    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip Wenn du per web verbunden bist, dann benötigst du den Adapter nicht.
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
        @nis ich weiss, habe es aber per Adapter probiert, weil per web keine states geladen werden
        Screenshot_20190828-175539_iogo.jpg Screenshot_20190828-175512_iogo.jpg Screenshot_20190828-175532_iogo.jpg
          A Former User @crunchip last edited by A Former User
          @crunchip Welchen web Adapter nutzt du? und wie sind dort die Einstellungen?
            @nis v 2.4.1
            App springt auch zeitweise einfach auf den Startbildschirm oder beendet sich automatisch
              @crunchip Die Einstellungen sind ok, ich versuche das nachher bei mir lokal nachzustellen.
                @nis wenn ichs mit dem adapter probier sieht es so aus
                  @crunchip Hast du denn eine neue Lizenz erworben?
                    e-s last edited by
                    Bei mir ist es genauso, mit dem Webadapter kann ich die Räume und die Funktionen sehen, aber keine States.
                    Wenn ich enum syncen will, beendet sich die App von alleine.
                      A Former User @e-s last edited by
                      @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                      Das ist ein Bug, ich bin schon dran den zu beheben...
                        @nis was heisst neue? Was ist mit der alten ?
                        Hab dir ein feeback per app geschickt zwecks absturz
                          @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Die alten Lizenzen laufen aus. Schick mir bitte per PN deine email mit der du die alte Lizenz erworben hast, dann schick ich dir einen Rabattgutschein für eine neue Lizenz
                            e-s last edited by
                            @nis
                            Habe mir eine Linzenz gekauft, stand etwas auf in Bearbeitung und nun als fertiggestellt.
                            In der App steht auch connected. Nur der ioGo Adapter bleibt nun gelb mit folgendem error:
                            error Authentication: auth/wrong-password # The password is invalid or the user does not have a password.
                            PW und user stimmen aber 100%
                              @e-s Probier mal bitte ob es klappt, wenn du dich auf iogo.nisnagel.de einloggst und dann dein Passwort änderst. Das stösst die Synchronisierung neu an.
                              Es gab vorhin Probleme beim Synchronisieren der Accounts zwischen Shop und App
                                e-s @Guest last edited by
                                @nis
                                jetzt geht das Login, aber nun kommt ein anderer Fehler im log
                                iogo.0	2019-08-29 07:44:37.778	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.3
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:36.586	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 2177
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.564	info	Restart adapter system.adapter.iogo.0 because enabled
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.564	error	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.564	error	Caught by controller[0]: toString: [Function] }
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.564	error	Caught by controller[0]: name: 'FirebaseError',
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.564	error	Caught by controller[0]: code: 'invalid-argument',
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.564	error	Caught by controller[0]: at WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20702:46)
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.564	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.564	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.564	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.564	error	Caught by controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.563	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.563	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.563	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.563	error	Caught by controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.563	error	Caught by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:06.563	error	Caught by controller[0]: { FirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field enabled)
                                iogo.0	2019-08-29 07:44:05.600	info	device xxx captured
                                iogo.0	2019-08-29 07:44:05.226	info	initialize app devices
                                iogo.0	2019-08-29 07:44:05.226	info	registering listener for uid:xxx
                                iogo.0	2019-08-29 07:44:05.226	info	states from remote database removed
                                iogo.0	2019-08-29 07:44:05.226	info	logged in as: xxx <= please keep this uid as your secret
                                iogo.0	2019-08-29 07:44:05.225	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:11:57
                                iogo.0	2019-08-29 07:44:04.535	info	triggered listener removed
                                iogo.0	2019-08-29 07:44:04.534	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.3
                                host.ubuntuserver	2019-08-29 07:44:03.330	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 1206
                                  @e-s das sieht nach einer Instanz Objekt aus, welches nicht richtig installiert ist. Schau mal im Objektbaum nach, du kannst nach Instanzen filtern wenn du expertmode aktivierst
                                    @nis
                                    Sorry, verstehe ich nicht ganz, wonach soll ich direkt wo schauen?
                                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @e-s ich kriege es gerade nicht hin einen Screenshot hier anzuhängen vom Handy aus 😞
                                        e-s @Guest last edited by e-s
                                        @nis
                                        Habe den Adapter, instanz und alles was mit iogo in objekte war mal gelöscht. Aber auch danach bleibt der Fehler.
                                        Interessant ist, das in der App jetzt aber die meisten states zu sehen sind, schalte ich über die app ein Licht, dann bleibt es logischweise ewig auf sync. Wenn jetzt der Adapter kurz startet und auch verbunden ist, springt das Licht kurz an, beim error dann aber auch wieder aus.
                                          Im Tab "Objects" musst du oben den "Toggle Expert Mode" aktivieren und dann in der Ansicht auf den Type=instance filtern. Vermutlich ist dort noch eine alte Instanz, die nicht richtig installiert/deinstalliert ist.
                                            @nis
                                            sieht nicht danach aus
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359320
