    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      Fabian1 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bin super neu dabei und habe letzte Woche meine ersten Gehversuche mit IOBroker unternommen. Was mir wirklich fehlt, ist eine gute Anwesenheitserkennung. Radar2 ist schon ziemlich nah dran, darum schreibe ich auch hier.
      Mein Telefon im WLAN zu erkennen funktioniert super, leider reicht mein WLAN viel zu weit und es triggert lange bevor ich Zuhause bin. Also für Sachen wie Türöffnung nicht zu gebrauchen. Mein Iphone Xs sendet auch kein Bluetooth Funkfeuer aus das erkannt werden könnte.
      Darum meine Idee und feature request für den Radar2 Adapter, anzeigen ob ein gekoppeltes Bluetooth Gerät verbunden ist!
      Das koppeln mit dem Raspi Bluetooth Adapter ist ja super einfach und man könnte dann das Iphone auf automatisch verbinden stellen und hätte eine super Anwesenheitserkennung mit kleiner Reichweite.
        Kuddel last edited by Kuddel
        ich habe den Adapter gerade in einer frischen iobroker Installation auf Ubuntu 18.04 installiert.
        Mein Handy wird über WLAN erkannt, allerdings fehlt das Datenobjekte Handy.here wie beim Radar 1.
        Über dieses Datenobjekt steure ich Anwesenheit...
        EDIT: Aktuelle Version von GIT installiert. jetzt ist das Datenobjekt da
        • tigertim08
          tigertim08 last edited by tigertim08
          ich bekomme den adapter einfach nicht zu laufen... ich habe ioBroker in einer VM (Proxmox) auf Debian Basis laufen. Allerdings bekomme ich den Adapter einfach nicht grün... Das weiterleiten des USB Bluetooth dongle zur VM schein zu funktionieren.
          Allerdings bekomme ich beim starten des Adapters immer folgende Fehlermeldung:
          Hat jemand das Problem auch gehabt und kann helfen?
          Vielen Dank
          Tim
          • marcuskl
            marcuskl @toki1973 last edited by
            @toki1973 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            @marcuskl
            Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
            sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
            ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
            Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
            @tigertim08
            Führe diese Befehle mal aus, dann müsste es klappen.
            Steht aber alles im Readme vom Adapter
            tigertim08 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tigertim08
              tigertim08 @marcuskl last edited by
              @marcuskl said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              which arp-scan)
              Hatte ich versucht... !
              gibt bei mir aber auch eine fehlermeldung aus
                A Former User @tigertim08 last edited by
                @tigertim08 du hast noble nicht installiert..
                • tigertim08
                  tigertim08 @Guest last edited by
                  @ilovegym Guten Morgen, dachte eigentlich das ich das damals gemacht hatte. Habe gerade versucht das ganze nochmal zu machen. Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung....
                  Kann jemand damti was anfangen?
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @tigertim08 last edited by
                    @tigertim08 Ja, du kannst npm audit fix nicht ausführen. Ist aber vollkommen egal, dieser Befehl macht IMO nur Unsinn.
                    Und die Installation von noble musst du im Adapter-Ordner ausführen, nicht in deinem Home-Verzeichnis!
                    • tigertim08
                      tigertim08 @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone Du meinst im "/home/iobroker/.npm"?
                      • Diginix
                        Diginix last edited by Diginix
                        @tigertim08 Nein
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                        • tigertim08
                          tigertim08 @Diginix last edited by
                          @Diginix Habe ich gemacht, jetzt wird der Adapter zumindest wieder grün. Allerdings funktioniert Bluetooth immer noch nicht... Schein immer noch ein Problem mit Noble zu haben
                          • Diginix
                            Diginix @tigertim08 last edited by
                            @tigertim08
                            Gibt es denn nun im node_modules Ordner bei dir ein @abandonware Ordner in dem dann "noble" liegt?
                            • tigertim08
                              @Diginix Den Ordner gibt es nur liegt dort nichts drin
                              • Diginix
                                @tigertim08
                                Dann wurde noble auch nicht korrekt installiert und deswegen funktioniert BT im radar2 noch nicht.
                                Was genau da nun hilft, kann ich von hier schlecht sagen.
                                Ich habe in der Vergangenheit auch schon hässliche Kämpfe mit node modules geführt. Das ist nicht immer von einem System zum anderen übertragbar.
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ last edited by MathiasJ
                                  Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                                  Ich habe mir auf einem Raspberry PI4/4GB piVCCU installiert und Radar nach der Anleitung in Post1 installiert.
                                  Nun Radar ist grün, aber es werden keine Bluetoth-Geräte gescannt.
                                  Alle Geräte im Netzwerk werden hingegen erkannt.
                                  BLE hingegen arbeitet fehlerfrei, nachdem ich Radar2 abgeschaltet habe. Ich habe BLE nur installiert, um zu sehen, ob überhaupt ein BLE-Sinal durchkommt.
                                  ich denke, an Noble kann es da nicht liegen, da BLE ja seine Arbeit tut. Im Log finde ich da überhaupt nichts, nur daß keine Ubt's zu finden sind.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    root_ last edited by root_
                                    Ich habe ein Problem das mein iPhone8 per BT nicht gefunden wird. Mit dem alten Radar geht es einwandfrei. Beim Radar2.0 werden alle möglichen BT Geräte erkannt, darunter ein iPhone 6s aber das 8er nicht. Habe schon in der Git Version mit den BT einstellungen lescan und l2ping probiert aber das 8er wird nicht erkannt. Verwendet wird ein BT4.0 Dongle.
                                    • marcuskl
                                      Hei Leute,
                                      was will mir dieser Error sagen und was kannn ich tun ?
                                      Mein ganzer Log ist voll damit und Bluetooth funktioniert nicht mehr, es hat jetzt Wochenlang ohne Probleme funktioniert.
                                      radar2.02019-09-19 21:27:33.829 info Noble scan Err 'not powered on'
                                      radar2.02019-09-19 21:27:13.828 info Noble scan Err 'not powered on'
                                      radar2.02019-09-19 21:26:53.824 info Noble scan Err 'not powered on'
                                      radar2.02019-09-19 21:26:33.829 info Noble scan Err 'not powered on'
                                      radar2.02019-09-19 21:26:13.827 info Noble scan Err 'not powered on'
                                      radar2.02019-09-19 21:25:53.831 info Noble scan Err 'not powered on'
                                      crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                                        @marcuskl Auf welchem System? Irgendein Update gemacht?
                                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @marcuskl last edited by
                                          @marcuskl
                                          Hilft ein
                                          sudo hciconfig hci0 up
                                          auf der Konsole?
                                          • marcuskl
                                            marcuskl @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                            Auf Debian Stretch, habe keinerlei Updates in letzter Zeit gemacht.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231160
