    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • Wal
      Wal Developer @hollywoot last edited by Wal
      @hollywoot sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
      @Wal
      Bin was snips angeht ein Neuling. Und ich hatte auf Buster eben auch Probleme. Deswegen bin ich auf Stretch zurück.
      Mittlerweile weiß ich, dass mein Buster wahrscheinlich funktioniert hätte, wenn ich weitergemacht hätte.
      Hab nach anfänglichen Schwierigkeiten aber direkt zu Stretch gewechselt.
      Stretch ist doch auch immer noch das "empfohlene" Setup, richtig?
      Ja.
      Achso, der Skill von unltdnetworx ist installiert ?
      • hollywoot
        hollywoot @Wal last edited by
        @Wal
        Genau. Manuelles Eintragen über die Objekte oder auch über den Testsatz im T2C gibt auch TTS auf dem Snips-Pi aus.
        Wenn ich allerdings einen Assistenten auf den Snips lade, wo nur die Hausautomation-App drauf ist, kommen die Daten nicht im ioBroker an.
        Ich hab da die genau gleiche Meldung im Sam watch wie der Kollege oben. Scheinbar schickt er die Variablen z.B. Licht und Wohnzimmer Richtung iobroker aber findet keinen Abnehmer.
        • Wal
          @Wal
          Bitte nur den Skill von unltdnetworx laden.
          hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hollywoot
            hollywoot @Wal last edited by hollywoot
            @Wal
            Genau von dieser App rede ich.
            Reagiert auch super, klappt auch super. Nur kommt halt nix an...
             [Dialogue] session with id '6822cbe7-c402-4b4e-ae0b-5cd9d01e4c82' was ended on site default. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
            Bei mir heißt diese App, mit selben Symbol, "Hausautomation"
            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              @Wal
              Wie gesagt ebend neu installiert, funzt alles.
              • Wal
                @Wal
                Die ist falsch. Die ist für Hassio und nicht für ioBroker
                • hollywoot
                  @Wal
                  Das würde einiges erklären. Allerdings finde ich nichts, wenn ich ioBroker eingebe 😄
                  Edit
                  Man nehme den Haken bei "... Only with actions" raus und siehe da... Man findet ihn... Facepalm
                  Sorry für die Zeitverschwendung
                  • Wal
                    @Wal
                    Haken raus bei "only show apps....."
                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @Wal last edited by
                      @Wal
                      Puh. Ich bin schon ins Schwitzen gekommen, dass evtl. etwas in der neuesten Version nicht klappt.
                      Der Thread ist wohl einfach schon zu lang geworden. Vllt. finde ich die Tage mal Zeit, die Installation anschaulich zusammenzufassen. Mittlerweile gehen solche schon mehrfach erwähnten Infos einfach unter.
                      • hollywoot
                        Da gebe ich Dir absolut Recht!
                        Bei 600+ Beiträgen ist es äußerst mühsam und langwierig da eine eventuelle Lösung zu finden.
                        In der Anleitung auf github steht
                        [...]Add an app, above the check mark "only show apps with actions" and search for iobroker ioBroker and select.[...]
                        Ich habe diesen Satz so verstanden, dass ich den Haken setzen soll.
                        Nun bin ich schlauer 🙂
                        Eine neue, aktualisierte Version der Anleitung wäre dennoch nicht verkehrt denke ich.
                        • ___manalishi
                          ___manalishi @s.bormann last edited by
                          @s-bormann : Wenn dir das gefällt.... habe ich verfügbar zum 3D drucken!
                          @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                          Hallo, war die letzten Tage beruflich eingespannt und daher hier wenig aktiv.
                          Ich habe meinen ersten Prototyp des Gehäuses montiert. Bei der Montage des Pi's mit den 2 Karten hat sich etwas Optimierungspotential in der Konstruktion gezeigt.
                          Das Gehäuse wurde mit einem Prusa 3D Printer hergestellt. Ich hatte mir die Ansicht von oben bei der Grösse der Löcher und der grünen Farbe der Platine schlimmer vorgestellt. Lediglich die Oberflächenqualität mag Designeransprüchen nicht genügen.
                          Der Pi wird mit den 4 Schrauben inkl. den 2 Platinen zwischen Bodenplatte und Gehäusedeckel fixiert. Hier erscheint es mir sinnvoller den Pi mit 4 Schrauben nur auf die Bodenplatte zu schrauben und den Deckel separat zu befestigen.
                          Die Aussparung ermöglicht Zugang zur SD Karte,sollte aber auch noch grösser werden.
                          Ich bin noch auf der Suche nach geeigneten, selbtsklebenden Gummifüssen. Das scheint mir sinnvoller als etwas zu drucken.
                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @___manalishi last edited by
                            @frank70 Cool, danke für die Antwort. Das sieht auf jeden Fall sehr gut und vielversprechend aus!
                            Bin aber - auch mangels 3D-Drucker - eher auf der Suche nach einer Fertig-Lösung - die nebenbei auch noch den optischen Ansprüchen meiner bessern Hälfte genügen muss 😂
                            VG!
                            • capitaenz
                              capitaenz last edited by
                              ich habe den Snips auf einem Raspberry 3 mit Respeak 2 installiert.
                              Snips läuft auch soweit und der iobroker bzw. der Snips-Adapter erkennt auch das Hotword.
                              Ich kann allerdings Inject nicht benutzen... Der Ordner Injections wird angelegt, aber nichts weiter passiert, die Wörter werden nicht hinzugefügt.
                              Ich habe bereits die Schreibrechte mit chmod 777 erweitert, ohne Erfolg.
                              Funktioniert die Inject-Funktion nicht (mehr) ?
                              VG
                              Leif
                              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @capitaenz last edited by unltdnetworx
                                @capitaenz
                                Du musst jedes zu lernende Wort einzeln in den Datenpunkt eingeben und bestätigen. Ob es von Snips gelernt wurde sieht man, wenn man mit
                                sam watch
                                die Eingabe überwacht. Da sollte pro Wort eine Zeile mit einer Bestätigung erscheinen und ein paar Sekunden später automatisch ein Neustart erfolgen. Das wurde weiter oben schon einmal erklärt.
                                Was passiert bei dir?
                                • capitaenz
                                  capitaenz last edited by capitaenz
                                  @unltdnetworx
                                  Ich scheine etwas falsch zu machen...
                                  Also ich sehe in der Console folgendes:
                                  pi@snips:~ $ sam watch
                                  [19:15:32] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                                  [19:15:37] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                                  Wenn ich z.B. "Steckdose" als Wort anlernen möchte:
                                  Es erscheint kein weiterer Eintrag unter /var/lib/snips/injections
                                  Was mache ich falsch? ->
                                  Ja, was mache ich falsch? Ich habe die App auf Snips nicht installiert...
                                  Nicht einfach alles an Infos zu finden...
                                  Danke für die super Arbeit!
                                  Danke und VG
                                  Leif
                                  • unltdnetworx
                                    @capitaenz
                                    Sehr schön.
                                    Eine ausführliche Anleitung muss her 😬 Wenn ich mich nur aufraffen könnte.
                                    Aber hier zumindest ein Anfang. https://blog.unltd-networx.de/snips-installieren/
                                    • capitaenz
                                      @unltdnetworx
                                      Also soweit funktioniert nun alles, super!
                                      Aber:
                                      Wenn ich den Text2Command-Adapter nutzen möchte, so wird an die Befehle immer noch eine art Session-ID angehängt und dann heißt es: Ich verstehe "Licht ein [a5ds678fd .......]" nicht.
                                      Ich habe einen Eintrag, der funktioniert, aber ich kann nicht nachvollziehen wieso.
                                      Der obere Eintrag funktioniert, aber der zum ausschalten verursacht das Problem
                                      Ich löse die Problematik jetzt erst einmal ohne den text2command:
                                      Schaltet die Lampe einwandfrei 😃
                                      VG
                                      Leif
                                      • capitaenz
                                        Wer Interesse hat, hier ein Gehäuse für Snips das ich entworfen habe:
                                        https://www.thingiverse.com/thing:3879777
                                        Hier ein Gehäuse für den Satelliten:
                                        https://www.thingiverse.com/thing:3906442
                                          Pittini Developer last edited by Pittini
                                          [Erledigt]
                                          ich bin der Neue 😉 und hab mir letzte Woche mal Snips zum testen installiert auf nem Nuc mit Proxmox in ner VM. Werd mich hier mal mit einklinken wenns recht ist. Lief soweit ganz gut mit meinem alten Usb Headset. Jetzt hab ich heute den bestellten Jabra 410 bekommen, Headset raus, in den gleichen Port Jabra rein... und....es gibt keine Sprachausgabe mehr, alles andere funktioniert weiterhin, inklusive der Beeps. Sam test speaker funktioniert übrigens auch einwandfrei.
                                          Jemand ne Idee zu dem Problem?
                                          Andres Thema, bei den Räumen, hat mir soweit ich das erinnere "Werkstatt" und "Gewächshaus" gefehlt, wär nett wenn das noch rein käme.
                                          lg
                                          • Wal
                                            Wal Developer @Pittini last edited by
                                            @Pittini sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                            lg
                                            Da kann ich jetzt nichts dazu sagen, denke aber bitte an das Link Text
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            133801
