    4. Node-Red
    5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
      Jan1 @Einstein67 last edited by
      @Einstein67
      Nein wir reden von der selben Node und das ist eben eine lokale Emulation für HUE und hat mit den EMUs in Tasmota nichts zu tun, außer dass es da auch ein HUE Emu gibt.
        Jan1 last edited by Jan1
        Es ist zum Kotzen.
        Hab jetzt mal ein funktionierend Flow gelöscht und wieder importiert. Ergebnis, das Device wird nun auch nicht mehr gefunden.
        Was habe ich bisher alles gemacht:
        Adapter gelöscht und neu installiert (alles was ich zu Node-Red noch so gefunden habe, wurde manuell gelöscht).
        Die Node Alexa local gelöscht und neu installiert.
        Mehrfach gesucht und den Adapter mehrfach neu gestartet.
        Ein Echo Dot 2 und Echo Dot 3 suchen lassen.
        Alles ohne Erfolg. Wenn ich ein Device mit der WEMO Node anlege und suche, wird es sofort gefunden, somit ist es ein Problem das nur die "alexa local" Node betrifft. Mir gehen mittlerweile die ganzen HUE Emulationen echt auf den Sack, ständig geht da was nicht.
        Dieser Flow hatte die ganze Zeit funktioniert und nach dem Löschen und Importieren macht er das selbe wie neu angelegte, er wird nicht gefunden.
        Hat da einer noch eine Idee?
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @Jan1 last edited by Issi
          @Jan1 ich weiß nicht ob das noch aktuel ist aber das stecht bei der info von der Alexa local Node
          Bekanntes Problem:
          Unterstützt die lokale Geräteerkennung von Echo Gen 2 und Echo Plus noch nicht
          Echo Show, Echo Spot, Sonos One können Geräte nicht lokal erkennen
          hir auch die github Seite von Alexa local da steht es auch noch mal und ist auch ein issue offen mit vllt einer Lösung hab ich aber nicht getestet
            Jan1 @Issi last edited by
            @Issi
            Danke erst mal für die Antwort, aber gelesen hast nicht wirklich was ich gemacht habe?
            Erstens hats schon mal funktioniert und zweitens habe ich ein Echo Dot 3
            • Issi
              @Jan1 sagte in Node-Red keine "Alexa local Node" mehr möglich:
              @Issi
              mit dem Echo Dot 3 gab es auch Probleme bei der Erkennung schau dir mal die issues auf github an und du kannst vllt noch diese node probieren
              https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo lies dir aber erst die Anleitung durch.
              Und Ja ich habe gelesen was du gemacht hast und das es bei dir schon funktioniert hat.
              • Issi
                Issi Developer last edited by
                hab es jetzt auch mal mit dem node-red-contrib-amazon-echo probiert und es hat funktioniert
                  @Issi
                  So ich habe jetzt auch mal die Node gewechselt und nun das hier:
                  Vornweg, es funktioniert schon mal so halbwegs, nur die Funktion für Dimmer,welche ich so eigentlich immer nutze, schaltet mit der Node die Werte nicht wie angesagt. Hier habe ich aber auch kein Plan was da wirklich rein muss, da ich das so aus neu Anleitung raus kopiert hatte.
                  Das ist meine Funktions-Node:
                  Wenn ich damit den Befehl "Alexa, schalte Theke auf 10" sage, dann schaltet der Dimmer allerdings auf 26. Wenn ich das in den Griff bekomme, ist mein Problem gelöst und ich verwende eben diese Node zur Anbindung.
                  • Issi
                    @Issi
                    das ist schon richtig bei mir macht er wenn ich sage "Alexa, schalte Theke auf 10" den Wert 25 rein da die bri von 1 bis 255 angegeben wird sind dann also 25 = 10%
                    Brightness of the light (min 1, max 254)
                      @Issi
                      OK, mag sein, nur bringt mir das nichts, weil bei mir das eben wirklich die Zahl sein muss, die ich sage.
                      Bei der Lampe könnte ich das noch umstellen, aber der Ventilator hat 3 Stufen und das wird blöd.
                      Mit der Alex Local Node hat das genau wie gewünscht funktioniert, leider eben jetzt nicht mehr. Ich hatte zum Testen mal den DP des Venti anstelle des Dimmers verbunden und beim Befehl "Alexa, Theke auf 2", hat der Ventilator auch auf Stufe 2 geschaltet, weil eben auch genau das durch gereicht wurde, was ich sage ohne etwas in Prozent zu rechnen.
                      Hast da noch ne Idee?
                      • Issi
                        @Jan1 So hab mal ein wenig rum probiert bin bei node red nicht grade ein Profi also habt ein wenig nachsicht mit mir so wird es z.B. für dein Ventilator funktionieren.
                                "id": "8bedb076.43c908",
                                "type": "tab",
                                "label": "Flow 1",
                                "disabled": false,
                                "info": ""
                                "id": "8379e91.9890918",
                                "type": "amazon-echo-hub",
                                "z": "8bedb076.43c908",
                                "port": "80",
                                "enableinput": false,
                                "x": 120,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "b565567a.b4ae48"
                                "id": "b565567a.b4ae48",
                                "type": "amazon-echo-device",
                                "name": "Büro",
                                "topic": "",
                                "x": 290,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "c1189dc9.72282"
                                "id": "c1189dc9.72282",
                                "type": "function",
                                "name": "Brightness von 1 bis 254",
                                "func": "var newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg\n",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 490,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "9f4ece87.8e2b2"
                                "id": "80a66f1.c7b599",
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "payload",
                                "targetType": "msg",
                                "x": 1440,
                                "y": 250,
                                "wires": []
                                "id": "7e9ad637.1b6e18",
                                "type": "function",
                                "name": "von 2 auf 1",
                                "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('2', '1');\nreturn msg;\n",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 880,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "ec4ec1ea.8594"
                                "id": "ec4ec1ea.8594",
                                "type": "change",
                                "name": "von string auf number ",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "$number(payload)",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1150,
                                "y": 250,
                                "wires": [
                                        "80a66f1.c7b599"
                                "id": "6482fd75.164ae4",
                                "type": "function",
                                "name": "von 5 auf 2",
                                "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('5', '2');\nreturn msg;\n",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 880,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "ec4ec1ea.8594"
                                "id": "33de9c1a.78dd74",
                                "type": "function",
                                "name": "von 7 auf 3",
                                "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('7', '3');\nreturn msg;\n",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 880,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "ec4ec1ea.8594"
                                "id": "9f4ece87.8e2b2",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "property": "payload",
                                "propertyType": "msg",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "2",
                                        "vt": "num"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "5",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "7",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 3,
                                "x": 680,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "7e9ad637.1b6e18"
                                        "6482fd75.164ae4"
                                        "33de9c1a.78dd74"
                        und hir noch von 10% bis 100% in 10ner schritten.
                               "id": "4b75b843.d57a08",
                               "type": "function",
                               "name": "von 25 auf 10",
                               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('25', '10');\nreturn msg;\n",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "x": 900,
                               "y": 190,
                               "wires": [
                                       "afc0ad7a.2d973"
                               "id": "52b8dd38.adc534",
                               "type": "function",
                               "name": "von 51 auf 20",
                               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('51', '20');\nreturn msg;\n",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "x": 900,
                               "y": 230,
                               "wires": [
                                       "afc0ad7a.2d973"
                               "id": "5c73d88c.20ee28",
                               "type": "function",
                               "name": "von 76 auf 30",
                               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('76', '30');\nreturn msg;\n",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "x": 900,
                               "y": 270,
                               "wires": [
                                       "afc0ad7a.2d973"
                               "id": "df8c47a2.aefe78",
                               "type": "function",
                               "name": "von 102 auf 40",
                               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('102', '40');\nreturn msg;\n",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "x": 900,
                               "y": 310,
                               "wires": [
                                       "afc0ad7a.2d973"
                               "id": "864d5a0b.debc78",
                               "type": "function",
                               "name": "von 127 auf 50",
                               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('127', '50');\nreturn msg;\n",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "x": 900,
                               "y": 350,
                               "wires": [
                                       "afc0ad7a.2d973"
                               "id": "95f10198.ca70e",
                               "type": "function",
                               "name": "von 153 auf 60",
                               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('153', '60');\nreturn msg;\n",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "x": 900,
                               "y": 390,
                               "wires": [
                                       "afc0ad7a.2d973"
                               "id": "391c9c56.087fd4",
                               "type": "function",
                               "name": "von 178 auf 70",
                               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('178', '70');\nreturn msg;\n",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "x": 900,
                               "y": 430,
                               "wires": [
                                       "afc0ad7a.2d973"
                               "id": "65d08b93.14afb4",
                               "type": "function",
                               "name": "von 204 auf 80",
                               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('204', '80');\nreturn msg;\n",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "x": 900,
                               "y": 470,
                               "wires": [
                                       "afc0ad7a.2d973"
                               "id": "3eca08c4.cd98e8",
                               "type": "function",
                               "name": "von 229 auf 90",
                               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('229', '90');\nreturn msg;\n",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "x": 900,
                               "y": 510,
                               "wires": [
                                       "afc0ad7a.2d973"
                               "id": "82a1abb3.f36918",
                               "type": "function",
                               "name": "von 255 auf 100",
                               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('255', '100');\nreturn msg;\n",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "x": 900,
                               "y": 550,
                               "wires": [
                                       "afc0ad7a.2d973"
                               "id": "43383ae1.62cbb4",
                               "port": "80",
                               "x": 110,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                       "d1375ba6.0932a8",
                                       "82350ee9.90093"
                               "id": "d5477c5.c81c78",
                               "type": "function",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "x": 500,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                       "8cef745b.eeb438"
                               "id": "8cef745b.eeb438",
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "eq",
                                       "v": "25",
                                       "vt": "num"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "51",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "76",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "102",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "127",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "153",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "178",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "204",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "229",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "255",
                                       "vt": "str"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 10,
                               "x": 690,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                       "4b75b843.d57a08"
                                       "52b8dd38.adc534"
                                       "5c73d88c.20ee28"
                                       "df8c47a2.aefe78"
                                       "864d5a0b.debc78"
                                       "95f10198.ca70e"
                                       "391c9c56.087fd4"
                                       "65d08b93.14afb4"
                                       "3eca08c4.cd98e8"
                                       "82a1abb3.f36918"
                               "id": "93f1533f.ef096",
                               "type": "debug",
                               "name": "",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "x": 1540,
                               "y": 360,
                               "wires": []
                               "id": "afc0ad7a.2d973",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1310,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                       "93f1533f.ef096"
                               "id": "d1375ba6.0932a8",
                               "name": "Test",
                               "topic": "",
                               "x": 290,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                       "d5477c5.c81c78"
                          @Issi
                          Danke für Deine Mühe. Da hätte ich wohl wesentlich länger basteln müssen.
                          Probier ich morgen mal aus, wobei das schon verdammt viel Aufwand ist, was vorher mir 3 einfachen Nodes funltioniert hat.
                          • Issi
                            @Jan1 ja schon ich kanns mir auch nicht erklären warum es bei dir nicht mehr funktionirt
                              @Issi
                              Kannst mir bitte mal ein Screenshot von einem funktionietenden Flow mit der Alexa local Node machen.
                              Am besten ein frisch angelegter und das gefundene Gerät dazu auf der Amazon Seite?
                              • Issi
                                @Jan1 hir bitte
                                  @Issi
                                  Was zum Geier ist da bei mir faul?
                                  Kannst auch mal Deiner Versionsstände posten?
                                  Issi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Issi
                                    @Jan1
                                    alex@Iobroker-lxc:~$ node -v
                                    v10.16.0
                                    alex@Iobroker-lxc:~$ nodejs -v
                                    v10.16.0
                                    alex@Iobroker-lxc:~$ npm -v
                                    6.9.0
                                    • Issi
                                      @Jan1 ich update mal mein test system auf die neuste node version und teste es noch mal
                                      • Issi
                                        @Jan1 so nach update funktionirt es auch
                                        alex@Iobroker:/opt/iobroker$ node -v
                                        v10.16.3
                                        alex@Iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
                                        v10.16.3
                                        alex@Iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
                                        6.9.0
                                        • Issi
                                          @Jan1 kannst ja mal im TeamSpeak vorbei schauen vllt kann man da ja was machen gibt genug Leute hier die sich einigermaßen gut auskennen
                                            @Issi
                                            Wo muss ich denn da hin?
                                            86
                                            12061
