    4. Node-Red
    5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
      Jan1 @Issi last edited by
      @Issi
      So ich habe jetzt auch mal die Node gewechselt und nun das hier:
      Vornweg, es funktioniert schon mal so halbwegs, nur die Funktion für Dimmer,welche ich so eigentlich immer nutze, schaltet mit der Node die Werte nicht wie angesagt. Hier habe ich aber auch kein Plan was da wirklich rein muss, da ich das so aus neu Anleitung raus kopiert hatte.
      Das ist meine Funktions-Node:
      Wenn ich damit den Befehl "Alexa, schalte Theke auf 10" sage, dann schaltet der Dimmer allerdings auf 26. Wenn ich das in den Griff bekomme, ist mein Problem gelöst und ich verwende eben diese Node zur Anbindung.
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Jan1 last edited by Issi
        @Jan1 sagte in Node-Red keine "Alexa local Node" mehr möglich:
        @Issi
        das ist schon richtig bei mir macht er wenn ich sage "Alexa, schalte Theke auf 10" den Wert 25 rein da die bri von 1 bis 255 angegeben wird sind dann also 25 = 10%
        Brightness of the light (min 1, max 254)
          @Issi
          OK, mag sein, nur bringt mir das nichts, weil bei mir das eben wirklich die Zahl sein muss, die ich sage.
          Bei der Lampe könnte ich das noch umstellen, aber der Ventilator hat 3 Stufen und das wird blöd.
          Mit der Alex Local Node hat das genau wie gewünscht funktioniert, leider eben jetzt nicht mehr. Ich hatte zum Testen mal den DP des Venti anstelle des Dimmers verbunden und beim Befehl "Alexa, Theke auf 2", hat der Ventilator auch auf Stufe 2 geschaltet, weil eben auch genau das durch gereicht wurde, was ich sage ohne etwas in Prozent zu rechnen.
          Hast da noch ne Idee?
          • Issi
            @Jan1 So hab mal ein wenig rum probiert bin bei node red nicht grade ein Profi also habt ein wenig nachsicht mit mir so wird es z.B. für dein Ventilator funktionieren.
                    "id": "8bedb076.43c908",
                    "type": "tab",
                    "label": "Flow 1",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "id": "8379e91.9890918",
                    "type": "amazon-echo-hub",
                    "z": "8bedb076.43c908",
                    "port": "80",
                    "enableinput": false,
                    "x": 120,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "b565567a.b4ae48"
                    "id": "b565567a.b4ae48",
                    "type": "amazon-echo-device",
                    "name": "Büro",
                    "topic": "",
                    "x": 290,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "c1189dc9.72282"
                    "id": "c1189dc9.72282",
                    "type": "function",
                    "name": "Brightness von 1 bis 254",
                    "func": "var newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg\n",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 490,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "9f4ece87.8e2b2"
                    "id": "80a66f1.c7b599",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "payload",
                    "targetType": "msg",
                    "x": 1440,
                    "y": 250,
                    "wires": []
                    "id": "7e9ad637.1b6e18",
                    "type": "function",
                    "name": "von 2 auf 1",
                    "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('2', '1');\nreturn msg;\n",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 880,
                    "y": 220,
                    "wires": [
                            "ec4ec1ea.8594"
                    "id": "ec4ec1ea.8594",
                    "type": "change",
                    "name": "von string auf number ",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "$number(payload)",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1150,
                    "y": 250,
                    "wires": [
                            "80a66f1.c7b599"
                    "id": "6482fd75.164ae4",
                    "type": "function",
                    "name": "von 5 auf 2",
                    "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('5', '2');\nreturn msg;\n",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 880,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "ec4ec1ea.8594"
                    "id": "33de9c1a.78dd74",
                    "type": "function",
                    "name": "von 7 auf 3",
                    "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('7', '3');\nreturn msg;\n",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 880,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "ec4ec1ea.8594"
                    "id": "9f4ece87.8e2b2",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "property": "payload",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "2",
                            "vt": "num"
                            "t": "eq",
                            "v": "5",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "7",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 3,
                    "x": 680,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "7e9ad637.1b6e18"
                            "6482fd75.164ae4"
                            "33de9c1a.78dd74"
            und hir noch von 10% bis 100% in 10ner schritten.
                   "id": "4b75b843.d57a08",
                   "type": "function",
                   "name": "von 25 auf 10",
                   "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('25', '10');\nreturn msg;\n",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 900,
                   "y": 190,
                   "wires": [
                           "afc0ad7a.2d973"
                   "id": "52b8dd38.adc534",
                   "type": "function",
                   "name": "von 51 auf 20",
                   "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('51', '20');\nreturn msg;\n",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 900,
                   "y": 230,
                   "wires": [
                           "afc0ad7a.2d973"
                   "id": "5c73d88c.20ee28",
                   "type": "function",
                   "name": "von 76 auf 30",
                   "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('76', '30');\nreturn msg;\n",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 900,
                   "y": 270,
                   "wires": [
                           "afc0ad7a.2d973"
                   "id": "df8c47a2.aefe78",
                   "type": "function",
                   "name": "von 102 auf 40",
                   "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('102', '40');\nreturn msg;\n",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 900,
                   "y": 310,
                   "wires": [
                           "afc0ad7a.2d973"
                   "id": "864d5a0b.debc78",
                   "type": "function",
                   "name": "von 127 auf 50",
                   "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('127', '50');\nreturn msg;\n",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 900,
                   "y": 350,
                   "wires": [
                           "afc0ad7a.2d973"
                   "id": "95f10198.ca70e",
                   "type": "function",
                   "name": "von 153 auf 60",
                   "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('153', '60');\nreturn msg;\n",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 900,
                   "y": 390,
                   "wires": [
                           "afc0ad7a.2d973"
                   "id": "391c9c56.087fd4",
                   "type": "function",
                   "name": "von 178 auf 70",
                   "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('178', '70');\nreturn msg;\n",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 900,
                   "y": 430,
                   "wires": [
                           "afc0ad7a.2d973"
                   "id": "65d08b93.14afb4",
                   "type": "function",
                   "name": "von 204 auf 80",
                   "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('204', '80');\nreturn msg;\n",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 900,
                   "y": 470,
                   "wires": [
                           "afc0ad7a.2d973"
                   "id": "3eca08c4.cd98e8",
                   "type": "function",
                   "name": "von 229 auf 90",
                   "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('229', '90');\nreturn msg;\n",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 900,
                   "y": 510,
                   "wires": [
                           "afc0ad7a.2d973"
                   "id": "82a1abb3.f36918",
                   "type": "function",
                   "name": "von 255 auf 100",
                   "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('255', '100');\nreturn msg;\n",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 900,
                   "y": 550,
                   "wires": [
                           "afc0ad7a.2d973"
                   "id": "43383ae1.62cbb4",
                   "port": "80",
                   "x": 110,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "d1375ba6.0932a8",
                           "82350ee9.90093"
                   "id": "d5477c5.c81c78",
                   "type": "function",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 500,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "8cef745b.eeb438"
                   "id": "8cef745b.eeb438",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "25",
                           "vt": "num"
                           "t": "eq",
                           "v": "51",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "76",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "102",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "127",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "153",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "178",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "204",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "229",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "255",
                           "vt": "str"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 10,
                   "x": 690,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "4b75b843.d57a08"
                           "52b8dd38.adc534"
                           "5c73d88c.20ee28"
                           "df8c47a2.aefe78"
                           "864d5a0b.debc78"
                           "95f10198.ca70e"
                           "391c9c56.087fd4"
                           "65d08b93.14afb4"
                           "3eca08c4.cd98e8"
                           "82a1abb3.f36918"
                   "id": "93f1533f.ef096",
                   "type": "debug",
                   "name": "",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "x": 1540,
                   "y": 360,
                   "wires": []
                   "id": "afc0ad7a.2d973",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "93f1533f.ef096"
                   "id": "d1375ba6.0932a8",
                   "name": "Test",
                   "topic": "",
                   "x": 290,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "d5477c5.c81c78"
              @Issi
              Danke für Deine Mühe. Da hätte ich wohl wesentlich länger basteln müssen.
              Probier ich morgen mal aus, wobei das schon verdammt viel Aufwand ist, was vorher mir 3 einfachen Nodes funltioniert hat.
              • Issi
                @Jan1 ja schon ich kanns mir auch nicht erklären warum es bei dir nicht mehr funktionirt
                  @Issi
                  Kannst mir bitte mal ein Screenshot von einem funktionietenden Flow mit der Alexa local Node machen.
                  Am besten ein frisch angelegter und das gefundene Gerät dazu auf der Amazon Seite?
                  • Issi
                    @Jan1 hir bitte
                      @Issi
                      Was zum Geier ist da bei mir faul?
                      Kannst auch mal Deiner Versionsstände posten?
                      Issi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        @Jan1
                        alex@Iobroker-lxc:~$ node -v
                        v10.16.0
                        alex@Iobroker-lxc:~$ nodejs -v
                        v10.16.0
                        alex@Iobroker-lxc:~$ npm -v
                        6.9.0
                        • Issi
                          @Jan1 ich update mal mein test system auf die neuste node version und teste es noch mal
                          • Issi
                            @Jan1 so nach update funktionirt es auch
                            alex@Iobroker:/opt/iobroker$ node -v
                            v10.16.3
                            alex@Iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
                            v10.16.3
                            alex@Iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
                            6.9.0
                            • Issi
                              Issi Developer last edited by
                              @Jan1 kannst ja mal im TeamSpeak vorbei schauen vllt kann man da ja was machen gibt genug Leute hier die sich einigermaßen gut auskennen
                                @Issi
                                Wo muss ich denn da hin?
                                • Issi
                                  @Jan1 62.104.20.86:10038
                                    @Issi
                                    Noch bin ich auf Arbeit
                                    • Issi
                                      @Jan1 kommst dann wenn du daheim bist ich bin noch länger da
                                        @Issi
                                        Heute wird das nix mehr. Frau würde mir den Stecker ziehen.
                                        • Issi
                                          @Jan1 wann hast du dann zeit ?
                                            @Issi
                                            Im Spätdienst ab 8 bis 12.
                                            86
                                            12061
