    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    • juergen2908
      juergen2908 last edited by
      habe speedtest installiert bekomme auf der cmd das Ergebniss angezeigt aber beim skript kommt folgender fehler:
      iobroker läuft auf windwos 10
      bitte um Hilfe!
      LG
      Jürgen
        dos1973 @juergen2908 last edited by
        @juergen2908
        Hast du
        Installation:
        npm install --global speed-test
        durchgeführt?
        • juergen2908
          juergen2908 last edited by juergen2908
          Hallo dos1973,
          ja natürlich, wenn ich dem befehl im cmd ausführe bekomme ich ein Ausgabe, nur im Skript findet er den Pfad nicht:
          in der Ausgabe steht schön alles drinnen:
            tempestas last edited by
            ich bekomme noch immer folgendes:
            javascript.0 script.js.common.System.Internet: /usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93 server.host = new URL(server.url).host; ^ TypeError: URL is not a constructor at map (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93:16) at EventEmitter.st.once.server (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:108:12) at EventEmitter.g (events.js:292:16) at emitOne (events.js:96:13) at EventEmitter.emit (events.js:188:7) at startDownload (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:683:10) at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:660:7 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:364:11 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:97:16 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:329:16
            21:20:15.464	[error]	javascript.0 script.js.common.System.Internet: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
            Was kann / muss ich tun?
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 last edited by
              Hallo, ich häng mich hier mal dran.
              Hab ebenfalls das selbe Problem, ich habe das hier installiert:
              Meine npm Version ist die 6.4.1 auf einem Tinkerboard S. Übrigens, hat er mir vorgeschlagen ein Update auf npm 6.9.0 zu machen, das habe ich mich allerdings nicht getraut.
              Wenn ich den den Befehl in putty ausführe (speed-test --json --verbose) sieht es aber gut aus. An was könnte das liegen?
              Hier noch ein Screenshot
                tempestas @Elektroniker86 last edited by
                @Elektroniker86 said in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                Du musst exec aktivieren in deinen JS Adapter Einstellungen.
                • Elektroniker86
                  Super, vielen Dank!
                  Das war es, jetzt funktioniert es einwandfrei !👍
                  • O
                    Oli last edited by
                    ich habe ioBroker als Docker auf meinem Qnap installiert, kann mir jemand sagen, wie ich da "npm install --global speed-test" installieren kann?
                      dos1973 @Oli last edited by
                      @Oli
                      Ich meine über die Docker Oberfläche bei der Konfig des Images hast du ein Terminal zur Verfügung...
                      • O
                        Oli @dos1973 last edited by
                        @dos1973
                        ja habe ich
                        • rockthenet
                          rockthenet last edited by
                          This post is deleted!
                          • rockthenet
                              aleks-83 last edited by
                              ich bin von meiner Debian VM auf natives Win10 umgestiegen.
                              Seitdem findet er "speed-test" nicht mehr.
                              javascript.0	2019-09-25 12:00:01.242	error	script.js.FritzBox.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
                              speed-test ist installiert und im javascript Adapter eingetragen.
                              Ich habe den Javascript Adapter und auch komplett ioBroker neu gestartet.
                              Trotzdem bleibt die Meldung.
                                Coffeelover last edited by
                                Achtung Anfängerfrage: wie bekomme ich eine graphische Darstellung der Werte über den Zeitverlauf in vis dargestellt?
                                VG
                                sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                                  @Coffeelover sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                  VG
                                  Flot und History Adapter
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Coffeelover last edited by Negalein
                                    Hier als Beispiel der Flot von mir!
                                    IP in deine ändern und index.html in edit.html ändern.
                                    Dann wird direkt im Flot-Edit geöffnet.
                                    Und natürlich die passenden DP in History aufzeichnen lassen.
                                    http://10.0.1.200:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff3333&l%5B0%5D%5Bmin%5D=8&l%5B0%5D%5Bmax%5D=50&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%2Fbit&l%5B0%5D%5Bname%5D=Download&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Bv%5D=landroid-s.0.mower.status&l%5B0%5D%5Bvl%5D=landroid-s.0.mower.status&l%5B0%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Byticks%5D=20&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.ping&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2333ff33&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=ms&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bname%5D=Ping&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B1%5D%5Bmax%5D=120&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Bfill%5D=0&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2344ffFF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B2%5D%5Bmax%5D=20&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B2%5D%5Bunit%5D=m%2FBit&l%5B2%5D%5Bname%5D=Upload&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Byticks%5D=3&l%5B2%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Bfill%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=2880&live=900&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23202020&bg=%23202020&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&noBorder=noborder&barLabels=topover&titleColor=%23000000&titleSize=15&legColumns=5&timeFormat=%25H%3A%25M&legBgOpacity=0.7&border_color=%23202020&start=2019-05-29&start_time=13%3A38&barWidth=0.1&barFontSize=12px&barFontColor=%23000000&legBg=%23ffffff&end=2019-01-27&end_time=23%3A59&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&title=Stromverbrauch&border_width=1&barColor=dsf
                                      Danke euch beiden. Habe ich hinbekommen und an meine VIS angepasst.
                                      Jetzt frage ich mich nur, was mir die Werte sagen:
                                      Download lt. Adapter: 1.272 Mbit/s, ORIGDONWLOAD 140127 bit/s
                                      Ein gleichzeitig durchgeführter DSL Speedcheck zeigt mir etwa 46.000 kBit/s?
                                      VG
                                        Hallo nochmal,
                                        ich möchte nochmals nachfragen, da mir die ausgewerteten Daten nicht plausibel vorkommen: Habe ich etwas falsch gemacht oder nicht entsprechend konfiguriert?
                                        Ich nutze iobroker in einem Docker auf meinem NAS. Selbiger ist per Gigabit-Leitung mit dem Router verbunden. Der Router wiederum hängt via Kabel an der Vodafone Kabel Box.
                                        VG
                                          A Former User @Coffeelover last edited by
                                          @Coffeelover das siehst du ja an den Verbindungsdaten. Deine Leitung koennte max 140127, deine gemessene Geschwindigkeit mit dem speedtest ist 127200, was passt. ( etwas overhead etc ).
                                          Was meinst du mit gleichzeitig durchgeführter DSL Speedcheck? mit was? von wo nach wo?
                                          Sind leider recht wenige Informationen.. was fuer einen Anschluss hast du bekommen, was hast du gebucht, was wurde geschaltet, und dann was hast du wie mit was gemessen??
                                            Coffeelover @Guest last edited by
                                            @ilovegym den Speedtest habe ich vom Handy aus durchgeführt (glaube auf heise.de). Eigentlich hängt die ganze Geschichte an einer 1000er Vodafone Kabel Verbindung. Wenn ich das nicht ganz falsch kommen davon im Adapter 0,1% an. Das kann ich kaum glauben mit dem parallel ausgeführten DSL Speedtest.
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35041
