      martinschm @s.bormann last edited by
      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      finde bei Homekit ganz cool, wie oben so ein Statustext steht.
      Ließe sich sowas als Erweiterung auch einbauen ?
      Kommt auf die Liste 🙂
      Ist die Liste öffentlich ?
      Wäre das nicht was für GitHub oder so?
        cburghardt @s.bormann last edited by
        @s-bormann Sprich man gibt die Anzahl an Nachkommastellen an? Das ist in der Tat die sinnvollste Lösung.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @cburghardt last edited by
          @cburghardt sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Habe es jetzt fest auf eine Nachkommastelle gesetzt, sonst passt es nicht hin.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @martinschm last edited by
            Hi, der Einfachheit halber habe ich einfach einen Schmierzettel 🙂
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @DocGame last edited by
              @DocGame sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Current door-state of the Nuki:
                "common": {
                  "name": "Current door-state of the Nuki",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "write": false,
                  "states": {
                    "0": "UNAVAILABLE",
                    "1": "DEACTIVATED",
                    "2": "DOOR_CLOSED",
                    "3": "DOOR_OPENED",
                    "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                    "5": "CALIBRATING"
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.nuki2.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1563554429834,
                "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.doorState",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Indication if door is closed (boolean of doorState):
                "common": {
                  "name": "Indication if door is closed (boolean of doorState)",
                  "role": "sensor.lock",
                  "type": "boolean",
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "enabled": true,
                      "readonly": true,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "unit": "",
                      "type": "boolean",
                      "role": "",
                      "targetValueId": ""
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                      "entity": "",
                      "name": "Haustür"
                "type": "state",
                "native": {},
                "ts": 1563554429835,
                "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.closed",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Hi @DocGame , kannst Du bitte noch mal schreiben, wie man eine Tür mit NUKI öffenet? Also nicht nur entriegelt, sondern ganz auf bekommt?
              Danke und VG!
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Aber hier mal so eine kleine Ideen-Liste als Roadmap:
                • Info A und B universell machen
                • Timestamp in der Kachel anzeigen lassen (z.B. bei Info A/B)
                • Status-Text oben auf der Homepage wie bei Homekit
                • (FLOT)-Chart als Hintergrundbild ermöglichen - habe aber keine Idee, wie das geht!
                Devices:
                • MediaPlayer
                • Weather
                • Door with Actuator
                • Light mit Bright up/down CT up/down
                • Adapter-Status
                NUKI:
                "states": {
                "0": "UNAVAILABLE",
                "1": "DEACTIVATED",
                "2": "DOOR_CLOSED",
                "3": "DOOR_OPENED",
                "5": "CALIBRATING"
                Toast-Messages
                • Autocreate from enum
                  Create a view for these rooms:
                  |LIST|
                  Create a "Rooms"-view wich contains links to these rooms
                  Create a toolbar-entry for this "Rooms"-View
                  Try to Autocreate all devices in these rooms
                Negalein metaxa M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
                  Ein Flotchart ist im Endeffekt nur ein stinknormaler ordinärer Link!
                  So wie hier zB einer von mir.
                  http://10.0.1.200:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=weatherunderground.0.forecastHourly.0h.temp&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=8&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5Byticks%5D=10&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Bname%5D=Au%C3%9Fentemperatur&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=0&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=4320&start=2019-03-19&start_time=16%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&bg=%23202020&hoverDetail=true&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&live=15&barColor=%23ff0000&barLabels=topover&barWidth=0.01&barFontColor=%23000000&legBgOpacity=0.7&timeFormat=%25a&title=Au%C3%9Fentemperatur&noBorder=noborder&window_bg=%23202020&barFontSize=12px&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&titleColor=%23000000&titleSize=15&legColumns=5&legBg=%23ffffff&border_color=%23202020&legend=nw&end=2019-01-27&end_time=23%3A59&border_width=1&width=250&height=107
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Negalein last edited by
                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Hallo, ja, das stimmt, aber ich bräuchte ja eine Bild-Datei, die man als Background-Image des Kachel-DIVs einbinden kann. Eine Webseite kann man ja nicht als Hintergrundbild verwenden. Oder gibts da einen Trick?
                    • metaxa
                      metaxa @s.bormann last edited by
                      • s.bormann
                        @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
                        Danke für deinen raschen Support.
                        Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
                        Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
                        Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
                        Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
                        LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
                        mxa
                        Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                        VG!
                        Habe es für die 0.1.12 jetzt so gelöst:
                        Inaktiv wird die Kachel wenn:
                        • Die SET_TEMPERATURE <= Minimum oder >= Maximum des Wertebereiches ist
                          oder
                        • Der CONTROL_MODE auf inaktiv steht (man muss dazu in den Geräteoptionen den Wert von CONTROL_MODE angeben, der inaktiv bedeutet)
                        Lädt gerade hoch, hoffe es läuft damit!
                        • s.bormann
                          @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @s-bormann
                          Ich hätte noch einen kleinen Wunsch bezüglich der Gerätenamen.
                          Wenn man den Namen (die Bezeichnung) einträgt, wird dies in iQontrol angezeigt. Möchte man dies nicht, muss das Feld leer bleiben.
                          Das führt in der Geräteübersicht aber dazu, dass ich gar nicht mehr genau weiß, welcher Knopf / Schalter etc. welcher ist, siehe nachfolger Screenshot.
                          Kannst du pro Gerät eine Funktion einbauen, dass man den Namen (die Bezeichnung) ausblenden kann, obwohl diese(r) in der iQontrol Konfiguration gesetzt ist?
                          Schreibe ich auf die Wunsch-Liste 🙂
                          LG
                          Erledigt 🙂
                          • s.bormann
                            Hast du mal den Cache geleert?
                            Das hatte ich ein paar mal
                            Habe ich sofort probiert, leider keine Besserung. Sicherheitshalber auch noch andere Browser ausprobiert, mag nicht richtig dargestellt werden.
                            Ich warte mal zu, @s-bormann ist sicher dran den Fehler zu finden.
                            LG, mxa
                            im POWER-Datenpunkt wird eine Werteliste nicht ausgewertet - weil da ja eigentlich nur eine Zahl und eine Einheit (z.B. 10 Watt) erwartet wird. Deshalb klappt Dein an sich schön ausgedachter Workaround nicht. Ich muss mal drüber nachdenken, ob und wie man das verbessern kann. So auf die Schnelle ist mir leider nichts eingefallen.
                            LG
                            In der 0.1.12 sollte das jetzt gehen.
                            VG!
                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • s.bormann
                              0.1.12 (2019-08-28)
                              • (Sebastian Bormann) Added width and height to options for popup.
                              • (Sebastian Bormann) Added option to define free CSS-code to modify frontend.
                              • (Sebastian Bormann) Infotext-values are now displayed as plain text or rounded if numbers.
                              • (Sebastian Bormann) Added 'Close dialog after execution' to device options for scenes, programs and buttons.
                              s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • s.bormann
                                @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Mahlzeit, ich hätte noch zwei Anregungen...
                                Zum einen wäre es cool wenn man bei einem Popup die Größe begrenzen könnte, entweder automatisch auf den Inhalt (macht bei kleinen iFrames wie einem Wetter Widget Sinn) oder manuell über Pixel Angaben.
                                Desweiteren hatte ich mal beim HabPanel eine Funktion gesehen die ich echt cool fand und die hier bestimmt auch sinnvoll wäre und zwar eine Art Benachrichtigung die man sich oben zum Beispiel einblenden lassen könnte um so Fehler oder wichtige Sachen anzuzeigen
                                Siehe: hier
                                Wäre cool wenn dir was davon gefällt und du es umsetzten könntest 🙂 ansonsten danke für die viele Arbeit und weiter so 😉
                                werde mir beides mal merken.
                                LG!
                                das mit dem Popup geht jetzt.
                                VG
                                • s.bormann
                                  0.1.12 (2019-08-28)
                                  Sorry, die 0.1.12 hatte einen Fehler, bitte nur die 0.1.13 installieren!
                                  • metaxa
                                    Einmal mehr, danke Sebastian!
                                    LG, mxa
                                    P.S.: Läßt du eigentlich schon schlafen, oder bringst du das zeitmäßig auch noch selbst unter?
                                      Devices:
                                      • MediaPlayer
                                      • Weather
                                      • Adapter-Status
                                      NUKI:
                                      "states": {
                                      "0": "UNAVAILABLE",
                                      "1": "DEACTIVATED",
                                      "2": "DOOR_CLOSED",
                                      "3": "DOOR_OPENED",
                                      "5": "CALIBRATING"
                                      Toast-Messages
                                        |LIST|
                                      Danke für die Roadmap. Dachte das github evtl einfacher ist und jeder es sehen kann.
                                      Freut mich, das ein paar Ideen von mir dabei sind. Automatische Xiaomi Geräte Erkennung wäre noch super.
                                        blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        LG
                                        Erledigt 🙂
                                        Funktioniert perfekt, danke 👌
                                          wenn ich ein Gerät Manuel hinzufüge kann ich keine Icons auswählen.
                                          metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                                            LG, mxa
                                            Wer braucht schon Schlaf??
                                            In der Tat sind meine freien Tage heute Abend erst mal rum und ich muss wieder ins wahre Leben zurück 😉
                                            296
                                            7637
                                            6957828
