    4. Node-Red
    5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
      Jan1 @Issi last edited by
      @Issi
      OK, mag sein, nur bringt mir das nichts, weil bei mir das eben wirklich die Zahl sein muss, die ich sage.
      Bei der Lampe könnte ich das noch umstellen, aber der Ventilator hat 3 Stufen und das wird blöd.
      Mit der Alex Local Node hat das genau wie gewünscht funktioniert, leider eben jetzt nicht mehr. Ich hatte zum Testen mal den DP des Venti anstelle des Dimmers verbunden und beim Befehl "Alexa, Theke auf 2", hat der Ventilator auch auf Stufe 2 geschaltet, weil eben auch genau das durch gereicht wurde, was ich sage ohne etwas in Prozent zu rechnen.
      Hast da noch ne Idee?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Jan1 last edited by Issi
        @Jan1 So hab mal ein wenig rum probiert bin bei node red nicht grade ein Profi also habt ein wenig nachsicht mit mir so wird es z.B. für dein Ventilator funktionieren.
                "id": "8bedb076.43c908",
                "type": "tab",
                "label": "Flow 1",
                "disabled": false,
                "info": ""
                "id": "8379e91.9890918",
                "type": "amazon-echo-hub",
                "z": "8bedb076.43c908",
                "port": "80",
                "enableinput": false,
                "x": 120,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "b565567a.b4ae48"
                "id": "b565567a.b4ae48",
                "type": "amazon-echo-device",
                "name": "Büro",
                "topic": "",
                "x": 290,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "c1189dc9.72282"
                "id": "c1189dc9.72282",
                "type": "function",
                "name": "Brightness von 1 bis 254",
                "func": "var newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg\n",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "x": 490,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "9f4ece87.8e2b2"
                "id": "80a66f1.c7b599",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "x": 1440,
                "y": 250,
                "wires": []
                "id": "7e9ad637.1b6e18",
                "type": "function",
                "name": "von 2 auf 1",
                "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('2', '1');\nreturn msg;\n",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "x": 880,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "ec4ec1ea.8594"
                "id": "ec4ec1ea.8594",
                "type": "change",
                "name": "von string auf number ",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "$number(payload)",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1150,
                "y": 250,
                "wires": [
                        "80a66f1.c7b599"
                "id": "6482fd75.164ae4",
                "type": "function",
                "name": "von 5 auf 2",
                "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('5', '2');\nreturn msg;\n",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "x": 880,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "ec4ec1ea.8594"
                "id": "33de9c1a.78dd74",
                "type": "function",
                "name": "von 7 auf 3",
                "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('7', '3');\nreturn msg;\n",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "x": 880,
                "y": 300,
                "wires": [
                        "ec4ec1ea.8594"
                "id": "9f4ece87.8e2b2",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "2",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "5",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "7",
                        "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 3,
                "x": 680,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "7e9ad637.1b6e18"
                        "6482fd75.164ae4"
                        "33de9c1a.78dd74"
        und hir noch von 10% bis 100% in 10ner schritten.
               "id": "4b75b843.d57a08",
               "type": "function",
               "name": "von 25 auf 10",
               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('25', '10');\nreturn msg;\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "x": 900,
               "y": 190,
               "wires": [
                       "afc0ad7a.2d973"
               "id": "52b8dd38.adc534",
               "type": "function",
               "name": "von 51 auf 20",
               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('51', '20');\nreturn msg;\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "x": 900,
               "y": 230,
               "wires": [
                       "afc0ad7a.2d973"
               "id": "5c73d88c.20ee28",
               "type": "function",
               "name": "von 76 auf 30",
               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('76', '30');\nreturn msg;\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "x": 900,
               "y": 270,
               "wires": [
                       "afc0ad7a.2d973"
               "id": "df8c47a2.aefe78",
               "type": "function",
               "name": "von 102 auf 40",
               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('102', '40');\nreturn msg;\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "x": 900,
               "y": 310,
               "wires": [
                       "afc0ad7a.2d973"
               "id": "864d5a0b.debc78",
               "type": "function",
               "name": "von 127 auf 50",
               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('127', '50');\nreturn msg;\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "x": 900,
               "y": 350,
               "wires": [
                       "afc0ad7a.2d973"
               "id": "95f10198.ca70e",
               "type": "function",
               "name": "von 153 auf 60",
               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('153', '60');\nreturn msg;\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "x": 900,
               "y": 390,
               "wires": [
                       "afc0ad7a.2d973"
               "id": "391c9c56.087fd4",
               "type": "function",
               "name": "von 178 auf 70",
               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('178', '70');\nreturn msg;\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "x": 900,
               "y": 430,
               "wires": [
                       "afc0ad7a.2d973"
               "id": "65d08b93.14afb4",
               "type": "function",
               "name": "von 204 auf 80",
               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('204', '80');\nreturn msg;\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "x": 900,
               "y": 470,
               "wires": [
                       "afc0ad7a.2d973"
               "id": "3eca08c4.cd98e8",
               "type": "function",
               "name": "von 229 auf 90",
               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('229', '90');\nreturn msg;\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "x": 900,
               "y": 510,
               "wires": [
                       "afc0ad7a.2d973"
               "id": "82a1abb3.f36918",
               "type": "function",
               "name": "von 255 auf 100",
               "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('255', '100');\nreturn msg;\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "x": 900,
               "y": 550,
               "wires": [
                       "afc0ad7a.2d973"
               "id": "43383ae1.62cbb4",
               "port": "80",
               "x": 110,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "d1375ba6.0932a8",
                       "82350ee9.90093"
               "id": "d5477c5.c81c78",
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "x": 500,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "8cef745b.eeb438"
               "id": "8cef745b.eeb438",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "25",
                       "vt": "num"
                       "t": "eq",
                       "v": "51",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "76",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "102",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "127",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "153",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "178",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "204",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "229",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "255",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 10,
               "x": 690,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "4b75b843.d57a08"
                       "52b8dd38.adc534"
                       "5c73d88c.20ee28"
                       "df8c47a2.aefe78"
                       "864d5a0b.debc78"
                       "95f10198.ca70e"
                       "391c9c56.087fd4"
                       "65d08b93.14afb4"
                       "3eca08c4.cd98e8"
                       "82a1abb3.f36918"
               "id": "93f1533f.ef096",
               "type": "debug",
               "name": "",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "x": 1540,
               "y": 360,
               "wires": []
               "id": "afc0ad7a.2d973",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1310,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "93f1533f.ef096"
               "id": "d1375ba6.0932a8",
               "name": "Test",
               "topic": "",
               "x": 290,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "d5477c5.c81c78"
          @Issi
          Danke für Deine Mühe. Da hätte ich wohl wesentlich länger basteln müssen.
          Probier ich morgen mal aus, wobei das schon verdammt viel Aufwand ist, was vorher mir 3 einfachen Nodes funltioniert hat.
          • Issi
            @Jan1 ja schon ich kanns mir auch nicht erklären warum es bei dir nicht mehr funktionirt
              @Issi
              Kannst mir bitte mal ein Screenshot von einem funktionietenden Flow mit der Alexa local Node machen.
              Am besten ein frisch angelegter und das gefundene Gerät dazu auf der Amazon Seite?
              • Issi
                @Jan1 hir bitte
                  @Issi
                  Was zum Geier ist da bei mir faul?
                  Kannst auch mal Deiner Versionsstände posten?
                  Issi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    @Jan1
                    alex@Iobroker-lxc:~$ node -v
                    v10.16.0
                    alex@Iobroker-lxc:~$ nodejs -v
                    v10.16.0
                    alex@Iobroker-lxc:~$ npm -v
                    6.9.0
                    • Issi
                      @Jan1 ich update mal mein test system auf die neuste node version und teste es noch mal
                      • Issi
                        @Jan1 so nach update funktionirt es auch
                        alex@Iobroker:/opt/iobroker$ node -v
                        v10.16.3
                        alex@Iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
                        v10.16.3
                        alex@Iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
                        6.9.0
                        • Issi
                          Issi Developer last edited by
                          @Jan1 kannst ja mal im TeamSpeak vorbei schauen vllt kann man da ja was machen gibt genug Leute hier die sich einigermaßen gut auskennen
                            @Issi
                            Wo muss ich denn da hin?
                            • Issi
                              @Jan1 62.104.20.86:10038
                                @Issi
                                Noch bin ich auf Arbeit
                                • Issi
                                  @Jan1 kommst dann wenn du daheim bist ich bin noch länger da
                                    @Issi
                                    Heute wird das nix mehr. Frau würde mir den Stecker ziehen.
                                    • Issi
                                      @Jan1 wann hast du dann zeit ?
                                        @Issi
                                        Im Spätdienst ab 8 bis 12.
                                        • Issi
                                          @Jan1 jo dan halt morgen's oder am Wochenende
                                            @Issi
                                            Ist das immer die selbe IP?
                                            Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            86
                                            12061
