    4. Datei auf win7-Laptop löschen
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by Stabilostick
      Welches OS läuft auf dem Asus?
      • bahnuhr
        Win 10 Pro
        Virtual Box mit Ubuntu
        Und darin iob installiert.
        • Stabilostick
          Stabilostick @bahnuhr last edited by Stabilostick
          @bahnuhr sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
          Hallo stabilo
          Jeder hat Vollzugriff.
          Habs eben nochmal probiert.
          fs funktioniert nicht unter node.js 10...
          Oder anders: Ich bekomme es nicht hin.
          Auf Win7 mit node.js 8.15 klappt es weiterhin.
          Konntest du dies schon mal nachvollziehen ?
          Das ist das Recht, wer die Freigabe wie benutzen darf. Das sind nicht im Rechte im Dateisystem.
          Jetzt noch mal das gleiche für die komplette Ordnersturktur beginnend mit dem Root-Ordner der Freigabe. Auch auf „jeder“ stellen.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by Stabilostick
            @Stabilostick sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
            Und wo finde ich diese ?
            Auf dem Asus Rechtsklick auf den Ordner, auf den die Freigabe zeigt -> Eigenschaften -> Sicherheit
            • bahnuhr
              Folgender Ordner hab ich freigegeben.
              Und bei Eigenschaften Sicherheit hab ich Jeder eingerichtet mit Vollzugriff.
              Dann in iob folgendes Script:
              var request = require('request'),   fs = require('fs');
              fs.copyFile("//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt","//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt", (err) => {
                              if (err) throw err;
              Und im log kommt:
              host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
              host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: dest: '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt' }
              host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: path: '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt',
              host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: syscall: 'copyfile',
              host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
              host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: errno: -2,
              host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: ]
              host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.336	error	Caught by controller[0]: { [Error: ENOENT: no such file or directory, copyfile '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt' -> '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt'
              Fazit:
              klappt nicht.
              • Thisoft
                Thisoft last edited by
                Nur ne Spekulation: Bist du sicher dass er sich nicht an dem "-" im Pfadnamen stört? Mittlerweile sind die Systeme da etwas toleranter aber in früheren Zeiten wäre das ein NoGo gewesen...
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Thisoft last edited by
                  @Thisoft sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
                  Läuft aber auf win7 mit node.js 8.15
                  Nur auf win10 mit node.js 10 nicht.
                  • bahnuhr
                    So, ich glaube ich bin einen Schritt weiter.
                    Wenn ich einen Ordner auf dem win7 system freigebe, dann funktioniert der copy einwandfrei.
                    Wenn ich aber dies auf dem win10 rechner probiere dann klappt dies nicht.
                    Hat noch einer eine Idee ?
                    Irgendwas verhindert den Zugriff!
                    Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stabilostick
                      @bahnuhr
                      ioBroker testhalber direkt auf Windows installieren? Der neue Installer 1.5.14 kann Migration auch von Linux-Systemen... 😉
                      • bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Auch das werde ich probieren.
                        mfg
                        Dieter
                        • bahnuhr
                          Problem 1:
                          Wo ist das ..data Verzeichnis wenn iob auf Ubuntu in einer VirtualBox installiert wurde.
                          Problem 2:
                          Wollte ...data vom Win7 Rechner nehmen.
                          Meldung: Migration nicht möglich, wenn Multihost.
                          mfg
                          Dieter
                          • Stabilostick
                            @bahnuhr
                            Problem 1: das liegt im iobroker Ordner, normalerweise z.B. in /opt/iobroker/iobroker-data
                            Problem 2: ja, Multihost-Updates und Migration habe ich zur Zeit gesperrt. Da musst Du tatsächlich manuell ran.
                            • bahnuhr
                              Stabilo..
                              Ich stehe auf dem Schlauch...
                              Bei mir wie folgt:
                              Rechner mit Win10
                              darauf VB und ubuntu (und da läuft iob als Linux)
                              soweit klar.
                              Nun klicke ich auf diesem win10 Rechner auf den neuen Installer 1.5.14 und muss dort ja den Pfad zu ....data eingeben.
                              Wie bitte finde ich den linux Pfad?
                              • Stabilostick
                                @bahnuhr
                                Du musst den Inhalt des iobroker-data-Ordners auf etwas kopieren, das Windows lesen kann. Zum Beispiel einen fat32-formatierten USB-Stick, den Du in die VM mappst. Oder Du nimmst so etwas wie winSCP und kopierst die Daten über eine Netzwerverbindung auf deine Windows-Partition. Oder ...
                                • bahnuhr
                                  Danke für die Info.
                                  Ich probiere es aus.
                                  1255
