    4. [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Flexer last edited by dslraser
      @Flexer
      schalte einfach mit der App die Lampe so an wie Du es haben möchtest und schau Dir die Werte in den Objekten ab, oder schaue im LOG was dann unter final light state (oder so ähnlich) steht und nehme diese Werte dann im command.
      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Flexer
        Flexer @Flexer last edited by
        Hier ein Screenshoot vom Hue Adapter. Da sieht man was gesendet wurde und was im Level stehthue.png
        • Flexer
          Flexer @dslraser last edited by
          @dslraser Das mache ich ja. Ich stelle im Command Level 48 und im level vom hueadapter kommt ein ganz anderer wert an siehe screeshot oben
          • dslraser
            @Flexer
            hier mal eben im LOG (Gartenlampe leuchtet grün)
            	final lightState for HueBridge.Garten:{"bri":254,"on":true,"level":100}
            • dslraser
              @Flexer
              schau mal bitte ins LOG, weil nicht immer passen die RGB Werte zusammen(die man selbst einstellt)
              Also mit der App die Lampe passend einstellen und dann schauen was im LOG steht.
              • Flexer
                @dslraser ok schaue dann mal im log melde mich
                • Flexer
                  @dslraser Also mir stehen sachen im Log die ich nicht verstehe. Eine Vergleichbare Zeile finde ich nicht. Auf was steht dein Adapter? Info, Debug?
                  • dslraser
                    @Flexer
                    Info.
                    • Flexer
                      @dslraser Also ich hatte den auf Info. Ich habe dann in der Hue App Licht verstellt und es ist keine Meldung im Log gekommen. Auf Debug das selbe. Hier nochmal was ich im Log seheD0A47DCE-38A4-4576-A65B-57DC6FD96EEC.png
                      Dr. Bakterius K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Flexer last edited by
                        @Flexer Ich habe das mal bei mir probiert. Mit rgb habe ich es auch nicht geschafft. Da musste ich zwei separate Befehle absetzen (für rgb und level). Aber wenn man die Farbe per xy einstellt, klappt es!
                        Versuche es also mit: {"level":78,"xy":"0.5336,0.3862","transitiontime":4}
                        Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kueppert @Flexer last edited by
                          @dslraser nutzt du die extended version vom HUE Adapterin Prod oder noch die alte, bekannte HUE-Version 1.2.3?
                          • Flexer
                            Flexer @Dr. Bakterius last edited by
                            @Dr-Bakterius Ok dann versuche ich es mal damit
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                              @Kueppert
                              ich hatte ewig die 0.6.9
                              Dann hatte ich irgendwann auf die 1.2.3 von Jens Maus gewechselt.
                              Dann später, als 1.2.3 in stable war noch mal auf diese Version gewechselt.
                              Nun bin ich wieder zurück auf die 0.6.9 , auf Grund dieser Erfahrung hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/24631/hue-datenpunkte-und-iot-farbsteuerung
                              • dslraser
                                @Kueppert
                                mit dieser Version bin ich noch am probieren, setze sie aber noch nicht wirklich ein.
                                https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended
                                • Flexer
                                  @Dr-Bakterius Cool. Mit xy hat es geklappt. Vielen lieben Dank
                                  8638
