    • s.bormann
      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Mahlzeit, ich hätte noch zwei Anregungen...
      Zum einen wäre es cool wenn man bei einem Popup die Größe begrenzen könnte, entweder automatisch auf den Inhalt (macht bei kleinen iFrames wie einem Wetter Widget Sinn) oder manuell über Pixel Angaben.
      Desweiteren hatte ich mal beim HabPanel eine Funktion gesehen die ich echt cool fand und die hier bestimmt auch sinnvoll wäre und zwar eine Art Benachrichtigung die man sich oben zum Beispiel einblenden lassen könnte um so Fehler oder wichtige Sachen anzuzeigen
      Siehe: hier
      Wäre cool wenn dir was davon gefällt und du es umsetzten könntest 🙂 ansonsten danke für die viele Arbeit und weiter so 😉
      werde mir beides mal merken.
      LG!
      das mit dem Popup geht jetzt.
      VG
      • s.bormann
        0.1.12 (2019-08-28)
        • (Sebastian Bormann) Added width and height to options for popup.
        • (Sebastian Bormann) Added option to define free CSS-code to modify frontend.
        • (Sebastian Bormann) Infotext-values are now displayed as plain text or rounded if numbers.
        • (Sebastian Bormann) Added 'Close dialog after execution' to device options for scenes, programs and buttons.
        Sorry, die 0.1.12 hatte einen Fehler, bitte nur die 0.1.13 installieren!
        • metaxa
          metaxa @s.bormann last edited by
          im POWER-Datenpunkt wird eine Werteliste nicht ausgewertet - weil da ja eigentlich nur eine Zahl und eine Einheit (z.B. 10 Watt) erwartet wird. Deshalb klappt Dein an sich schön ausgedachter Workaround nicht. Ich muss mal drüber nachdenken, ob und wie man das verbessern kann. So auf die Schnelle ist mir leider nichts eingefallen.
          In der 0.1.12 sollte das jetzt gehen.
          Einmal mehr, danke Sebastian!
          LG, mxa
          P.S.: Läßt du eigentlich schon schlafen, oder bringst du das zeitmäßig auch noch selbst unter?
            martinschm @s.bormann last edited by
            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            finde bei Homekit ganz cool, wie oben so ein Statustext steht.
            Ließe sich sowas als Erweiterung auch einbauen ?
            Kommt auf die Liste 🙂
            Ist die Liste öffentlich ?
            Wäre das nicht was für GitHub oder so?
            Hi, der Einfachheit halber habe ich einfach einen Schmierzettel 🙂
            Aber hier mal so eine kleine Ideen-Liste als Roadmap:
            • Info A und B universell machen
            • Timestamp in der Kachel anzeigen lassen (z.B. bei Info A/B)
            • Status-Text oben auf der Homepage wie bei Homekit
            • (FLOT)-Chart als Hintergrundbild ermöglichen - habe aber keine Idee, wie das geht!
            Devices:
            • MediaPlayer
            • Weather
            • Door with Actuator
            • Light mit Bright up/down CT up/down
            • Adapter-Status
            NUKI:
            "states": {
            "0": "UNAVAILABLE",
            "1": "DEACTIVATED",
            "2": "DOOR_CLOSED",
            "3": "DOOR_OPENED",
            "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
            "5": "CALIBRATING"
            Toast-Messages
            • Autocreate from enum
              Create a view for these rooms:
              |LIST|
              Create a "Rooms"-view wich contains links to these rooms
              Create a toolbar-entry for this "Rooms"-View
              Try to Autocreate all devices in these rooms
            Danke für die Roadmap. Dachte das github evtl einfacher ist und jeder es sehen kann.
            Freut mich, das ein paar Ideen von mir dabei sind. Automatische Xiaomi Geräte Erkennung wäre noch super.
              blackeagle998 @s.bormann last edited by
              @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Ich hätte noch einen kleinen Wunsch bezüglich der Gerätenamen.
              Wenn man den Namen (die Bezeichnung) einträgt, wird dies in iQontrol angezeigt. Möchte man dies nicht, muss das Feld leer bleiben.
              Das führt in der Geräteübersicht aber dazu, dass ich gar nicht mehr genau weiß, welcher Knopf / Schalter etc. welcher ist, siehe nachfolger Screenshot.
              Kannst du pro Gerät eine Funktion einbauen, dass man den Namen (die Bezeichnung) ausblenden kann, obwohl diese(r) in der iQontrol Konfiguration gesetzt ist?
              Schreibe ich auf die Wunsch-Liste 🙂
              LG
              Erledigt 🙂
              Funktioniert perfekt, danke 👌
                wenn ich ein Gerät Manuel hinzufüge kann ich keine Icons auswählen.
                metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                  @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  LG, mxa
                  Wer braucht schon Schlaf??
                  In der Tat sind meine freien Tage heute Abend erst mal rum und ich muss wieder ins wahre Leben zurück 😉
                  • metaxa
                    metaxa @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Hi, ich helfe mir so: Den Pfad vom Gerät oberhalb mit copy/paste eintragen und dann den pic Namen passend zu ändern.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @sigi234 last edited by s.bormann
                      Stimmt. Flüchtigkeitsfehler meinerseits, wird in der 0.1.14 gefixed. Danke!
                        pattex2002 last edited by
                        Hallo Gemeinde,
                        auch von mir als Neuling ein riesen Kompliment!
                        Ich habe auch schon ein bisschen rum gespielt und mir ein paar Seiten erstellt.
                        Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Rolladensteuerung (homematic und über "Gerät automatisch erstellen") folgende Ansicht bekomme:
                        Ist es da auch möglich, Auf und Ab mit abzubilden?
                        Wie Ihr weiter unten im Bild sehen könnt, habe ich auch Sonos-Boxen im Einsatz. Die würde ich auch gerne steuern können.
                        Gibt es einen Möglichkeit, für einen Datenpunkt als Auswahl mehrere Einträge anzeigen und auch auswählen zu lassen? Z.B. dafür, dass ich aussuchen kann, welchen Radiosender ich gerade abspielen lassen möchte?
                        Danke schon mal im Vorraus
                        Pattex
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @pattex2002 last edited by s.bormann
                          @pattex2002 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Hallo Gemeinde,
                          Pattex
                          Bzgl. der Rolläden versuche es mal so:
                          • s.bormann
                            Hallo Gemeinde,
                            Pattex
                            Bezüglich der Sonos Radiosender:
                            Schau mal hier:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                            Man kann eine ValueList anlegen, mit den Radiosendern. Dies erzeugt dann im iQontrol eine Auswahl-Liste.
                            VG!
                              pattex2002 @s.bormann last edited by pattex2002
                              @s-bormann
                              Supi - das mit der Rollade sieht besser aus und klappt auch!
                                Hallo Gemeinde,
                                Pattex
                                Schau mal hier:
                                VG!
                                ...ok...da muss ich dann passen...verstehe da nicht so ganz den Zusammenhang, in welchen Datenpunkt man was anpassen muss und welches Gerät ausgewählt wrden muss etc...
                                  deifel last edited by
                                  @Sebastian - eine Frage zur der Symbolleiste:
                                  Ich versuche jetzt schon ewig, mehr als 5 Eintrage (Ansichten) auf eine Leiste/Reihe der Symbolleiste zu bekommen. Habe auch versucht, bei den Einstellungen unter Optionen die Schriftart und die Symbole wesentlich kleiner zu stellen.
                                  Leider werden aber immer ab 6 Einträgen 2 "Leisten" erstellt -die nehmen in der Höhe wieder enorm viel Platz weg. Obwohl locker 6 oder mehr in einer Linie reinpassen würden...
                                  Lässt sich das aktuell wirklich nicht einstellen oder mach ich da was falsch?
                                  Vielen Dank und Grüße
                                  Frank
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @deifel last edited by
                                    @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Frank
                                    Hi, sorry, das lässt sich meines Wissens nach mit der verwendeten jQuery-Mobile Navbar tatsächlich nicht einstellen - jedenfalls kenne ich keinen Web.
                                    VG
                                    • s.bormann
                                      0.1.14 (2019-09-01)
                                      (Sebastian Bormann) Fixed missing dropdown-menus for images after sorting or adding items to tables.
                                      (Sebastian Bormann) Level-Sliders will have a higher resolution for datapoints with small value ranges.
                                      Behebt das das Problem mit den Auswahl-Listen für die Icons?
                                      VG!
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                        Ja, kann ich bestätigen. Danke.
                                          LJSven last edited by
                                          Ich komme von außen (trotz VPN) nicht mehr auf das Interface via Iphone. Woran kann das liegen? Es kommt nur der Ladebildschirm. Ich meine es ist passiert, nachdem ich die Cookies & Verlauf gelöscht habe.
                                            Merowinger last edited by
                                            also nochmals Bezug nehmend auf den RGBW Controller von Shelly muss ich jetzt leider doch nachfragen da die Steuerung über iQontrol Probleme macht.
                                            Ich habe 2 RGBW Stripes am RGBW Controller, und per Shelly App oder per direkt Aufruf des Controllers funktioniert die Steuerung...
                                            Eingerichtet habe ich ihn im iqontrole mal so
                                            STATE shelly.0.SHRGBW2#'ID'#1.color.Switch
                                            LEVEL
                                            HUE
                                            SATURATION
                                            COLOR_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.gain
                                            CT
                                            WHITE_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.white
                                            ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.rgbw
                                            POWER shelly.0.SHPLG-S#ID'#1.Relay0.Power
                                            EFFECT shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.effect
                                            EFFECT_NEXT
                                            EFFECT_SPEED_UP
                                            EFFECT_SPEED_DOWN
                                            ADDITIONAL_INFO
                                            Für Helligkeit Farbe und Weiß habe ich den Maximalwert 100 eingegeben. (So wie ich es im iobroker sehe wenn ich es per Controller maximal gesteuert habe...)
                                            Wenn ich jetzt im iqontrol Helligkeit die weiß erhöhe, springt der Regler sofort wieder auf 2 zurück. Wenn ich den Adapter debug loggen lasse, sehe ich davon gar nichts.
                                            Manchmal gehen die Stripes über iqontrol einzuschalten manchmal nicht.
                                            Farbe und weiß das ist beides manchmal funktionsfähig....
                                            Wie kann ich den Fehler beheben? Oder besser erst mal herausfinden wo der Fehler liegt?
                                            Vielen Dank
                                            296
                                            7637
                                            6956138
