    4. Node-Red
    5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
      Jan1 @Issi last edited by
      @Issi
      Was zum Geier ist da bei mir faul?
      Kannst auch mal Deiner Versionsstände posten?
      Issi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Jan1 last edited by
        @Jan1
        alex@Iobroker-lxc:~$ node -v
        v10.16.0
        alex@Iobroker-lxc:~$ nodejs -v
        v10.16.0
        alex@Iobroker-lxc:~$ npm -v
        6.9.0
        • Issi
          @Jan1 ich update mal mein test system auf die neuste node version und teste es noch mal
          • Issi
            @Jan1 so nach update funktionirt es auch
            alex@Iobroker:/opt/iobroker$ node -v
            v10.16.3
            alex@Iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
            v10.16.3
            alex@Iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
            6.9.0
            • Issi
              Issi Developer last edited by
              @Jan1 kannst ja mal im TeamSpeak vorbei schauen vllt kann man da ja was machen gibt genug Leute hier die sich einigermaßen gut auskennen
                @Issi
                Wo muss ich denn da hin?
                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  @Jan1 62.104.20.86:10038
                    @Issi
                    Noch bin ich auf Arbeit
                    • Issi
                      @Jan1 kommst dann wenn du daheim bist ich bin noch länger da
                        @Issi
                        Heute wird das nix mehr. Frau würde mir den Stecker ziehen.
                        • Issi
                          @Jan1 wann hast du dann zeit ?
                            @Issi
                            Im Spätdienst ab 8 bis 12.
                            • Issi
                              @Jan1 jo dan halt morgen's oder am Wochenende
                                @Issi
                                Ist das immer die selbe IP?
                                Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Issi
                                  @Jan1 ja das ist das Iobroker TS
                                  • Issi
                                    @Jan1 sobald du rein kommst musst du im Chat die
                                    Grundregeln für den Server akzeptieren unten im Chat wirst von einem bot angeschrieben und dann in ein anderen Chanel verschoben bis ein Mod oder admin zu dir kommt, wenn ich dich sehe komme ich hoch
                                      @Issi
                                      Alles klar, muss jetzt noch ein paar der abbestellten Mautsysteme für die Ösis reparieren, dann ist Schicht für heute.
                                        Jan1 last edited by
                                        Da ist was sehr seltsam.
                                        Hab eben mal meinen Theken Dimmer wieder über "alexa local" gebaut und wurde sofort gefunden, wenn ich dann aber den Flow kopiere und auf den Ventilator umbaue, gehts nicht. Alleine schon das ich Theke heute wieder einfach so zum Laufen gebracht hatte, ist schon seltsam weil das gestern ums Verrecken nicht geklappt hat.
                                        Ich teste jetzt erst mal noch weiter, weil auf der Amazon Alexa Seite auch noch einige Geräte drin waren, die auf der APP nicht zu sehen waren und ein Shelly den ich mit Node Red eingebunden hatte noch zusätzlich mit dem internen Tasmota HUE EMU gelistet und schaltbar war, obwohl der EMU in Tasmota mittlerweile nicht mal mehr enthalten ist🙃
                                          Jan1 last edited by Jan1
                                          So ich habe des Rätsels Lösung.
                                          Anscheinend merkt sich Amazon einen vergebenen Smart Namen für eine Weile und lässt den nicht direkt wieder zu, was auch erklärt, warum ich heute einfach so "Theke" wieder ans Laufen gebracht hatte.
                                          Also erst mal wieder das ganze mit "Ventilator" probiert und geht nicht, da ich schon den Verdacht in die Richtung hatte, habe ich einfach mal "Ventilator" duch "blalbla" in der alexa local Node ersetzt. Ergebnis, "blabla" wurde sofort gefunden und im ganzen Flow wurde nur "Ventilator" duch "blabla" ersetzt.
                                          Jetzt wirds lustig, wenn ich nun aus "blabla" wieder "Ventilator" mache und Alexa erneut suchen lasse, wird "Ventilator" sofort gefunden und lässt sich auch wie gewünscht steuern.
                                          Ich habe für den Ventilator zwei smart Namen, weil sonst die Lampe auch immer mit ausgeht, wenn ich den Ventilator ausschalten möchte und so geht das schön mit "Alexa, Ventilator auf (z.B.) 2" und zurück mit "Alexa, Ventilator aus".
                                          Ich bedanke mich bei @Issi für seine Geduld und Hilfe, vielleicht hilft ja dieser Thread dem ein oder anderen bevor er die Nerven verliert.
                                          Ich kann diese Verhalten hier reproduzieren. Man oh man was ne blöde Technik. Ich denke da hat Amazon wieder etwas verändert, da ich damit zu Beginn mit Node Red keine Probleme hatte. Es gab in letzter Zeit einige Änderungen, die sich auf HUE Emulatoren ausgewirkt hatten, was auch der Grund war warum ich von diesem Emulator weg wollte. Habe das auch bis auf den Dimmer und den Ventilator geschafft und mit der "fake WEMO" Node auch alles im Griff und genau mit den zwei eben mal wieder Probleme gehabt.
                                          Ich vermute, dass Amazon was gegen den HUE EMU hat und Philips auch lieber ihren teuren Sch.. verkaufen will und somit da verstärkt im Hintergrund rum gebastelt wird. Da gabs auch Probleme mit dem in Tasmota integrierten HUE EMU wegen der Bastelei.
                                          • V
                                            vepman @Jan1 last edited by
                                            @Jan1
                                            Im Moment versagen alle Geräte bei mir mit "alexa local" den Dienst.
                                            Zumindest alle, die über Hue eingebunden wurden.
                                            Wenn du eine Lösung hast, wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
                                            1.2k
                                            86
                                            12064
