    4. Erste Schritte in ioBroker
      wenn ich mich nicht verzählt habe der 8.
      "Graphische darstellung für ioBroker (ehemalige DashUI)"
        wortmann30 last edited by
        Ok nun habe ich das Vis und das mit dem Upload geht aber welche form muss das Bild sein ein JPG oder die eigentlich Datei von dem Zeichen Programm?
          OK PNG und wie speichert man den view?
            Der View speichert sich selbst.
            Den Editor beendest du mit dem x oben rechts, dann kommt die Meldung, wie du ihn wieder aufrufen kannst und der Anscichtsmodus wird gestartet.
            geht eigentlich auch mit jpg, aber seltsamerweise bei deinem Bild nicht ??
              Hab dann mal versucht sowas einzufügen:
              Und so einzustellen, es will aber nicht…
                Bin nicht mehr am PC!
                Was geht nicht.
                Nachdem was du eingestellt hast, siehst du das widget im ansichtmodus nicht, oder?
                Nimm die Einträge bei Sichtbarkeit wieder raus!
                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                  Hi
                  ok dann machen wir anderes mal weiter. Ich verstehe nur nicht wie ich nun in den bedienmodus komme. Und wie ich es mache muss das das dann nachher auf dem Tablett läuft.
                  So weit erst mal danke.
                    Entweder einfach das fenster schließen mit dem x rechts oben, oder in der adressleiste das Wort edit durch index ersetzen
                    Ip:8082/vis/index.html#viewname auf dem tablet aufrufen
                      Ok das aufrufen geht aber ich kann nichts schalten oder den füllstand ablesen..
                        Hast du die datenpunkte den widgets zugeordnet?
                        Bei der zisterne müsstest du irgendwo den datenpunkt LEVEL haben. Ggf. die ordnerstruktur sobweit aufklappen.
                        Bei schaltaktoren den datenpunkt STATE.
                          OK da kann man noch weiter runter gehen. Jetzt geht der Level in dem Editor aber in der Ansicht ist er weg.
                            Hast du bei Sichtbarkeit die einstellungen wieder herausgenommen, sonst siehst du das widget nur wenn der wert des unter sichtbarkeit ausgewählten Datenpunktes gleich 1 ist
                              Kann das sein das ich die auf dem viel nur sehen kann und nicht bedienen?
                                  Ich meinte ich habe das ganze mal für ein Licht erstellt und wolle das dann versuchen zu schalten aber es ging nicht… War etwas verwirrend mit dem Zisternen Füllstand...
                                  Ich glaube ich muss noch etwas spielen vielleicht bekomme ich das dann hin.
                                    Es gibt widgets die sind nur zur darstellung (val) und welche zur bedienung (ctrl)
                                    Machen wir morgen
                                    Gute Nacht
                                      Ahhh ok super danke
                                        Ahhh hab es geschafft erst mal also bis morgen.
                                          wie kann ich denn einzelne Ansichten Verbinden? So das ich auf ein Knöpflein auf dem Screen drücke und ich komme auf den nächsten Screen.
                                          Dann kann man mit einem Schalter (ctrl-ligth) auch mehrere Lichter zugleich schalten? Also quasi als Hauptschalter wenn an dann aus wenn aus dann aus lassen? Also es sind z.B. 5 Kreise 2 sind an und 3 sind aus wenn ich den Knopf drücke sollen die beiden die an sind aus gehen und der Rest aus bleiben. Oder muss ich so was mit einem Programm abfangen?
                                          Und was ist der Unterschied zwischen ctrl-ligth und Bulb on/off? Mir gefällt das Symbol von Bulb on/off besser…
                                          Dann habe ich ein "MeterGauge" angelegt und mit einer Quelle verbunden und nun wird mir diese nicht mehr auf dem Screen (Ip:8082/vis/index.html#viewname) angezeigt???
                                            Hello again;
                                            @wortmann30:
                                            wie kann ich denn einzelne Ansichten Verbinden? So das ich auf ein Knöpflein auf dem Screen drücke und ich komme auf den nächsten Screen. `
                                            mit Navigation Widgets
                                            (du kannst übrigens im Reiter widgets die widgelt leiste links filtern, indem du im freien feld darüber z.b. "navi" eingibst)
                                            Wahlweise je nach Design mit Metro navigation, oder ganz chic mit den navigation bars. Hier kannst du ganze Knopfreihen definieren
                                            @wortmann30:
                                            kann man mit einem Schalter (ctrl-ligth) auch mehrere Lichter zugleich schalten? `
                                            nicht direkt - wahlweise über scenes (Adapter) oder über virtuelle Taster auf der CCU
                                            Mir gefällt die bulb auch besser
                                            Das Widget jqui-mfd - ctrl - Light lässt sich aber gewaltig konfigurieren (hab da gestern schon was vorbereitet:
                                            @wortmann30:
                                            Dann habe ich ein "MeterGauge" angelegt und mit einer Quelle verbunden und nun wird mir diese nicht mehr auf dem Screen (Ip:8082/vis/index.html#viewname) angezeigt??? `
                                            Hast du wieder etwas bei Sichtbarkeit eingegeben.
                                            Das nutze ich nur um z.B. gauges bei Überschreiten eines Wertes anzuzeigen, sonst bleibt die Gauge verborgen.
                                            Bitte 😉
                                            Rainer
                                            138
                                            19955
