    4. "entprellen" eines States
      paul53 @passuff last edited by
      @passuff sagte in "entprellen" eines States:
      } else clearTimeout(timer);
      Das zweite else ... muss raus.
      Bitte Jacascript-Code in Code tags posten !
        Sorry, da komme ich nicht weiter:
        const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/*Rainyman*/;
        var timer = null;
        on({id: idPing, val: true}, function() {
            if(!timer) {
            sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
            setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true);
            console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
               timer = setTimeout(function() {
               sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
               setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, false);
               setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
               //console.log('Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
               timer = null;
            }, 5*60*1000);
          paul53 @passuff last edited by paul53
          @passuff
          Funktioniert es so nicht ? Sollte eigentlich. Damit die Struktur zu erkennen ist:
          var timer = null;
             if(!timer) {
                 setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, true);
                 timer = null;
             }, 5*60*1000);
            passuff @paul53 last edited by
            Nein, funktioniert leider nicht:
            00:00:23.053	error	javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
             at script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren:8
              @passuff
              In Zeile 8 ist der Kommentar(Name) falsch eingebaut. Ich habe es oben korrigiert.
                Super, vielen Dank!
                  @paul53 Bei neustart des Skripts wird einmalig die Bedingung " if(!timer)" wahr un somit eine pushover abgesetzt. Hast du eine Lösung dafür?
                  var timer = null;
                     if(!timer) {
                         sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');       setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                         timer = null;
                     }, 5*60*1000);
                    @passuff
                    In Zeile 3 den Timer setzen
                    var timer = setTimeout(function() {}, 0);
                      Das ging schnell. Danke!
                        @passuff
                        Was macht das
                        in dem Skript ?
                          @paul53 schloss das Dachfenster.
                          Gibt es jetzt aber nicht mehr. Es wird lediglich ein Logik DP geswitched welcher nun in einem externen Dachfensterlüftungsskript ausgewertet wird.
                          1768
