe mir den Docker Container installiert. MACVLAN habe ich auch angelegt, soweit so gut. Aber, iobroker selbst startet im Container nicht. Ich habe das /opt/iobroker gemountet von meinem Volume (/volume1/docker/iobroker). ioBroker startet nicht. Mein /opt/iobroker Verzeichnis ist leer. Führe ich das Script /opt/scripts/iobroker_startup.sh aus erhalte ich das hier:
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker# /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                      -----     Image-Version: 3.1.0     -----
                                      -----      2019-09-04 20:05:13     -----
                                      Startupscript running...
                                      Installing additional packages...
                                      The following packages will be installed: nano
                                      Installing additional packages done...
                                      cp: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/iobroker' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      sed: /opt/iobroker/iobroker kann nicht gelesen werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      Starting ioBroker...
                                      -------     ioBroker Logging     -------
                                      module.js:550
                                          throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                          at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                          at bootstrap_node.js:625:3
                                      Habe den Container auch schon mehrfach neu gemacht. Bereitgestellt habe ich ihn mit:
                                      bash-4.3# docker run -d --name ioBroker --restart=always --hostname=ioBroker --net=iobroker --dns=10.1.0.1 --device=/dev/ttyACM0 -v /volume1/docker/iobroker/:/opt/iobroker -it buanet/iobroker:latest
                                      In meinen Augen fehlt was in /opt/iobroker. Klar, ist ja wie gesagt leer weil ich es aus meinem Volume gemountet habe. Aber wenn ich die Anleitung auf buanet.de richtig verstehe sei doch das genau richtig?!
                                      Vielen Dank,
                                      Michael
                                      S andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Solear last edited by
                                        Ich bekomme irgendwie kein Backup eingespielt.
                                        Wollte iobroker vom Raspi auf die Syno umziehen. Raspi hat die IP 192.168.1.5, Docker in der Syno hinten die .240.
                                        Starte ich den buanet Container wie gewohnt über Portainer auf der DSM, hjabe ich ein jungfräuliches iobroker. Dann gehe ich in die Shell und mache "pkill io", und "iobroker restore 0" - dann startet iobroker nicht mehr.
                                        Im Containerlog steht dass er es über die alte IP (.5) versucht statt die neue .240.
                                        { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.5:8081
                                            at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
                                            at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                            at doListen (net.js:1510:7)
                                            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                          errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                                          code: 'EADDRNOTAVAIL',
                                          syscall: 'listen',
                                          address: '192.168.1.5',
                                          port: 8081 }
                                        Ich bi netwas ratlos, der Container hat definitiv die 192.168.1.240, nicht die 5 hinten. Ein "iobroker host this" oder "./fix_installation.sh"korrigiert den Fehler nicht, das Restore hat scheinbar die alte IP eingebrannt.
                                          Solear @GrillSgt last edited by
                                          @GrillSgt said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Vielen Dank,
                                          Michael
                                          Klingt ein wenig nach einem Rechteproblem. In dem Moment, wo du den Container startet, sollte sich dein eingehängtes Verzeichnis mit Daten füllen.
                                          Was sagt denn das Docker-Log? Lege mal dein Verzeichnis (volume1/docker/iobroker) mit dem Explorer in DSM ganz neu an. Und beim starten, lasse mal den letzten "/" vor dem Doppelpunkt beim Verzeichnis mounten weg (also/volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker)
                                          • andre
                                            andre Developer @GrillSgt last edited by
                                            @GrillSgt
                                            Hallo Michael,
                                            ich denke dein Ordner ist nicht wirklich leer... Jedenfalls sehe ich in deinem Log nicht, dass das Script dein Verzeichnis füllt. Demnach ist dann auch keine iobroker-Datei drin und er scheitert...
                                            Mal ganz davon ab, dass ich dieses Verhalten längst mal im Script abfangen wollte 🙂 Versuche mal den Ordner auf dem Host (/volume1/docker/iobroker) zu löschen (nicht nur leeren) und neu zu erstellen. Starte dann noch einmal einen neuen Container...
                                            MfG,
                                            André
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1547282
