      blackeagle998 @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      Ich hätte noch einen kleinen Wunsch bezüglich der Gerätenamen.
      Wenn man den Namen (die Bezeichnung) einträgt, wird dies in iQontrol angezeigt. Möchte man dies nicht, muss das Feld leer bleiben.
      Das führt in der Geräteübersicht aber dazu, dass ich gar nicht mehr genau weiß, welcher Knopf / Schalter etc. welcher ist, siehe nachfolger Screenshot.
      Kannst du pro Gerät eine Funktion einbauen, dass man den Namen (die Bezeichnung) ausblenden kann, obwohl diese(r) in der iQontrol Konfiguration gesetzt ist?
      Schreibe ich auf die Wunsch-Liste 🙂
      LG
      Erledigt 🙂
      Funktioniert perfekt, danke 👌
        wenn ich ein Gerät Manuel hinzufüge kann ich keine Icons auswählen.
        metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @metaxa last edited by
          @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          im POWER-Datenpunkt wird eine Werteliste nicht ausgewertet - weil da ja eigentlich nur eine Zahl und eine Einheit (z.B. 10 Watt) erwartet wird. Deshalb klappt Dein an sich schön ausgedachter Workaround nicht. Ich muss mal drüber nachdenken, ob und wie man das verbessern kann. So auf die Schnelle ist mir leider nichts eingefallen.
          In der 0.1.12 sollte das jetzt gehen.
          Sorry, die 0.1.12 hatte einen Fehler, bitte nur die 0.1.13 installieren!
          Einmal mehr, danke Sebastian!
          LG, mxa
          P.S.: Läßt du eigentlich schon schlafen, oder bringst du das zeitmäßig auch noch selbst unter?
          Wer braucht schon Schlaf??
          In der Tat sind meine freien Tage heute Abend erst mal rum und ich muss wieder ins wahre Leben zurück 😉
          • metaxa
            metaxa @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hi, ich helfe mir so: Den Pfad vom Gerät oberhalb mit copy/paste eintragen und dann den pic Namen passend zu ändern.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @sigi234 last edited by s.bormann
              Stimmt. Flüchtigkeitsfehler meinerseits, wird in der 0.1.14 gefixed. Danke!
                pattex2002 last edited by
                Hallo Gemeinde,
                auch von mir als Neuling ein riesen Kompliment!
                Ich habe auch schon ein bisschen rum gespielt und mir ein paar Seiten erstellt.
                Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Rolladensteuerung (homematic und über "Gerät automatisch erstellen") folgende Ansicht bekomme:
                Ist es da auch möglich, Auf und Ab mit abzubilden?
                Wie Ihr weiter unten im Bild sehen könnt, habe ich auch Sonos-Boxen im Einsatz. Die würde ich auch gerne steuern können.
                Gibt es einen Möglichkeit, für einen Datenpunkt als Auswahl mehrere Einträge anzeigen und auch auswählen zu lassen? Z.B. dafür, dass ich aussuchen kann, welchen Radiosender ich gerade abspielen lassen möchte?
                Danke schon mal im Vorraus
                Pattex
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @pattex2002 last edited by s.bormann
                  @pattex2002 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Hallo Gemeinde,
                  Pattex
                  Bzgl. der Rolläden versuche es mal so:
                  • s.bormann
                    Hallo Gemeinde,
                    Pattex
                    Bezüglich der Sonos Radiosender:
                    Schau mal hier:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                    Man kann eine ValueList anlegen, mit den Radiosendern. Dies erzeugt dann im iQontrol eine Auswahl-Liste.
                    VG!
                      pattex2002 @s.bormann last edited by pattex2002
                      @s-bormann
                      Supi - das mit der Rollade sieht besser aus und klappt auch!
                        Hallo Gemeinde,
                        Pattex
                        Schau mal hier:
                        VG!
                        ...ok...da muss ich dann passen...verstehe da nicht so ganz den Zusammenhang, in welchen Datenpunkt man was anpassen muss und welches Gerät ausgewählt wrden muss etc...
                          deifel last edited by
                          @Sebastian - eine Frage zur der Symbolleiste:
                          Ich versuche jetzt schon ewig, mehr als 5 Eintrage (Ansichten) auf eine Leiste/Reihe der Symbolleiste zu bekommen. Habe auch versucht, bei den Einstellungen unter Optionen die Schriftart und die Symbole wesentlich kleiner zu stellen.
                          Leider werden aber immer ab 6 Einträgen 2 "Leisten" erstellt -die nehmen in der Höhe wieder enorm viel Platz weg. Obwohl locker 6 oder mehr in einer Linie reinpassen würden...
                          Lässt sich das aktuell wirklich nicht einstellen oder mach ich da was falsch?
                          Vielen Dank und Grüße
                          Frank
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @deifel last edited by
                            @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Frank
                            Hi, sorry, das lässt sich meines Wissens nach mit der verwendeten jQuery-Mobile Navbar tatsächlich nicht einstellen - jedenfalls kenne ich keinen Web.
                            VG
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                              0.1.14 (2019-09-01)
                              (Sebastian Bormann) Fixed missing dropdown-menus for images after sorting or adding items to tables.
                              (Sebastian Bormann) Level-Sliders will have a higher resolution for datapoints with small value ranges.
                              Behebt das das Problem mit den Auswahl-Listen für die Icons?
                              VG!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                Ja, kann ich bestätigen. Danke.
                                  LJSven last edited by
                                  Ich komme von außen (trotz VPN) nicht mehr auf das Interface via Iphone. Woran kann das liegen? Es kommt nur der Ladebildschirm. Ich meine es ist passiert, nachdem ich die Cookies & Verlauf gelöscht habe.
                                    Merowinger last edited by
                                    also nochmals Bezug nehmend auf den RGBW Controller von Shelly muss ich jetzt leider doch nachfragen da die Steuerung über iQontrol Probleme macht.
                                    Ich habe 2 RGBW Stripes am RGBW Controller, und per Shelly App oder per direkt Aufruf des Controllers funktioniert die Steuerung...
                                    Eingerichtet habe ich ihn im iqontrole mal so
                                    STATE shelly.0.SHRGBW2#'ID'#1.color.Switch
                                    LEVEL
                                    HUE
                                    SATURATION
                                    COLOR_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.gain
                                    CT
                                    WHITE_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.white
                                    ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.rgbw
                                    POWER shelly.0.SHPLG-S#ID'#1.Relay0.Power
                                    EFFECT shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.effect
                                    EFFECT_NEXT
                                    EFFECT_SPEED_UP
                                    EFFECT_SPEED_DOWN
                                    ADDITIONAL_INFO
                                    Für Helligkeit Farbe und Weiß habe ich den Maximalwert 100 eingegeben. (So wie ich es im iobroker sehe wenn ich es per Controller maximal gesteuert habe...)
                                    Wenn ich jetzt im iqontrol Helligkeit die weiß erhöhe, springt der Regler sofort wieder auf 2 zurück. Wenn ich den Adapter debug loggen lasse, sehe ich davon gar nichts.
                                    Manchmal gehen die Stripes über iqontrol einzuschalten manchmal nicht.
                                    Farbe und weiß das ist beides manchmal funktionsfähig....
                                    Wie kann ich den Fehler beheben? Oder besser erst mal herausfinden wo der Fehler liegt?
                                    Vielen Dank
                                      Beowolf last edited by
                                      wie kann ich den Adapter mit allen seinen Unterordner deinstallieren?
                                      Manfred
                                      • dslraser
                                        @s-bormann
                                        ich habe mal eine Frage, die vielleicht etwas speziell ist. Im Moment basteln wir hier in diesem Beitrag an einem Script, was auch schon gut funktioniert für Unifi WLAN.
                                        In diesem Script werden zwei Dateien (htmlclients.html und htmlvoucher.html) in den iQontol Ordner geschrieben, siehe hier
                                        Diese Dateien lassen sich dann über ein PopUp / iframe in iQontrol aufrufen, auch das funktioniert.
                                        Jetzt zum Problem, diese beiden Datei werden neu geschrieben, sobald sich der Inhalt verändert. Die Dateien enthalten auch den geänderten Inhalt, nur wenn ich diese jetzt als PopUp / iframe aufrufe, wird mir noch der "alte/vorherige" Inhalt angezeigt.
                                        Speichert iQontrol das irgendwo zwischen, oder so ? Wie oft aktualisiert iQontrol geänderte Inhalte ?
                                        Es wäre schön wenn Du da etwas dazu sagen kannst und vielleicht auch kurz in diesen Beitrag schreibst, ob was dagegen spricht in diesen Ordner zu schreiben.
                                        Edit: noch eine Info, ioBroker läuft bei mir auf einem Synology NAS im Docker Container. Sobald ich den Container neu starte, dann wird mir der richtige Inhalt der Datei auch im iQontrol PopUp angezeigt.
                                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Max789 last edited by Max789
                                          Erstmal vielen Dank für den Adapter, finde ihn gerade für Anfänger wie mich wirklich ideal. Sieht sehr ansprechend aus und bringt sehr viele Funktionen mit.
                                          Ich versuche gerade das Script für das Zählen der Fenster zum laufen zu kriegen, scheitere jedoch dabei.
                                          Da meine Fenster-Sensoren noch nicht angekommen sind, wollte ich das Script mithilfe meiner 2 Osram Plugs ausprobieren.
                                          Sprich das Script sollte die Anzahl der eingeschalteten Plugs erkennen und mir die Werte in einem Datenpunkt hinterlegen.
                                          Ich versuche derzeit das Blockly Script von @dslraser aber scheitere vermutlich bei dem Baustein "IDs vom Selektor ". Könnt mir bitte jemand einen Tipp geben, welchen befehl ich genau in dem Baustein verwenden muss?
                                          Der Befehl mit channel[state.id.....] funktioniert leider nicht, habe es auch bereits mit dem auf dem Bild zu sehenden Befehl versucht, jedoch erfolglos...
                                          Hoffe ihr könnt mir helfen.
                                          Mein derzeitiges Blockly Script (abgespeichert in "Common")
                                          Objekt Übersicht des Osram Plugs
                                          RAW
                                          Aufzählungen
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Max789 last edited by dslraser
                                            @Max789
                                            versuche mal id=Switch state
                                            (und mach mal anschließend einen Neustart vom javascript Adapter und auch vom Admin )
                                            einfach auf das Kreis mit Pfeil Symbol klicken und warten bis der admin wieder da ist. Immer wenn ich was mit Aufzählungen gemacht habe hat das geholfen.
                                            296
                                            7637
                                            6954260
