    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD @ChrisXY last edited by
      @ChrisXY sagte in FHEM Adapter:
      Meeegaa super Arbeit 👍 Kämpfe seit 2 Tagen damit das der Adapter irgendwie nichts mehr macht grün aber iobroker log steht auch nichts mehr drin. Hab jetzt noch nicht genau geguckt mit debug... Aber damit sollte das Problem ja dann weg sein.
      Naja, die Probleme werden dadurch nicht gelöst.
      Ist ja nur ein Test der Verbindung.......
      LausiD
      • LausiD
        LausiD last edited by
        https://forum.iobroker.net/topic/21551/aufruf-test-fhem-adapter-1-3-0-24-08-19
        @ChrisXY
        Mit Update von github V1.3.0 vom 24.08.19 kannst du mal testen
        Danke und Gruß
        LausiD
          ChrisXY last edited by ChrisXY
          Hmm heute morgen wieder Ausfall der wert steht auf true... Bekomme es auch nicht mehr ans laufen. War leider am Handy mehr als den screen hab ich aktuell nicht. In fhem ist das alive auf off... Aber die Verbindung will nicht richtig klappen. ! ! Hier log als debug auch nicht viele Infos.. Screenshot_20190828_061557_com.android.chrome.jpg
          Hier nun Log vom PC:
          fhem.0	2019-08-28 07:38:02.650	debug	[stateChange] nothing to do - fhem.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1566970682517,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1566970682517}
          fhem.0	2019-08-28 07:38:02.644	error	[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2372304
          fhem.0	2019-08-28 07:38:02.644	debug	[startSync] result
          fhem.0	2019-08-28 07:38:02.644	info	> send telnet "jsonlist2"
          fhem.0	2019-08-28 07:38:02.643	info	> Connected FHEM telnet 172.18.0.7:7073
          EDIT: Mit der Version 1.2.0 klappt es wieder Sync läuft
          Wobei jetzt auch nach dem 1. durchlauf:
          fhem.0	2019-08-28 07:53:25.749	error	[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2372268
          fhem.0	2019-08-28 07:53:25.639	info	> send telnet "jsonlist2"
          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            @ChrisXY
            Mit jsonlist2 werden alle Devices aus FHEM ausgelesen. Hier passt was nicht.
            Entweder wird Ausgabe unterbrochen oder es hängt an einem bestimmten Wert. Besondere Devices in FHEM?
            Wenn du in der Befehlszeile FHEM jsonlist2 eingibst alles gut?
            LausiD
              hm ja dauert ca. 20-30 Sekunden aber es wird ausgegeben. Neues Gerät normal nicht. Habe in FHEM schon lange nichts mehr gemacht. Absolut keine ahnung was da los ist 😞 Kann man nicht sehen wo es hängt ? Die position hilft mir leider wenig 😉
              • LausiD
                @ChrisXY
                Hast du ein state, reading mit Klammern im Wert?
                Falls ja, mal das Device mal aus der Sync nehmen oder mal in FHEM löschen
                  hmm nicht das ich wüsste da hat sich nicht viel verändert bzw. nichts verändert. Hab vor ein paar Tagen mal nen fhem Update laufen gehabt aber danach ging ja auch noch alles hmmmmm
                  Bin ratlos ich achte nochmal und räume dien iobroker room mal was auf vielleicht habe ich ja glück
                  Hab mal was aus dem Raum iobroker genommen und dann gespeichert dann ging es wieder ... mal im Auge behalten.
                    ChrisXY @LausiD last edited by
                    @LausiD Leider war es das nicht .. wieder die Probleme .. schon gewundert das nichts mehr funktioniert. Fhem hing obwohl grün
                    • LausiD
                      @ChrisXY
                      Grün bei der Instanz sagt nur intern ioB und telnet zu FHEM ist OK.
                      Keine Anzeige wenn über Telnet nichts oder fehlerhaft übertragen wird.
                      Gibt es Meldungen im Log wenn nichts mehr übertragen wird?
                      Heute morgen ist es ja schon an der ersten Synchro gescheitert.
                        @LausiD
                        Ne nicht wirklich direkt nach Neustart das hier:
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:22.102	error	[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2367519
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:22.102	info	> send telnet "jsonlist2"
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:22.101	info	> Connected FHEM telnet 172.18.0.2:7073
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.531	info	STEP 05 ===== connect FHEM and send jsonlist2
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.524	info	STEP 04 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - if fhem.0 resync set SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) and Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (true or value)
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "ignore FHEM device ....." ignored Devices from FHEM (info.Configurations) - info.Settings.logIgnoreConfigurations (true)
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "event ioBroker ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "Delete channel ....." - info.Settings.logDeleteChannel (true)
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "Create channel ....." - info.Settings.logCreateChannel (true)
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.460	info	STEP 02 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:18.460	info	> objects fhem.0.info OK
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:17.999	info	STEP 01 ===== buildDate 21.07.19 - check objects fhem.0
                        fhem.0	2019-08-28 22:33:17.944	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.16.1
                          also hab mal frisches iobroker aufgesetzt klappt auch nicht liegt also an meinem FHEM ... OHA das ist dann doch ein RIESEN Problem
                          • LausiD
                            @ChrisXY
                            Kein Problem der Installation.
                            Der Befehl jsonlist2 / FHEM unter Step05 liefert eine fehlerhafte Aufstellung aller Devices (nicht nur aus Raum ioBroker) aus FHEM im JSON Format.
                            Somit keine weitere Verarbeitung und keine Funktion 😞
                              oh okay also fhem generell .. hab eben mal wieder "andfhem" getestet das nutzt das glaube ich auch da geht alles. Idee was ich da in fhem machen könnte um den Fehler zu finden ? spiele schon mit dem gedanken fhem zurückzuspielen oder Neu auftzsetzen nur mit dem was ich auch noch brauche.
                              • LausiD
                                @ChrisXY
                                ca. Anzahl Devices in FHEM?
                                Denk nochmal über letzte Änderungen in FHEM nach und eventuell rückgängig machen.
                                Ich vermute irgendwelche Sonderzeichen in states oder readings.....
                                  Puhh ich hab da sicher über 100 drin. Wobei vieles ist schon nach iobroker. Nutze aber auch Homematic mit der VCCU da ich hier bei den alten Rauchmeldern auch ein "Teamcall" also das leise Piepen machen kann 😉
                                  • LausiD
                                    @ChrisXY
                                    Dann werf doch erst mal alles überflüssige aus FHEM raus
                                      Also hab nun ein backup von paar Wochen zurückgespielt. Aktuell läuft es wieder durch.
                                      END ===== Synchronised FHEM in 30332 ms 🙂
                                      • LausiD
                                        @ChrisXY
                                        Konnte den Error "[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2367519" nachstellen 🙂 und habe folgendes geändert:
                                        Falls error auftritt wird das verursachende Device aus FHEM im Log angezeigt und die Instanz beendet.
                                        LausiD
                                          Super vielen Dank. Aktuell keine Probleme werde es aber mal drauf machen.
                                          • O
                                            ok1 last edited by
                                            @LausiD , ich möchte gerne fragen, ob Du den FHEM Adapter evtl. noch im Bereich der HomeMatic Internals aufweiten könntest / möchtest.
                                            Im Moment finden sich dort NAME und TYPE.
                                            Im FHEM- Device "HM" finden sich weitere interessante "Internals" zum Systemstatus, insbesondere was den State und die Errors einzelner Devices betrifft:
                                            Diese Errors und Warnings liessen sich gut im IOBroker- Frontend darstellen, so das man Probleme mit seiner HM-Installation schnell sieht und beheben kann.
                                            VG, ok
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194755
