    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • thewhobox
      thewhobox @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ah okay. Wie gesagt, das hätte auch nicht klappen können^^
      Versuch es mal mit dem neuen Skript von eins oben drüber.
        liv-in-sky @thewhobox last edited by
        @thewhobox war das neuste script
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
          @thewhobox
          in dem Log steht nun auch der Netzwerkname und auch das Passwort
          28.8.2019, 10:18:18.764	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi
          28.8.2019, 10:18:18.784	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi
          28.8.2019, 10:18:18.785	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: starting test
          28.8.2019, 10:18:18.785	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: setWifi: start set wifi
          28.8.2019, 10:18:18.785	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: need to login
          28.8.2019, 10:18:18.785	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          28.8.2019, 10:18:19.083	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: login: login war erfolgreich! Mit Cookies
          28.8.2019, 10:18:19.084	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: setWifi: now setting wifi
          28.8.2019, 10:18:19.084	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: setWifi: got response
          28.8.2019, 10:18:19.084	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: setWifi: Wifi wurde erfolgreich eingeschaltet
          28.8.2019, 10:18:19.084	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: {}
          28.8.2019, 10:18:19.084	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: getting status
          28.8.2019, 10:18:19.084	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: nur mal so
          28.8.2019, 10:18:19.123	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: got response "{\"meta\":{\"rc\":\"ok\"},\"data\":[{\"_id\":\"5d3c5be0bc96040011365fe5\",\"enabled\":true,\"security\":\"open\",\"wep_idx\":1,\"wpa_mode\":\"wpa2\",\"wpa_enc\":\"ccmp\",\"usergroup_id\":\"5d3b2323bc9604001132d2c5\",\"dtim_mode\":\"default\",\"dtim_ng\":1,\"dtim_na\":1,\"minrate_ng_enabled\":false,\"minrate_ng_advertising_rates\":false,\"minrate_ng_data_rate_kbps\":1000,\"minrate_ng_cck_rates_enabled\":true,\"minrate_na_enabled\":false,\"minrate_na_advertising_rates\":false,\"minrate_na_data_rate_kbps\":6000,\"mac_filter_enabled\":false,\"mac_filter_policy\":\"allow\",\"mac_filter_list\":[],\"bc_filter_enabled\":false,\"bc_filter_list\":[],\"group_rekey\":3600,\"name\":\"xxx Gäste\",\"is_guest\":true,\"x_passphrase\":\"xxx\",\"wlangroup_id\":\"5d3b2323bc9604001132d2c6\",\"schedule\":[],\"minrate_ng_mgmt_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_mgmt_rate_kbps\":6000,\"minrate_ng_beacon_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_beacon_rate_kbps\":6000,\"site_id\":\"5d3b231abc9604001132d2b8\",\"x_iapp_key\":\"0613db2263d118bc9e21936a202a964e\",\"fast_roaming_enabled\":false,\"no2ghz_oui\":true}]}"
          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • thewhobox
            thewhobox @dslraser last edited by
            @liv-in-sky Hmm okay, da fehlt mir das get resonse wie bei @dslraser
            Ersetz mal die getStatus funktion
            async function getStatus() {
                return new Promise(async (resolve, reject) => {
                    dlog("nur mal so");
                    if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                    let resp = await request.get({
                        url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
                        headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                    }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                    dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                    if(resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                        dlog("Status erfolgreich geholt!");
                        dlog(resp);
                        let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                        dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                        resolve(wlanOn);
                    } else {
                        dlog("nicht ok...")
                        reject(JSON.stringify(resp));
            liv-in-sky dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thewhobox
                @thewhobox sorry - hab beim kopieren das let cokkies... übersehen
                so sieht es aus:
                • dslraser
                  @thewhobox
                  28.8.2019, 10:32:04.140	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi
                  28.8.2019, 10:32:04.168	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi
                  28.8.2019, 10:32:04.168	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: starting test
                  28.8.2019, 10:32:04.168	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: setWifi: start set wifi
                  28.8.2019, 10:32:04.168	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: need to login
                  28.8.2019, 10:32:04.168	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: nur mal so
                  28.8.2019, 10:32:04.168	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  28.8.2019, 10:32:04.530	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: login: login war erfolgreich! Mit Cookies
                  28.8.2019, 10:32:04.552	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: login: login war erfolgreich! Mit Cookies
                  28.8.2019, 10:32:04.552	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: setWifi: now setting wifi
                  28.8.2019, 10:32:04.552	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: setWifi: got response
                  28.8.2019, 10:32:04.552	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: setWifi: Wifi wurde erfolgreich eingeschaltet
                  28.8.2019, 10:32:04.553	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: {}
                  28.8.2019, 10:32:04.553	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: getting status
                  28.8.2019, 10:32:04.553	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: nur mal so
                  28.8.2019, 10:32:04.582	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: got response "{\"meta\":{\"rc\":\"ok\"},\"data\":[{\"_id\":\"5d3c5be0bc96040011365fe5\",\"enabled\":true,\"security\":\"open\",\"wep_idx\":1,\"wpa_mode\":\"wpa2\",\"wpa_enc\":\"ccmp\",\"usergroup_id\":\"5d3b2323bc9604001132d2c5\",\"dtim_mode\":\"default\",\"dtim_ng\":1,\"dtim_na\":1,\"minrate_ng_enabled\":false,\"minrate_ng_advertising_rates\":false,\"minrate_ng_data_rate_kbps\":1000,\"minrate_ng_cck_rates_enabled\":true,\"minrate_na_enabled\":false,\"minrate_na_advertising_rates\":false,\"minrate_na_data_rate_kbps\":6000,\"mac_filter_enabled\":false,\"mac_filter_policy\":\"allow\",\"mac_filter_list\":[],\"bc_filter_enabled\":false,\"bc_filter_list\":[],\"group_rekey\":3600,\"name\":\"xxx Gäste\",\"is_guest\":true,\"x_passphrase\":\"xxx\",\"wlangroup_id\":\"5d3b2323bc9604001132d2c6\",\"schedule\":[],\"minrate_ng_mgmt_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_mgmt_rate_kbps\":6000,\"minrate_ng_beacon_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_beacon_rate_kbps\":6000,\"site_id\":\"5d3b231abc9604001132d2b8\",\"x_iapp_key\":\"0613db2263d118bc9e21936a202a964e\",\"fast_roaming_enabled\":false,\"no2ghz_oui\":true}]}"
                  28.8.2019, 10:32:04.582	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: nicht ok...
                  28.8.2019, 10:32:04.599	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: got response "{\"meta\":{\"rc\":\"ok\"},\"data\":[{\"_id\":\"5d3c5be0bc96040011365fe5\",\"enabled\":true,\"security\":\"open\",\"wep_idx\":1,\"wpa_mode\":\"wpa2\",\"wpa_enc\":\"ccmp\",\"usergroup_id\":\"5d3b2323bc9604001132d2c5\",\"dtim_mode\":\"default\",\"dtim_ng\":1,\"dtim_na\":1,\"minrate_ng_enabled\":false,\"minrate_ng_advertising_rates\":false,\"minrate_ng_data_rate_kbps\":1000,\"minrate_ng_cck_rates_enabled\":true,\"minrate_na_enabled\":false,\"minrate_na_advertising_rates\":false,\"minrate_na_data_rate_kbps\":6000,\"mac_filter_enabled\":false,\"mac_filter_policy\":\"allow\",\"mac_filter_list\":[],\"bc_filter_enabled\":false,\"bc_filter_list\":[],\"group_rekey\":3600,\"name\":\"xxx Gäste\",\"is_guest\":true,\"x_passphrase\":\"xxx\",\"wlangroup_id\":\"5d3b2323bc9604001132d2c6\",\"schedule\":[],\"minrate_ng_mgmt_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_mgmt_rate_kbps\":6000,\"minrate_ng_beacon_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_beacon_rate_kbps\":6000,\"site_id\":\"5d3b231abc9604001132d2b8\",\"x_iapp_key\":\"0613db2263d118bc9e21936a202a964e\",\"fast_roaming_enabled\":false,\"no2ghz_oui\":true}]}"
                  28.8.2019, 10:32:04.599	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: nicht ok...
                  28.8.2019, 10:32:04.599	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: reject2: "{\"meta\":{\"rc\":\"ok\"},\"data\":[{\"_id\":\"5d3c5be0bc96040011365fe5\",\"enabled\":true,\"security\":\"open\",\"wep_idx\":1,\"wpa_mode\":\"wpa2\",\"wpa_enc\":\"ccmp\",\"usergroup_id\":\"5d3b2323bc9604001132d2c5\",\"dtim_mode\":\"default\",\"dtim_ng\":1,\"dtim_na\":1,\"minrate_ng_enabled\":false,\"minrate_ng_advertising_rates\":false,\"minrate_ng_data_rate_kbps\":1000,\"minrate_ng_cck_rates_enabled\":true,\"minrate_na_enabled\":false,\"minrate_na_advertising_rates\":false,\"minrate_na_data_rate_kbps\":6000,\"mac_filter_enabled\":false,\"mac_filter_policy\":\"allow\",\"mac_filter_list\":[],\"bc_filter_enabled\":false,\"bc_filter_list\":[],\"group_rekey\":3600,\"name\":\"xxx Gäste\",\"is_guest\":true,\"x_passphrase\":\"xxx\",\"wlangroup_id\":\"5d3b2323bc9604001132d2c6\",\"schedule\":[],\"minrate_ng_mgmt_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_mgmt_rate_kbps\":6000,\"minrate_ng_beacon_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_beacon_rate_kbps\":6000,\"site_id\":\"5d3b231abc9604001132d2b8\",\"x_iapp_key\":\"0613db2263d118bc9e21936a202a964e\",\"fast_roaming_enabled\":false,\"no2ghz_oui\":true}]}"
                  28.8.2019, 10:32:04.599	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: fin
                  28.8.2019, 10:32:04.599	[info ]: javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: undefined
                  • thewhobox
                    @liv-in-sky Das sieht schon besser aus 🙂
                    Jetzt muss ich noch die abfrage richtig machen, dass er weiß, dass es geklappt hat.
                            dlog("nur mal so");
                            dlog(resp.meta);
                            dlog(resp.meta.rc);
                                dlog(resp);
                                resolve(wlanOn);
                            } else {
                                dlog("nicht ok...")
                      @thewhobox
                      10:37:35.317	info	js2fs.0 Script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2 modified in ioBroker, write to file
                      10:37:35.319	info	javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                      10:37:35.318	info	javascript.1 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                      10:37:35.324	info	javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                      10:37:35.335	info	javascript.2 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                      10:37:35.335	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: nur mal so
                      10:37:35.335	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      10:37:35.608	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: login war erfolgreich! Mit Cookies
                      10:37:35.616	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: got response "{\"meta\":{\"rc\":\"ok\"},\"data\":[{\"_id\":\"5d6512a897578401d1edd761\",\"enabled\":true,\"security\":\"open\",\"wep_idx\":1,\"wpa_mode\":\"wpa2\",\"wpa_enc\":\"ccmp\",\"usergroup_id\":\"5cadc7f73b6a3967dd7e5376\",\"dtim_mode\":\"default\",\"dtim_ng\":1,\"dtim_na\":1,\"minrate_ng_enabled\":false,\"minrate_ng_advertising_rates\":false,\"minrate_ng_data_rate_kbps\":1000,\"minrate_ng_cck_rates_enabled\":true,\"minrate_na_enabled\":false,\"minrate_na_advertising_rates\":false,\"minrate_na_data_rate_kbps\":6000,\"mac_filter_enabled\":false,\"mac_filter_policy\":\"allow\",\"mac_filter_list\":[],\"bc_filter_enabled\":false,\"bc_filter_list\":[],\"group_rekey\":3600,\"name\":\"DragonRootGuest\",\"wlangroup_id\":\"5cadc7f73b6a3967dd7e5377\",\"fast_roaming_enabled\":false,\"schedule\":[],\"minrate_ng_mgmt_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_mgmt_rate_kbps\":6000,\"minrate_ng_beacon_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_beacon_rate_kbps\":6000,\"site_id\":\"5cadc7f53b6a3967dd7e5369\",\"x_iapp_key\":\"cf930ad9a6750bd1d7c2f8676f775668\",\"name_combine_enabled\":true}]}"
                      10:37:35.616	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: undefined
                      10:37:37.334	info	js2fs.0 Script file script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2 changed, also update in ioBroker
                      10:37:37.373	info	javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                      10:37:37.391	info	javascript.2 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                      10:37:37.391	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: nur mal so
                      10:37:37.391	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      10:37:37.646	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: login war erfolgreich! Mit Cookies
                      10:37:37.656	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: got response "{\"meta\":{\"rc\":\"ok\"},\"data\":[{\"_id\":\"5d6512a897578401d1edd761\",\"enabled\":true,\"security\":\"open\",\"wep_idx\":1,\"wpa_mode\":\"wpa2\",\"wpa_enc\":\"ccmp\",\"usergroup_id\":\"5cadc7f73b6a3967dd7e5376\",\"dtim_mode\":\"default\",\"dtim_ng\":1,\"dtim_na\":1,\"minrate_ng_enabled\":false,\"minrate_ng_advertising_rates\":false,\"minrate_ng_data_rate_kbps\":1000,\"minrate_ng_cck_rates_enabled\":true,\"minrate_na_enabled\":false,\"minrate_na_advertising_rates\":false,\"minrate_na_data_rate_kbps\":6000,\"mac_filter_enabled\":false,\"mac_filter_policy\":\"allow\",\"mac_filter_list\":[],\"bc_filter_enabled\":false,\"bc_filter_list\":[],\"group_rekey\":3600,\"name\":\"DragonRootGuest\",\"wlangroup_id\":\"5cadc7f73b6a3967dd7e5377\",\"fast_roaming_enabled\":false,\"schedule\":[],\"minrate_ng_mgmt_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_mgmt_rate_kbps\":6000,\"minrate_ng_beacon_rate_kbps\":1000,\"minrate_na_beacon_rate_kbps\":6000,\"site_id\":\"5cadc7f53b6a3967dd7e5369\",\"x_iapp_key\":\"cf930ad9a6750bd1d7c2f8676f775668\",\"name_combine_enabled\":true}]}"
                      10:37:37.656	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: undefined
                      thewhobox dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • thewhobox
                        @liv-in-sky Boah ich hasse es, dass da keine Fehlermeldungen kommen.....
                        Glaub aber hab den Fehler gefunden. Kurz die Zeilen ergenzen.
                        dlog(typeof resp);
                        resp = JSON.parse(resp);
                        dlog(resp.meta);
                        dlog(resp.meta.rc);
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          ich spare mir jetzt die gleichen Logs, sieht bei mir genau so aus. Nur wenn ich andere Ergebnisse bekomme sage ich Bescheid
                          • dslraser
                            @thewhobox
                            javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: WLAN ist: an
                              liv-in-sky @dslraser last edited by
                              @dslraser dito
                                @dslraser
                                schalten sich bei dir auch alle netzwerke ab und an - nicht nur das gäste netzwerk - es scheint. als ob unifi einen restart macht nach dem setting
                                schalte ich mit script gästenetzwerk ein - werden beide netze restartet und das gästenetzwerk ist an - hauptnetz ist an
                                schalte ich mit script gästenetzwerk aus- werden beide netze restartet und das gästenetzwerk ist aus - hauptnetz ist an
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  ja, das ist leider so, weil dann komplett neu Provisioniert wird.
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    achso, wenn ich ein WLAN, egal welches an oder ausschalte wird neu provisioniert, aber das nicht ausgeschaltete kommt dann nach dem provisionieren wieder. Nur verlieren alle Geräte kurz die Verbindung...zu mindestens der Rechner an dem ich gerade binn, dauert nur immer einen Moment
                                      @thewhobox
                                      vielen vielen dank für deine zeit, die du investiert hast - wenn es deine zeit und lust erlaubt wäre noch ein zusätzliche info hilfreich:
                                      wäre es möglich eine liste der angemeldeten geräte zu bekommen
                                      mehr info würde ich garnicht brauchen
                                      wenn das zu unverschämt ist, auch kein thema - bin froh, dass das was wir jetzt haben, funktioniert
                                      • dslraser
                                        @thewhobox
                                        Ja, von mir auch ein herzlichen Dank für Deine Mühe.
                                        Dem Wunsch von @liv-in-sky würde ich mich anschließen. Das sind bei mir auch alle Daten die ich bräuchte.
                                        • thewhobox
                                          @liv-in-sky Gerne doch.
                                          Ich schau mir nachher mal das verlinkte Skript an ob die das haben. Wenn ja, dann kann ich das mit einbauen.
                                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • dslraser
                                            @thewhobox
                                            @liv-in-sky
                                            ich habe noch eine Frage, für Euch wahrscheinlich simpel. Wie bekomme ich jetzt den Status des WLAN aus dem Log in einen eigenen Datenpunkt ?
                                            Ich habe mir drei Datenpunkte in das Script eingebaut. Schalten funktioniert.👍
                                            Aber wie mache ich das mit dem Status aus dem Log
                                            on({id:'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.25Unifi_Wifi.02wifi_an'/*Unifi Wifi an*/, val: true, change: 'any'}, wifi_an);
                                            on({id:'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.25Unifi_Wifi.03wifi_aus'/*Unifi Wifi aus*/, val: true, change: 'any'}, wifi_aus);
                                            //Datenpunkt für Wifi Status erstellen
                                            createState("Eigene_Datenpunkte.25Unifi_Wifi.01wifi_Status",'nicht bekannt', {
                                                name: 'Unifi Wifi Status',
                                                role: 'string',
                                                read:  true,
                                                write: true,
                                            //Datenpunkt Button für Wifi an erstellen
                                            createState("Eigene_Datenpunkte.25Unifi_Wifi.02wifi_an", {
                                                name: 'Unifi Wifi an',
                                                role: 'button',
                                                read:  true,
                                                write: true,
                                                type: "boolean",
                                                "smartName": {
                                                "de": "02Gäste Wlan an",
                                                "smartType": "SWITCH"
                                            //Datenpunkt Button für Wifi aus erstellen
                                            createState("Eigene_Datenpunkte.25Unifi_Wifi.03wifi_aus", {
                                                name: 'Unifi Wifi aus',
                                                role: 'button',
                                                read:  true,
                                                write: true,
                                                type: "boolean",
                                                "smartName": {
                                                "de": "03Gäste Wlan aus",
                                            const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                            const unifi_username = "xxx";
                                            const unifi_password = "xxx";
                                            const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:xxx";
                                            const wifi_id = "xxxxxxxxxxxx";
                                            let cookies = [];
                                            let loggedIn = false;
                                            let debug = true;
                                            function dlog(message) {
                                               if(debug)
                                                   console.log(message);
                                            async function login() {
                                                   let resp = await request.post({
                                                       resolveWithFullResponse: true,
                                                       url: unifi_controller + "/api/login",
                                                       body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                                       headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                                   }).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) });
                                                   if(resp != null) {
                                                       dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                                       if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                                           let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                                           for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                                               let cookie = set_cookies[i];
                                                               cookie = cookie.split(";")[0];
                                                               cookies.push(cookie);
                                                       } else {
                                                           dlog("login: no cookies to set!")
                                                       loggedIn = true;
                                                       resolve();
                                                   } else {
                                                       dlog("login: rejected")
                                                       reject("resp = null");
                                                    dlog("nur mal so");
                                                    dlog(typeof resp);
                                                    dlog(resp.meta);
                                                    dlog(resp.meta.rc);
                                                        dlog(resp);
                                                        resolve(wlanOn);
                                                    } else {
                                                        dlog("nicht ok...")
                                            async function setWifi(enabled) {
                                                   dlog("setWifi: start set wifi");
                                                   if(!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                                   dlog("setWifi: now setting wifi");
                                                   let resp = request.post({
                                                       url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id,
                                                       body: JSON.stringify({ enabled }),
                                                       headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                                   }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                                                   dlog("setWifi: got response")
                                                   if(resp != null) {
                                                       dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                                       dlog(resp);
                                                       resolve();
                                                   } else {
                                                       dlog("setWifi: rejetced")
                                                       dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                                       reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                                            async function wifi_an() {
                                                dlog("starting wifi_an");
                                                await setWifi(true).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                                                dlog("getting status");
                                                let wlan = await getStatus().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
                                                console.log("fin")
                                                console.log(wlan);
                                            async function wifi_aus() {
                                                dlog("starting wifi_aus");
                                                await setWifi(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                                                console.log("fin")
                                                console.log(wlan);
                                            //wifi_an();
                                            //wifi_aus();
                                            getStatus();
                                            Hier die Datenpunkte, die Zahlen sind nur drinn, damit es zu meiner "Struktur" passt.
                                            thewhobox liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386804
