    • metaxa
      metaxa @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Light mit Bright up/down CT up/down
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
        @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
        Danke für deinen raschen Support.
        Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
        Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
        Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
        Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
        LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
        mxa
        Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
        VG!
        Habe es für die 0.1.12 jetzt so gelöst:
        Inaktiv wird die Kachel wenn:
        • Die SET_TEMPERATURE <= Minimum oder >= Maximum des Wertebereiches ist
          oder
        • Der CONTROL_MODE auf inaktiv steht (man muss dazu in den Geräteoptionen den Wert von CONTROL_MODE angeben, der inaktiv bedeutet)
        Lädt gerade hoch, hoffe es läuft damit!
        • s.bormann
          @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          Ich hätte noch einen kleinen Wunsch bezüglich der Gerätenamen.
          Wenn man den Namen (die Bezeichnung) einträgt, wird dies in iQontrol angezeigt. Möchte man dies nicht, muss das Feld leer bleiben.
          Das führt in der Geräteübersicht aber dazu, dass ich gar nicht mehr genau weiß, welcher Knopf / Schalter etc. welcher ist, siehe nachfolger Screenshot.
          Kannst du pro Gerät eine Funktion einbauen, dass man den Namen (die Bezeichnung) ausblenden kann, obwohl diese(r) in der iQontrol Konfiguration gesetzt ist?
          Schreibe ich auf die Wunsch-Liste 🙂
          LG
          Erledigt 🙂
          • s.bormann
            @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hast du mal den Cache geleert?
            Das hatte ich ein paar mal
            Habe ich sofort probiert, leider keine Besserung. Sicherheitshalber auch noch andere Browser ausprobiert, mag nicht richtig dargestellt werden.
            Ich warte mal zu, @s-bormann ist sicher dran den Fehler zu finden.
            LG, mxa
            im POWER-Datenpunkt wird eine Werteliste nicht ausgewertet - weil da ja eigentlich nur eine Zahl und eine Einheit (z.B. 10 Watt) erwartet wird. Deshalb klappt Dein an sich schön ausgedachter Workaround nicht. Ich muss mal drüber nachdenken, ob und wie man das verbessern kann. So auf die Schnelle ist mir leider nichts eingefallen.
            LG
            In der 0.1.12 sollte das jetzt gehen.
            VG!
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • s.bormann
              0.1.12 (2019-08-28)
              • (Sebastian Bormann) Added width and height to options for popup.
              • (Sebastian Bormann) Added option to define free CSS-code to modify frontend.
              • (Sebastian Bormann) Infotext-values are now displayed as plain text or rounded if numbers.
              • (Sebastian Bormann) Added 'Close dialog after execution' to device options for scenes, programs and buttons.
              s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • s.bormann
                @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Mahlzeit, ich hätte noch zwei Anregungen...
                Zum einen wäre es cool wenn man bei einem Popup die Größe begrenzen könnte, entweder automatisch auf den Inhalt (macht bei kleinen iFrames wie einem Wetter Widget Sinn) oder manuell über Pixel Angaben.
                Desweiteren hatte ich mal beim HabPanel eine Funktion gesehen die ich echt cool fand und die hier bestimmt auch sinnvoll wäre und zwar eine Art Benachrichtigung die man sich oben zum Beispiel einblenden lassen könnte um so Fehler oder wichtige Sachen anzuzeigen
                Siehe: hier
                Wäre cool wenn dir was davon gefällt und du es umsetzten könntest 🙂 ansonsten danke für die viele Arbeit und weiter so 😉
                werde mir beides mal merken.
                LG!
                das mit dem Popup geht jetzt.
                VG
                • s.bormann
                  0.1.12 (2019-08-28)
                  Sorry, die 0.1.12 hatte einen Fehler, bitte nur die 0.1.13 installieren!
                  • metaxa
                    Einmal mehr, danke Sebastian!
                    LG, mxa
                    P.S.: Läßt du eigentlich schon schlafen, oder bringst du das zeitmäßig auch noch selbst unter?
                      martinschm @s.bormann last edited by
                      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      finde bei Homekit ganz cool, wie oben so ein Statustext steht.
                      Ließe sich sowas als Erweiterung auch einbauen ?
                      Kommt auf die Liste 🙂
                      Ist die Liste öffentlich ?
                      Wäre das nicht was für GitHub oder so?
                      Hi, der Einfachheit halber habe ich einfach einen Schmierzettel 🙂
                      Aber hier mal so eine kleine Ideen-Liste als Roadmap:
                      • Info A und B universell machen
                      • Timestamp in der Kachel anzeigen lassen (z.B. bei Info A/B)
                      • Status-Text oben auf der Homepage wie bei Homekit
                      • (FLOT)-Chart als Hintergrundbild ermöglichen - habe aber keine Idee, wie das geht!
                      Devices:
                      • MediaPlayer
                      • Weather
                      • Door with Actuator
                      • Light mit Bright up/down CT up/down
                      • Adapter-Status
                      NUKI:
                      "states": {
                      "0": "UNAVAILABLE",
                      "1": "DEACTIVATED",
                      "2": "DOOR_CLOSED",
                      "3": "DOOR_OPENED",
                      "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                      "5": "CALIBRATING"
                      Toast-Messages
                      • Autocreate from enum
                        Create a view for these rooms:
                        |LIST|
                        Create a "Rooms"-view wich contains links to these rooms
                        Create a toolbar-entry for this "Rooms"-View
                        Try to Autocreate all devices in these rooms
                      Danke für die Roadmap. Dachte das github evtl einfacher ist und jeder es sehen kann.
                      Freut mich, das ein paar Ideen von mir dabei sind. Automatische Xiaomi Geräte Erkennung wäre noch super.
                        blackeagle998 @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        LG
                        Erledigt 🙂
                        Funktioniert perfekt, danke 👌
                          wenn ich ein Gerät Manuel hinzufüge kann ich keine Icons auswählen.
                          metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                            LG, mxa
                            Wer braucht schon Schlaf??
                            In der Tat sind meine freien Tage heute Abend erst mal rum und ich muss wieder ins wahre Leben zurück 😉
                            • metaxa
                              metaxa @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hi, ich helfe mir so: Den Pfad vom Gerät oberhalb mit copy/paste eintragen und dann den pic Namen passend zu ändern.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @sigi234 last edited by s.bormann
                                Stimmt. Flüchtigkeitsfehler meinerseits, wird in der 0.1.14 gefixed. Danke!
                                  pattex2002 last edited by
                                  Hallo Gemeinde,
                                  auch von mir als Neuling ein riesen Kompliment!
                                  Ich habe auch schon ein bisschen rum gespielt und mir ein paar Seiten erstellt.
                                  Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Rolladensteuerung (homematic und über "Gerät automatisch erstellen") folgende Ansicht bekomme:
                                  Ist es da auch möglich, Auf und Ab mit abzubilden?
                                  Wie Ihr weiter unten im Bild sehen könnt, habe ich auch Sonos-Boxen im Einsatz. Die würde ich auch gerne steuern können.
                                  Gibt es einen Möglichkeit, für einen Datenpunkt als Auswahl mehrere Einträge anzeigen und auch auswählen zu lassen? Z.B. dafür, dass ich aussuchen kann, welchen Radiosender ich gerade abspielen lassen möchte?
                                  Danke schon mal im Vorraus
                                  Pattex
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @pattex2002 last edited by s.bormann
                                    @pattex2002 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Hallo Gemeinde,
                                    Pattex
                                    Bzgl. der Rolläden versuche es mal so:
                                    • s.bormann
                                      Hallo Gemeinde,
                                      Pattex
                                      Bezüglich der Sonos Radiosender:
                                      Schau mal hier:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                                      Man kann eine ValueList anlegen, mit den Radiosendern. Dies erzeugt dann im iQontrol eine Auswahl-Liste.
                                      VG!
                                        pattex2002 @s.bormann last edited by pattex2002
                                        @s-bormann
                                        Supi - das mit der Rollade sieht besser aus und klappt auch!
                                          Hallo Gemeinde,
                                          Pattex
                                          Schau mal hier:
                                          VG!
                                          ...ok...da muss ich dann passen...verstehe da nicht so ganz den Zusammenhang, in welchen Datenpunkt man was anpassen muss und welches Gerät ausgewählt wrden muss etc...
                                            deifel last edited by
                                            @Sebastian - eine Frage zur der Symbolleiste:
                                            Ich versuche jetzt schon ewig, mehr als 5 Eintrage (Ansichten) auf eine Leiste/Reihe der Symbolleiste zu bekommen. Habe auch versucht, bei den Einstellungen unter Optionen die Schriftart und die Symbole wesentlich kleiner zu stellen.
                                            Leider werden aber immer ab 6 Einträgen 2 "Leisten" erstellt -die nehmen in der Höhe wieder enorm viel Platz weg. Obwohl locker 6 oder mehr in einer Linie reinpassen würden...
                                            Lässt sich das aktuell wirklich nicht einstellen oder mach ich da was falsch?
                                            Vielen Dank und Grüße
                                            Frank
                                            296
                                            7637
                                            6955239
